Alt 11.08.2020, 09:42
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Standard Wasserhähne tropfen nach Pumpenwechsel
Es ist an der Zeit den technischen Auffälligkeiten des Sommerurlaubs nachzugehen.
Eins davon ist die Druckwasseranlage.
Nachdem die alte Shurflo-Wasserpumpe wieder nicht so recht wollte, habe ich sie gegen eine neue von Osculati getauscht.
Verbaut ist danach noch ein Druck-Ausgleichbehälter.
Nachdem nun alles dicht ist, fangen die beiden Wasserhähne an zu tropfen, je länger desto mehr. Ich schalte also nach jedem Gebrauch die Pumpe aus. Das geht zwar, ist aber nicht schön. Ein Wasserhahn ist ganz neu.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegt?
Es kann ja nur zuviel Druck anliegen, denke ich. Kann man das regulieren?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 11.08.2020, 10:00
User 46996
Hast du einen Warmwasser Boiler in Betrieb ? Könnte sein, dass du Niederdruckarmaturen verbaut hast - da wäre das Tropfen, während des Aufheizen des Boilers dann ganz normal - zum besseren Verständnis kannst du das auch mal googeln.
Habe ich so auf Booten allerdings noch nicht vorgefunden
Sind das zweigriff Armaturen oder Hebelmischer ?
An solch einen hohen Druck möchte ich erst einmal nicht glauben, dass die die dann plötzlich inkontinent werden.
Daniel
Alt 11.08.2020, 10:13
Nein, so was hab ich nicht auf dem Boot.
Tank - Filter - Pumpe - Druckausgleichgefäß - Wasserhähne - Schluß
Das sind ganz einfache Kunststoff-Wasserhähne (wie im Wohnwagen).
Vor dem Pumpenwechsel hatte ich das Problem nicht.
Alt 11.08.2020, 10:17
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
An der Pumpe sollte ein Druckschalter sein, der hat einen festen Wert üblicherweise. Manchmal kann man den tauschen, oder einfach einen zweiten für geringeren Druck dazwischensetzen.
new boat coming soon
Alt 11.08.2020, 10:20
Den Druckschalter gibts. Du meinst man kann den Druck über einen anderen Schalter regulieren? Dann schau ich mal wie das aufgebaut ist und ob ich Angaben über den Druck finde. Da sollte mir eigentlich der Hersteller helfen können.
Danke für den Tipp.
Wie geht das, einen zweiten zwischenzuschalten? Gibts die separat, ohne Pumpe?
Alt 11.08.2020, 10:21
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Mit welchem Druck ist der Druckausgleichsbehälter beaufschlagt? Ist die Membran noch elastisch?
Beste Grüße, Alex
Alt 11.08.2020, 10:23
Ganz kurz mal gegoogelt, finde bei Shurflo 2,1bar, bei Osculati 2,45-2,8 bar.
Vielleicht gibts bei Osculati einen anderen Schalter für geringeren Betriebsdruck, ansonsten einfach einen seperaten in die Leitung hinter der Pumpe hängen. Der schaltet dann schon bei 2bar ab.
Danke für den Tipp.
Alt 11.08.2020, 10:25
ganz auf die Schnelle...
https://www.campingwagner.de/product...EaAgyoEALw_wcB
Alt 11.08.2020, 10:28
Vielen Dank, das wäre wohl die einfachste Lösung und ohne viel Aufwand umsetzbar.
Alt 11.08.2020, 10:30
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Bei meinen Druckwasserpumpen kann man den Abschaltdruck mittels einer Schraube am Druckschalter einstellen. Evtl. bei Deiner auch vorhanden?
Gruß Hubert
Alt 11.08.2020, 10:38
Ist mir nicht bekannt, muss ich schauen, wäre natürlich das einfachste.
Alt 11.08.2020, 10:47
User 46996
Dennoch sollten die Armaturen auch bei 2,9 bar doch dicht halten
Daniel
Alt 11.08.2020, 11:02
Gerade die etwas preiswerteren aus dem Campingbedarf haben einen zulässigen Betriebsdruck von nur 1,5bar
Daniel
Alt 11.08.2020, 11:07
User 46996
Ah, gut - wusste gar nicht, dass man so etwas baut. Dann wird's wohl tatsächlich ein Druckproblem sein
Daniel
Alt 11.08.2020, 23:27
Hab heute mal nachgesehen, die neue Pumpe sei auf 2,8 bar eingestellt, sagt Tante Google.
Jetzt stellt sich die Frage, ob sich das ändern lässt.
Die alte ShurFlo lieferte 6,4 liter/Min bei 1,4 bar Abschaltdruck, die neue nur 3,4 liter bei 2,8 bar.
Wenn sich das einstellen lässt -gut. Die Leistung reicht.
Eine entsprechende von ShurFlo gibts für knapp 60€ , wäre auch eine Lösung.
Alt 12.08.2020, 14:27
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Bezüglich Tropfende Wasserhähne . Hatte 2 aus Campinghandel , auch mit Microschalter . Jeweils zum Anfang der neuen Saison waren die Undicht ; Grund war , die Dichtungen sind während der Winterlagerzeit ausgetrocknet , weil ich den Wasserkreislauf zum Ende der Saison komplett entleert habe . Dadurch sind in den Hähnen die Dichtungen durch das " Austrocknen " gerissen . Auf Wasserhahn aus Baumarkt gewechselt und seperaten Schalter mit Kontrolleuchte eingebaut . Etwas Umständlich , aber jedes mal rund 70 € für einen neuen Wasserhahn mit Microschalter , wurde mir dann doch zu Teuer . Der Wasserhahn leistet nun über 10 Jahre seinen Dienst und hat nur 35 € gekostet .
Alt 12.08.2020, 14:31
Bei einer Druckwasserpumpe ist ein extra Schalter unnötig.
Alt 11.11.2020, 20:06
Der Vollständigkeit halber noch folgendes Update:
Ich habe den Druck an der Pumpe einstellen können (habs noch nicht ganz getroffen, jetzt ist er etwas niedrig), aber der Wasserhahn in der Nasszelle ist hin. Den habe ich gerade gegen einen normalen, ordentlichen Hahn (Sanitär) getauscht.
Das Problem ist also behoben.
Jetzt stelle ich mir die Frage ob ich in die ShurFlo noch ein paar Kröten investiere und neue Membrane einbaue, in der Hoffnung, dass sie dann wieder normal läuft.
Wasserhähne Volvo Penta TAMD 31 A Thore1234 Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2020 15:30
Wasserhähne für die Sealine 240 reiseneuling Allgemeines zum Boot 0 01.06.2017 13:08
Antifouling Kleckse und Tropfen vom Trailer entfernen michaela-sonne Restaurationen 1 02.07.2012 22:50
Steter Tropfen höhlt... den Geldbeutel ! xtw Kein Boot 12 20.06.2010 13:24
Tropfen auf Gel-Batterie derbenny99 Technik-Talk 11 17.01.2009 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
