Alt 14.08.2020, 21:37
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Standard Mercruiser mpi 5,0 geht aus / läuft wie ein Sack Muscheln
Hallo zusammen
Ich habe einen bekannten mit einem mpi 5,0 mit alpha one gen 2 bj. 2010
Der Motor wurde letztes Jahr bin einem duesseldorf er Service überholt weil er eine Angelleine in den antrieb gezogen hatte
Naja alles neu / Baelge / Unterteil etc.
Jetzt sind wir gefahren und der Motor geht einfach während der Fahrt aus..
Nach einem neuem start lief er unruhig und gefühlt nur auf 6 Zylindern
Lange Rede kurzer Sinn
Grosse Inspektion gemacht - festgestellt das der schaltzugbalg einen Riss hatte etc. Als auch neu
Kappe getauscht
Zündmodul
Laufen lassen toppi - Vollgas mit Gang ohne Gang toller Leerlauf.
Jetzt ins Wasser - springt nicht an
Neues Zündmodul - läuft..
Gang rein - nimmt kein gas an
Zurück in die Box
Telefoniert
Ica Modul abgebaut - Manuell bewegt
Sprang an läuft sauber - gefahren
Unterwegs rückwärts Gang rein - zurück in den Leerlauf - nur noch auf gefühlt 3 poetten - geht aus
Motor wieder an - nimmt kein gas an - mit 0,5 kmh in die Box
Ica Modul ab - neu bewegt - läuft wieder bis zum nächsten mal Rückwärtsgang - das gleiche wie vorher
Denke das dem Ica Modul aber egal ist ob du vorwärts oder rückwärts faehrst
Kann das an dem bowdenzug (Einstellung) für den rückwärts Gang liegen das der dann nicht mehr vernünftig in den Leerlauf geht?
Oder ein andere Ansatz?
Alt 14.08.2020, 22:04
Benutzerbild von turbopapst
4.236 Danke in 2.873 Beiträgen
wenn sich der Antrieb einwandfrei schalten lässt, glaube ich nicht dass es vom Bowdenzug kommt...
Werner
Alt 14.08.2020, 22:21
Kann es sein das beim schalten um die Kraft oder Drehzahl zu reduzieren das da Zylinder abgeschaltet werden oder die Luftzufuhr oder benzin reduziert wird? Und der Motor oder das Modul in dem Zustand bleibt?
Alt 15.08.2020, 09:03
beim Schaltvorgang (Alpha One) wird die Zündung kurz unterbrochen, damit der Gang leichter raus geht, wenn da was nicht stimmt läuft der Motor gar nicht mehr...
versuch der Schalter mal abzuklemmen.
Link: https://forums.iboats.com/forum/engi...t-system-works
Werner
Alt 15.08.2020, 10:41
Wenn das der senkrechte schalter ist mit den zwei lila Kabeln unterhalb der schaltzuge? Hatte ich gezogen gab keine änderung
Alt 15.08.2020, 11:25
dann ist es nicht der "Kill Switch".
da musst Du die Fehler auslesen und löschen lassen...
wie beim Auto, so mittlerweile auch beim Boot ohne Software geht nichts mehr, die Werkstätten freuen sich.
Werner
Alt 17.08.2020, 19:40
Lag am schaltunterbrecher
Alt 18.08.2020, 10:58
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
..danke für die Rückmeldung!
liebe Grüße
Raimund
Mercury 4 HP läuft wie ein Sack Nüsse, geht immer aus... Zodiak Motoren und Antriebstechnik 5 13.06.2013 19:32
Mir platzt hier fast der Sack...oder wie der Täter wieder zum Opfer gemmacht wird dutschmann Kein Boot 131 30.12.2011 08:09
Wassertank/sack hat ein Loch Raccoonhotel Allgemeines zum Boot 7 22.06.2010 23:18
Ratespiel: Merc. 470 läuft wie´n Sack Nüsse Skibsplast Motoren und Antriebstechnik 34 29.09.2008 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
