Alt 10.08.2020, 15:27
Jochen72@online.de Jochen72@online.de ist offline
Standard Mercruiser 3.0 TKS 2015.
Hallo ,
Wir haben ein Bayliner 175 BR mit einem Mercruiser 3.0 TKS aus dem Jahr 2015.
140ps.
Der Motor lief sehr gut doch das Multi-Instrument zeigte immer wieder eine zu hohe Temperatur an.
Problem war die Anzeige der Temperaturanzeige ging normal beim Aufwärmen auf die 175 ,doch von immer wieder hoch auf 250,blieb dort und dann wieder runter Auf 175. Konnte mal beim Start sein oder nach 10 min. Fahrt. Kein Piepton !
Sah so aus als wäre da ein Wackelkontakt.
Trotzdem haben wir das Boot zum Service gegeben da es so aussah als gäbe es ein Problem mit dem Impeller oder dem Thermostat. Beim Service wurde folgendes getauscht.
1. impeller
2. Getriebeöl
3. Thermostat
4. Öl Wechsel.
5. Krümmerdichtung
Seid diesem Service läuft der Motor unrund und er geht aus nachdem der Gang eingelegt und etwas Gas gegeben wird.
Langsames Anfahren unmöglich.
Danke für Eue Ratschläge
Alt 10.08.2020, 15:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Vermutlich stimmt die Leerlaufgemisch Einstellung nicht mehr, weil evtl. an dessen Einstellschraube gedreht wurde. Nehme doch zuerst deinen Gewährleistungsanspruch wahr
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (10.08.2020 um 15:47 Uhr)
Alt 10.08.2020, 18:39
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
485 Danke in 294 Beiträgen
Zurück zum Service, wo ist das Problem ?
Alt 11.08.2020, 00:01
Temperatur kann man leicht mit einem preiswerten Laserthermometer überprüfen, entweder spinnt die Anzeige, dann könnte Übergangswiderstände das Problem verursachen, mal prüfen ob alle Leitungen fest sind
oder der Thermostat klemmt, dann besser austauschen
das Leerlauf Problem kann man in aller Regel durch einstellen beheben
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? CH78 Motoren und Antriebstechnik 39 07.02.2024 14:53
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 13:13
Ferienwohnung in Rab 01.08.2015 bis 15.08.2015 dieter Mittelmeer und seine Reviere 0 20.07.2015 08:12
GESUCHT Liegeplatz Nordsee/Nordseenähe (D/NL) Jan. 2015 - Juli 2015 oskarsuchtmarina Deutschland 3 21.12.2014 08:06
GESUCHT Liegeplatz Nordsee/Nordseenähe Jan. 2015 - Juli 2015 oskarsuchtmarina Allgemeines zum Boot 1 12.12.2014 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
