Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 110
Alt 14.08.2020, 13:09
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.683 Danke in 4.369 Beiträgen
Zitat von Variweiss Beitrag anzeigen
Hallo, was heißt gezielt Oxalsäure für den Rumpf. Nimmst Du eine Sprüfflasche bzw. Schwamm um die betroffenen Bereiche zu behandeln?
Steht das Boot dann auf Böcken oder auf dem Trailer?
Ich habe das Pulver in so einer Pump-Sprühflasche angemischt und aufgesprüht. Den Trailer habe ich immer gleich danach mit dem Gartenschlauch abgesprüht, aber es tropft immer vom Rumf etwas runter, was Flecken auf dem Trailer gibt. Fand ich persönlich aber nicht sooo schlimm.
Wenn man es vermeiden will, kann man Tapetenkleister dazu geben und es mit der Rolle auftragen.
Gerhard
  #102
Alt 14.08.2020, 14:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.671 Danke in 12.635 Beiträgen
Ich streue das trockene Granulat auf einen feuchten Schwamm und gehe damit auf den nassen Rumpf.
Da tropft nichts ab und geht prima.
  #103
Alt 14.08.2020, 16:35
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Normalerweise gibt man das Pulver langsam in Wasser und rührt um. Wenn sich das Pulver nicht mehr auflöst, hat man die maximale Konzentration erreicht. Damit geht die "gelbe Welle" am Rumpf sehr gut ab.
Ich verwende einen Schwamm dazu. Wenn man die wasserfesten Handschuhe zusammen mit einer wasserdichten Jacke mit Klebeband abdichtet, läuft die Säure nicht in den Ärmel...
Gruß, Alfred
  #104
Alt 20.08.2020, 10:17
Benutzerbild von Leutnant_JO
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
Boot: Sealine 310
34 Danke in 17 Beiträgen
Der Mensch ist ja von Natur aus faul... naja.. ich zumindest ;)
Das Zeug von Starbrite nutze ich derzeit. Aber das wird mir auf Dauer etwas zu teuer.
Daher die Frage nach "DER" Mischung...
Tapetenkleister ist gut. Ich werde mir mal ein paar Kilos bestellen.
Hoffe das Wetter wird nochmal ordentlich. Dann teste ich mal verschiedene Konzentrationen.
  #105
Alt 21.08.2020, 07:53
statt Kleister geht jedes Topixirmittel zum eindicken
Alt 21.08.2020, 13:40
8.149 Danke in 4.898 Beiträgen
Funktioniert das Andicken mit Mehl auch?
Alt 21.08.2020, 13:46
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.925 Danke in 1.090 Beiträgen
Warum wollt ihr das überhaupt andicken?
Lappen auswringen, so dass nichts mehr tropft und gut. Dann muss man sich auch keine Gedanken über den Trailer machen.
Gruß *
  #108
Alt 21.08.2020, 14:35
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Uralte, überlieferte Methode: "Viel hilft viel."
gregor
  #109
Alt 17.12.2023, 20:27
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Ich muss den alten Beitrag auch noch einmal hochziehen….
Meine „neue“ Bavaria hat mit ihren über 40 Jahren eine sehr gelbes GFK, war das wohl damals einfach nicht weiß oder ist es vergilbt und kann man da mit Oxalsäure auch etwas rausholen? Vielleicht hat einer von euch da schon Erfahrungen gemacht?
Hits:	22
Größe:	101,6 KB
ID:	1003301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	97,6 KB
Heiko
Alt 18.12.2023, 03:02
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.455 Danke in 965 Beiträgen
Ich habe vor ca 7 Jahren das erste mal Oxalsäure angewand. Bei meinem Beekmann. Nur so ein bischen untenrum. Nach dem ich dann etwas weiter Abstand nahm und die Bescherung gesehen habe mußte ich das ganze Schiffchen mit Säure behandeln es sah wieder aus wie neu. Naja nicht wirklich aber ein so großer Unterschied war zu erkennen das es so nicht bleiben konnte. Das Zeug ist schon eine Wucht in Tüten und hilft ordentlich. Aber Wunder gibt es nicht.
Gruß und Ahoi Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
