Alt 10.08.2020, 16:50
altonno altonno ist offline
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Richtigen Druck einstellen beim Schlauchboot
ich habe mir zum rumgondeln aufm See noch ein kleines 380er Schlauchboot zugelegt. Der benötigte druck ist mit 0,25 Bar angegeben. Nun ist die Preisfrage: welchen Manometer/Pumpe könnt ihr empfehlen? Ich habe etwas gegoogelt... es sind aber die meisten Geräte schlecht bis sehr schlecht bewertet. Kann zufälligerweise jemand was empfehlen?
Al
Alt 10.08.2020, 16:51
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Ich kann diese empfehlen: https://www.compass24.de/ausruestung...iABEgLfZPD_BwE
Martin
Alt 10.08.2020, 17:34
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
habe mir das gekauft:
https://www.svb.de/de/seatec-druckme...auchboote.html
Funktioniert einwandfrei. Aufgepumpt wird bei mir mit meinen ganz normalen Kompressor.
Gruß Thomas
Alt 10.08.2020, 17:52
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Al
Die genannten Geräte funktionieren sicher ausreichend gut.
Eines ist die "Komfort-Version", das andere die manuelle Variante mit Handbetrieb.
btw.: 25€ für ein simples Manometer halte ich für arg übertrieben.
Alt 10.08.2020, 18:06
User: 3512
Wäre auch geschickt, ein Manometer mit nur 0.5 bar Gesamtbereich zu nehmen, dann kann man die 0.25 etwas genauer einstellen.
Ein einfache Bajonett-Bravo-Manometer hab ich auch Just bestellt für Grad ein Drittel der 25 €
Alt 10.08.2020, 19:19
Super, danke für die zahlreichen Antworten.
Ich werde wohl nur ein Manometer nehmen. Die Pumpe ist zwar super aber dann brauch ich unterwegs immer eine Stromquelle. Die Fußpumpe reicht...
Weiß jemand zufälligerweise ob es ein Bajonett y-Schlauch gibt? Damit man quasi gleichzeitig ne Pumpe und Manometer anschließen kann? Oder gibts bessere Ideen?
Al
Alt 10.08.2020, 19:21
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Ich habe diese hier und bin sehr zufrieden:
https://bootsshop.de/catalog/product...hoC_N8QAvD_BwE
Pumpt perfekt auf den passenden Druck auf. Betreibe sie mit einer separaten Autobatterie.
Gruß, Jörg
Alt 10.08.2020, 19:42
Al
Hi Al
Hast Du schon mal 0,25 bar mit einer Fußpumpe ins Boot gepumpt?:
Viel Spaß dabei.
Eine Kolbenpumpe wäre n.m.M. das Minimum.
Die Fußpumpe kannst Du dann für Notfälle mit nehmen
Nachtrag: Eine Autobatterie benötigt Du nicht für eine elektrische Pumpe.
Ein Starthilfe-Akku reicht.
Geändert von sporty (10.08.2020 um 20:25 Uhr)
Alt 10.08.2020, 20:32
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Ohne Strom...also paddeln...dann brauchst auch kein Manometer...wenn es schwerer geht...nachpumpen...
Glück Auf !
Gunar
Geändert von Arzgebirger (10.08.2020 um 20:37 Uhr)
Alt 10.08.2020, 21:21
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
410 Danke in 244 Beiträgen
Ich habe diese Pumpe hier gekauft:
https://www.awn.de/products/sevylor-...hochdruckpumpe
Allerdings macht die nur Kompression, d. h. ich pumpe das Boot mit der Fußpumpe weitestgehend auf und mach mache dann mit der elektrischen nur den Rest bis auf 0,25 bar bzw. 0,35 bar für den Kiel bei meinem Modell.
Es gibt wohl praktischere Modelle...
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 10.08.2020, 21:47
Hi Al
Viel Spaß dabei.
tatsächlich habe ich kein Gefühl beim Schlauchboot, was o,25Bar sind. Beim Fahrrad oder Auto kann man sich das vorstellen, es ist quasi ein Platter
Beim Boot habe ich jetzt rein nach Gefühl gepumpt, so dass es sich prall anfühlt. Ob das dann 0,1 oder 0,8 waren, kann ich nicht sagen. Deswegen die Geschichte mit dem Manometer
Al
Alt 11.08.2020, 11:48
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Mit der Fußpumpe schafft man nicht viel mehr als die 0,25 bar. Mit der Kolbenpumpe ist es auch nich viel mehr. Für den Hochdruckboden war dann schon eine Spezialfußpumpe nötig um die 0,8 bar zu schaffen. Auch bei den SUPs mit ihren 0,8 oder mehr Bar haben die Pumpen schon einen kleineren Durchmesser oder lassen sich für den hohen Druck umstellen.
Gruß Ulf
Alt 11.08.2020, 11:53
Al
Bedenke auch, wenn du das Boot morgens bei 10°C aufpumpst auf 0,25 bar und es im Laufe des Tages wärmer wird, auch der Druck in den Schläuchen steigt...bei hohen Temps. bzw. Temperaturschwankungen ruhig ein wenig ablassen.
Martin
Alt 11.08.2020, 11:58
Bei unserem Schlauchboot war ein Zwischenstück mit Manometer dabei, sehr komfortabel, da man beim Aufpumpen sieht, was drin ist....
ähnlich so etwas :
https://www.ebay.de/itm/Bravo-SP125-...0AAOSw19Jdr1n4 (PaidLink)
Alt 11.08.2020, 17:16
Hi Al
0,25 bar fühlt sich beim Schlauchboot eher Richtung "Stein" an.
Beim aufblasen an Land besser noch nach legen, da der Druck im Wasser durch die geringere Temperatur nach lässt. Die Fahreigenschaften verschlechtern sich dann durch Bewegungder Bootshaut. Auch kann es zu Schäden am Schlauch kommen.
Lieber einen Tick mehr als zu wenig. Die Boote vertragen das.
Die meisten Fußpumpen schaffen den nötigen Schlauchdruck nicht, vom Kieldruck ganz zu schweigen.
Da fliegen i.d.R. vorher die Schläuche von der Pumpe.
Alt 12.08.2020, 17:38
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Ich kann dir wie oben schon gesagt die Bravo BP12 nur empfehlen.
Dazu dann einfach eine kleine Motorrad Batterie in Li-Ion Ausführung.
Die Batterie bekommst du in jeden kleinen Rucksack/Tasche und hat so gut wie kein Gewicht.
Laden dann Zuhause in Ruhe.
Viel Erfolg
Grüße aus Niederbayern
Michi
Alt 12.08.2020, 21:09
Viel Erfolg
Michi
Ich habe ja auch die BTP 12. Autobatterie deshalb weil die Motorradbatterie mit 17 Ah beim Hochdruckboden mal schlapp gemacht hat. Sollte aber trotzdem reichen. Da ich unser Vorzelt auch damit aufpumpe schleppe ich jetzt halt eine 66 Ah mit mir rum
Gruß, Jörg
Alt 12.08.2020, 22:27
Die BTP ist ja gleich die Luxusversion mit digitaler Anzeige
Ich mach mit der Pumpe und Motorradbatterie das Dinghi und SUP voll.
Danach über Nacht ans Ladegerät und gut ist es.
Hochdruck boden hab ich zum Glück keinen.
Hatte jedoch Li-Ion gewählt da leichter und die Stromabgabe/Aufnahme besser.
Alt 13.08.2020, 15:23
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.998 Danke in 656 Beiträgen
Ich betreibe eine elektrische Scoprega Bravo BP12 mit analoger Druckwahl, zum elektrischen Vorblasen so ein 10€ Billigding von Amazon.
Will ich das ganze etwas leiser haben, benutze ich eine Scoprega Bravo9 - Fusspumpe. Die schafft auch HP-Böden. Mit der bin ich wirklich seit Jahren hochzufrieden und mit dem hüüüt.....hüüüt beim Aufpumpen kann der empfindliche Nachbar (oder andere Stilleliebhaber) auch abends leben.
Alt 13.08.2020, 15:44
Lodestar Lodestar ist offline
52 Danke in 33 Beiträgen
Standard Btp 12
Wie auch von den meisten beschrieben ist die BTP 12 auch meine Wahl, klein handlich, nur mit dem Hochdruckboden hat Sie ein bisschen zu kämpfen auf 0,8 bar zu kommen, alles in allem ist die BTP 12 zuempfehlen.
Die Scoprega Bravo9 - Fusspumpe besitze ich auch war mit dem Lodestar dabei, benutze Sie selten bis überhaupt nicht, den bei 35 Grad, viel Spass beim Auf- bzw. Nach Pumpen von 0,8 bar da stehst Du auf der Pumpe und nichts geht mehr.
- Gruß Peter -
Geändert von Lodestar (13.08.2020 um 17:27 Uhr)
Alt 13.08.2020, 19:48
Zitat von Lodestar Beitrag anzeigen
... nur mit dem Hochdruckboden hat Sie ein bisschen zu kämpfen auf 0,8 bar zu kommen...
Das kenne ich. Dann gibt sie tolle Geräusche von sich
Verbaut ist ein Mabuchi-Motor wie im Modellbau. Etwas Fett an die Welle und es wird leiser
Gruß, Jörg
Alt 01.10.2020, 05:41
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Wir haben uns auch eine elektrische Pumpe zugelegt um unsere SUP entspannter aufzupumpen, und sind sehr zufrieden damit.
Der Druck lässt sich Digital Vorprogrammieren und stoppt exakt bei erreichen des Drucks, unsere Bretter bekommen genau 0,86 Bar.
Vorallem haben wir unter 70.- bezahlt inkl. Versand 👍👍👍
Hits:	81
Größe:	97,0 KB
ID:	897619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	103,4 KB
ID:	897620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	76,1 KB
Alt 01.10.2020, 14:56
230V oder 12V .... oder sogar Akku ? .... auf kleinen Booten ist 230V eher ein Problem
Alt 01.10.2020, 15:25
..... wo liegt da, das Problem ??? Es gibt für alles eine Lösung !
https://www.stromgenerator.pro/produ...tromgenerator/
- Gruß Peter -
Alt 01.10.2020, 16:20
Hi Dieter
Die Bravo Pumpe betreibe ich seit 15 Jahren mit einem wieder aufladbaren Starthilfe-Akku.
Damit bin ich lokal unabhängig und der schafft das Boot mit HD-Boden in ca.6 min. aufzublasen. Auch mehrmals.
Seit letztem Jahr läßt seine Leistung etwas nach.
Werd mir den gleichen wieder holen. Liegt bei etwa 60,-€.
Schlauchboot Druck DSB 350 Allgemeines zum Boot 6 01.06.2013 00:38
Schlauchboot - einfaches Mittel, um richtigen Druck zu erkennen? Sunbeamer Technik-Talk 6 11.07.2012 00:03
Wippe zur Umkehr von Druck auf Zug beim Bowenzu BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2010 21:15
Kühlwasser-druck-Anzeige zur Kontrolle beim mercruiser 4,3 LX kumpel Technik-Talk 10 15.06.2009 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
