Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 212
Alt 11.08.2020, 12:16
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.797 Danke in 4.394 Beiträgen
Klar , Forsthausbucht.
Zwischen Strandbad und Promenade....
Gruß Bergi :
  #202
Alt 11.08.2020, 12:17
Wenn ihr noch Zeit habt , kommt doch am Samstag noch zum JF auf den Krampnitzsee ....
Gruß Bergi :
  #203
Alt 11.08.2020, 12:23
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
619 Danke in 361 Beiträgen
Das passt leider nicht, da ich Montag auch wieder arbeiten muss. Und wir brauchen ja vom treffen auch noch einen Tag fahren. Nach reichlich 3Wochen muss auch noch etwas aufgeräumt werden.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
  #204
Alt 13.08.2020, 09:47
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Auch "Kleine Malche" genannt, oder ?
Allerdings ist am Ostufer (also zur Halbinsel Reiherwerder hin) das Ankern verboten. Vermutlich wegen der dortigen Villa Borsig, die vom Auswärtigen Amt für Staatsgäste, Schulungen etc. genutzt wird, also Security zone. Am West-Ufer liegt man aber legal und gut windgeschützt.
Gruß Fun_Sailor
PS/Edit: Muss mich wohl korrigieren: Die offizielle "Kleine Malche" ist wohl die südlichste Bucht am Tegeler See...
--> https://de.wikipedia.org/wiki/Kleine...Lage_und_Daten
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Geändert von Fun_Sailor (13.08.2020 um 09:55 Uhr) Grund: Korrektur Geo-Lage "Kleine Malche" Tegeler See
Alt 14.08.2020, 08:22
Boot: Dumela
Was haben eigentlich diese "spuckenden " Kugeln für eine Aufgabe?
Viele Grüße Tilo
Alt 14.08.2020, 11:36
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Die sollen den See belüften und so mit Sauerstoff anreichern. Bringt wohl tatsächlich etwas, der See hat sich seit den 80ern sehr gut erholt
  #207
Alt 17.08.2020, 21:14
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Die spuckenden Bojen haben ihre Historie aus der Zeit vor der Wende.
Damals hat die DDR ihren Dreck über den Nordgraben in den Tegeler See geleitet, sodass der See kurz vor dem umkippen war. Als Gegenmaßnahme wurde in den Lauf des Nordgrabens eine Phosphatelimilierungsanlage eingebaut und die Belüftungsanlage installiert. Das wurde aber erst kurz vor dem Mauerfall fertig.
Meines Wissens ist die Phosphatanlage schon lange außer Betrieb und die Sprudeler werden nur noch bei sehr hohen Wassertemperaturen wie aktuell eingeschaltet.
Dadurch gehört der Tegeler See heute zu den saubersten Gewässern Deutschlands.
Nachteilig ist das der See zunehmend verkrautet, weil das Sonnenlicht viel tiefer eindringt.
Gegenmaßnahmen werden vielfältig diskutiert aber keiner kennt die beste Lösung.
Christoph
  #208
Alt 18.08.2020, 13:11
Benutzerbild von berlinsky
berlinsky berlinsky ist offline
Boot: kein boot
Rufzeichen oder MMSI: ----
326 Danke in 177 Beiträgen
... und momentan gibt´s hier wieder - richtig - eine Blaualgenwarnung.
sehr kurzweiliger Bericht hier. Irgendwann mach ich das auch mal, sobald die Hauptprobleme größeres Boot und mehr Zeit gelöst sind ...
Mahlzeit, Markus
Lass Dich nicht aus der Fassung bringen,
denk an den "Götz von Berlichingen" !
Alt 18.08.2020, 15:06
Da muss man erst reinwachsen....
Ich bin ja auch noch nicht mal so lange bei wie du.....
Gruß Bergi :
Alt 20.08.2020, 21:02
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Wir starten heute unseren Müritzurlaub ab Buchholz. Schöner Hafen hier, Abseits vom Trubel. Hoffentlich hält das Wetter noch etwas durch.
Grüße, Steffen, Felina und Frida (2 Jahre alt)
Hits:	107
Größe:	59,2 KB
Alt 21.08.2020, 04:21
Na dann gute Reise.....
Du kannst hier ruhig ein bisschen weitermachen......
Und denke an die Bilder...
Gruß Bergi :
  #212
Alt 21.08.2020, 07:14
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.358 Danke in 1.898 Beiträgen
Die ehemalige Phosphateliminierungsanlage gibt es in der bisherigen Form tatsächlich nicht mehr. Sie heißt jetzt Oberflächenwasserreinigungsanlage und reinigt sowohl das Wasser aus dem Nordgraben, dem Tegeler Fließ und Wasser aus der Oberhavel. Das wird über eine unterirdische Seeleitung von einem Pumpwerk bei der WSP West quer durch den Tegeler See gepumpt. Das ist dann der Fall, wenn Nordgraben und Fließ addiert nicht eine bestimmte Wassermenge bringen. Sinn aller dieser Maßnahmen ist natürlich die Reinhaltung des Tegeler Sees, denn ein erheblicher Teil des Berliner Trinkwassers wird durch Uferfiltrat über Tiefbrunnen aus ca. 50 m Tiefe rings um den See gewonnen.
Der Auslöser war ein riesiges Fischsterben im Winter 1974/75 im See. Durch den starken Nährstoffeintrag durch Fließ und Graben hatte sich der Sauerstoffgehalt im See derart reduziert, dass dort nichts mehr überlebte. Als das Eis im Frühjahr taute (Eis = sowas gab's mal in Berlin) war der See immer noch weiß, ein absolutes Trauerspiel.
Als Sofortmaßnahme wurden damals die Lüfter gebaut. Sie werden über Kompressoren vom Wasserwerk Tegel gespeist. Wenn man entlang der Wasserskistrecke fährt kann man das Bündel der einzelnen Druckrohre sehen. Die erste Konstruktion verteilte die Luft auch großflächiger, was einerseits zwar eine bessere Verwirbelung zur Folge hatte, anderseits aber auch für Bereiche mit verminderten Auftrieb sorgte. Unvorsichtige Schwimmer oder Kleinboote konnten da schon mal in Not geraten. Die Lüfter wurden dann irgendwann mal in diese lauten "white smoker" umgebaut.
Da das gesamte Projekt nach wie vor wissenschaftlich begleitet wird, erfolgt eine Einschaltung erst dann, wenn der Sauerstoffgehalt in den tiefen Bereichen (ca. 14 m) unter ein bestimmten Wert sinkt.
https://www.bwb.de/de/6379.php
Im Übrigen hat nicht nur die DDR ihren Dreck zu uns transportiert, wir waren da auch nicht besser. So wurde ebenfalls in den 70er Jahren vom Klärwerk Ruhleben eine Druckleitung nach Lichterfelde gebaut um dort das geklärte Wasser in den Teltowkanal zu leiten. Das floss dann durch Teltow und Potsdam.
Die Anlage in Tegel hatte damals übrigens Vorbildcharakter und heute arbeiten moderne Klärwerke auf dieser technischen Basis. dann muss man seinen Dreck auch nicht beim Nachbarn abladen.
Aber das hat alles ja wenig mit dem Titel zu tun. Wir können da gerne einen eigenen Thread eröffnen und man kann die Anlagen in Tegel auch besichtigen.
Gruß und bleibt gesund
kapitaenwalli
Geändert von kapitaenwalli (21.08.2020 um 07:24 Uhr)
Müritzrunde 2020 klastey Deutschland 7 31.05.2020 20:00
Sucher Unterkunft, habt ihr einen Tip für mich? Sommer 2020 Region rund um Murter **Claudi** Mittelmeer und seine Reviere 12 13.09.2019 13:17
Die PKW Maut 2020 Brunello Kein Boot 64 20.06.2019 09:35
Müritzrunde Chilli68 Deutschland 49 16.06.2018 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
