Alt 16.08.2020, 05:56
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
66 Danke in 42 Beiträgen
Standard 2 Maschinen , unterschiedliche Propeller
Habe mal ne Frage zu verschied. Propellern
Meine Searay 270 hat 2x Mercruiser 4,3l
Verbaut sind Alu Props mit 14x 21 rh und lh
Wollte jetzt mal auf Laser 2 mit 13 7/8 x 21 umbauen.
Leider habe ich nur einen LH Prop. Scheinbar gibts keine Laser 2 in der Größe als RH.
Nun hat mir jemand einen Solas mit den gleichen Größen angeboten als RH
WIe wird sich das aufs Fahrverhalten auswirken? ALso links einen Laser2 und rechts einen Solas.
Hat das schonmal jemand getestet?
Alt 16.08.2020, 08:17
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
603 Danke in 325 Beiträgen
Unwahrscheinlich, wer hat schon 2 Motoren.....
Ich denke als Notlösung könnte es ausgehen , muß aber nicht. Propeller sind so vielseitig verbaut bei unterschiedlichen Herstellern das kann keine langfristige Lösung sein.
Meine Meinung: laß es!
PS: Fa.Gröver kann bestimmt helfen . Ruf die mal morgen an und erzähl dein Problem
Noch mal PS:
https://www.groever-propeller.de/
man bin ich gut
Gruß Ahap
Alt 16.08.2020, 08:39
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo ??????,
soweit ich das sehe gibt es der Laser 2 nur in "Rechtsdrehend"
https://www.mercurymarine.com/de/de/...ers/compare/?e[]=laser-ii
Werner
Alt 16.08.2020, 08:58
Chili Chili ist offline
22.120 Danke in 7.144 Beiträgen
Das ist auch meine Meinung.
Wozu der Aufwand - einfach lassen.
Alt 06.10.2021, 13:49
Hab doch noch einen gefunden lh.
Allerdings komme ich damit nur auf max 4200 U/min
Maximal Speed 27 Knoten.
Allerdings ist das Boot wirkjlich schwer beladen.
2x Taucherausrüstung, Tauchkompressor , Wekzeug, voller Wasser- und Benzintank und meistens min. 4 Mann. + natürlich gefüllter Kühlschrank.
Lt. Searay Prop Chart gehören 2 Propeller 13,5 x 21 QSS drauf auf die 4,3L LX
Für was steht das QSS?
Gruß Reiner
Alt 06.10.2021, 13:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Damit ist das Boot wirklich gut beladen. Wenn du sonst mit den Laser2 Props zufrieden bist dann nehme die doch einfach in 19" oder Alternativ den Balistic in 19"
Unterschiedliche Propeller für welchen Einsatz blaubatu Technik-Talk 24 03.09.2012 23:20
Zwei unterschiedliche Propeller bei 2 Motoren chrisma Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2010 06:46
Maschinen für Leiter-Platten-Herstellung ? IBO Kein Boot 3 20.06.2004 12:05
2 Maschinen, 2 Batterien, 1 Umschalter ?? Emma Motoren und Antriebstechnik 7 15.03.2004 07:24
Hallenplatz & Maschinen für Selbst(aus)bauer strathsail Werbeforum 1 19.09.2002 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
