Alt 14.08.2020, 21:12
Chrisu0815 Chrisu0815 ist offline
Standard Riss im Gelcoat bei neuer SeaRay 210 SPXE
ich habe seit Mai 2020 eine neue SeaRay 210 SPXE. Bis dato war bzw. bin ich sehr zufrieden. Allerdings habe ich heute auf der Steuerbordseite hinten in dem Gelcoat Risse festgestellt.
Sieht so aus, als ob etwas drauf gefallen ist, was allerdings nicht der Fall war. Ich kann mir das wirklich nicht erklären. Klampen sind auch nicht in der Nähe.
Kann das ein Produktionsfehler sein? Kann so etwas ausgebessert werden?
Kann sich jemand erklären woher das kommt? Ansonsten habe ich keine Haarrisse feststellen können.
Ist das etwas, was umgehend gemacht werden muss oder langt es auch bei der nächsten Einwinterung mitzumachen?
Vielen Dank im Voraus!
VG,
Hits:	350
Größe:	30,4 KB
Alt 15.08.2020, 07:45
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Garantiefall wenn es von alleine kam
Alt 15.08.2020, 08:38
Akki Akki ist offline
54.909 Danke in 18.300 Beiträgen
Nach BFD kannst du es nur zurückgeben
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 15.08.2020, 08:47
ferenc ferenc ist offline
Kannst du bei der Einwinterung machen lassen, gibt es immer wieder bei neuen Booten, wenn an einer Stelle das Gelcoat etwas zu dick aufgetragen wurde. Nichts dramatisches.
Stelle mir aber in der Struktur des Antislip die Reparatur knifflig vor.
Alt 15.08.2020, 09:20
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Ich würde das dem Händler zeigen und Nachbesserung fordern.
Alt 15.08.2020, 09:40
Der Händler wird dir ein generalüberholtes Gelcoat anbieten, was aber dann garnicht generalüberholt ist...
Alt 15.08.2020, 13:29
Danke für die Antworten. Habe es mir auch schon vorgestellt dass es an der Stelle problematisch wird. Solange es nicht dramatisch ist, ist es für mich ok.
Vg
Alt 15.08.2020, 18:37
Bis jetzt hab ich ja nur rumgeblödelt, aber ich würde auf jeden Fall den Schaden schon einmal dem Händler melden und auf jeden Fall ihn entscheiden lassen, was zu tun ist. Ich finde, dass es ein Schaden ist, der an einem neuen Boot so nicht vorkommen darf. Auch die Reparatur an einer so präsenten Stelle stelle ich mir schwieg vor. Es wird auf jeden Fall eine sichtbare Spur hinterlassen. Deshalb halte ich es für einen größeren Mangel.
Alt 15.08.2020, 18:55
Caferacer84 Caferacer84 ist offline
Boot: MF 895
Rufzeichen oder MMSI: BabuWabu
31 Danke in 21 Beiträgen
ich hatte damals bei meinem neuen Boot auch Haarrisse (Spannungsrisse) allerdings im glatten Gelcoat.
Diese wurden vom Händler anstandslos bei einem Service ausgebessert. Ich bin jedoch gespannt ob und wie er diese Struktur nachbilden kann, denke da wird immer etwas zu sehen sein.
Willst du arbeiten bis zum Tod, dann kaufst du Dir ein Boot
Sunshine 210 - Amaco 210 koerperb Allgemeines zum Boot 22 15.08.2018 16:23
Risse im GelCoat bei neuer SeaRay SPX19 andi4391 Allgemeines zum Boot 76 08.02.2018 17:36
Searay 210 bj. 1999 "ohne" ce Burnoutbrother Allgemeines zum Boot 2 24.10.2017 23:45
Restauration SeaRay 210 Monaco Pleasure Restaurationen 2 09.01.2017 12:18
GFK Spezialisten: Gelcoat Riss 30cm bei Langauflage Tim Restaurationen 15 12.04.2006 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
