Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 08.08.2020, 07:15
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.203 Danke in 342 Beiträgen
Standard Elektro - Hydraulik kaputt?
nach etwa nun 80 Betriebsstunden scheint der Drucklieferant der hydraulischen Gangway ein Problem zu haben! Vor ein paar Wochen bin ich durch sehr schlechtes Wetter mit viel übergenommenem Wasser gefahren. Dabei scheint etwas Salzwasser in den Schalter der Gangway eingedrungen zu sein. Der Schalter ließ dann die Gangway etwa 20 Minuten nach unten fahren, obwohl die Gangway ganz unten war. Ich habe das erst im Hafen bemerkt!
Jetzt fliegt immer die Überlastungssicherung raus und der Antrieb ist sehr laut und wirkt gequält!
Was könnte das sein? Wo bekomme ich einen neuen Antrieb für die Gangway?
Das Boot ist eine Fairline 50 aus 96.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Olaf
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 08.08.2020, 07:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Schon mal das Öl gewechselt ? und ist z.Zt. genügend davon drin und wasserfrei ?
M.f.G.
Bo
Alt 08.08.2020, 21:56
Nein, noch nicht. Das Gerät funktionierte vorher einwandfrei!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 08.08.2020, 23:33
13.338 Danke in 6.269 Beiträgen
Was hast du denn für eine Pumpe verbaut? Wenn die Pumpe längere Zeit "gegen die Wand" arbeitet, kann die schon mal Probleme bekommen.
Alt 08.08.2020, 23:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.585 Danke in 3.571 Beiträgen
Nach 20 minuten kann der E-Motor überhitzt sein und eine Wicklung durchgebrannt sein oder die Isolierung der wicklung ist durch, kurzschluss.
Gruß Jogie,
Alt 08.08.2020, 23:53
Benutzerbild von Liebertee
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Na jaa......
Es muß ja irgendein System geben was dafür sorgt, daß man eben nicht im Normalbetrieb beim rein- und rausfahren jedes Mal den Zylinder auf Anschlag fährt und dann die Pumpe überlastet wird.
Im Normalfall ( ich hab aber nur mit normaler Hydraulik im Maschinenbau zu tun ) gibts elektrische Endschalter, die die entsprechenden Magnetventile schalten, oder die Pumpe hat ein entsprechendes Überdruckventil.
In beiden Fällen dürfte es grundsätzlich erst Mal nicht zu einer Beschädigung kommen, wenn die Anlage durch einen defekten Schalter länger als normal in eine der Endlagen gefahren wird.
Was aber nun genau nicht in Ordnung ist kann man aber natürlich nur durch überprüfen der Anlagenkomponenten rausfinden.
Im besten Fall besteht die Geschichte aus Standart-Hydraulikkomponenten, die leicht zu ersetzen sind.
Dazu muß man aber eben genau wissen, was die da verbaut haben.
Alt 09.08.2020, 00:10
Zitat von Liebertee Beitrag anzeigen
Na jaa......
Sicher wird es das geben, aber trotzdem ist jetzt die Pumpe kaputt.
Wie sagte ein Forenmitglied so treffend: "Ich glaube, da stimmt was nicht"
Alt 09.08.2020, 00:28
...... aber trotzdem ist jetzt die Pumpe kaputt.
Ist sie das....?
Ich höre aus der Beschreibung erst einmal nur heraus, daß sich die Anlage schwer tut und die Sicherung ( welche ? ) auslöst.
Das kann die Pumpe sein, vielleicht hat sich aber auch nur was verklemmt oder ein Ventil öffnet nicht richtig.
Ich hab es häufiger mit Hydraulikpumpen- / Systemen zu tun die gequälte Geräusche von sich geben, die aber deswegen nicht zwangsläufig immer kaputt sind.
Ob das in diesem Fall auch so ist oder das Ding tatsächlich defekt ist, darüber kann man ohne zu wissen was da konkret verbaut ist nur spekulieren.
Alt 09.08.2020, 09:17
Ist sie das....?
Ok, also muss ich das Ding überprüfen. Wenn es einen einigermaßen verträglichen Preis hat, würde ich es dabei ersetzen, weil es vielleicht schon alt ist. Wo kann ich das beziehen?
Ich finde dazu nicht wirklich etwas! Die Gangway selbst kann in Höhe und Länge verstellt werden und ist von Cooney.
Weiß vielleicht sogar jemand, welche Komponenten Fairline zum Antrieb der Gangways in den 90ern verbaut hat?
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 09.08.2020, 09:56
Hallo Olaf,
Schaue mal hier, ist das zutreffend?
https://www.sailtec.de/downloads/han...3e7c4e551ed1fc
Und ein Ölwechsel mit Filterreinigung könnte das Problem bereits beseitigen.
M.f.G.
Bo
Alt 09.08.2020, 10:37
Hallo Olaf,
Das sieht gut aus!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 09.08.2020, 14:56
Hallo Olaf,
Ja, ist zwar zutreffend, aber zur Hydraulik findet man da nichts!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 09.08.2020, 15:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.396 Danke in 4.961 Beiträgen
Ohne zu wissen wie die Hydraulik-und zugehörigen E-Schaltpläne aussehen ist das alles Kaffesatzleserei.Den Hydraulikzylindern ist es vollkommen wurscht welches Hydrauliagregat welcher Marke sie versorgt,In so fern könnte man auch ein "wildes" Agregat vom deutschem Markt besorgen.Es muss nur über die geforderten Funktionen(Anzahl und Art der Steuerventile)und die passende Versorgungs-und Steuerspannung so wie eine ausreichende Leistung(Drücke und Mengen)verfügen.
Man weiß ja nun wirklich nicht welche Zylinder(einfach oder doppelt wirkend)und was sonst noch so verbaut ist,gilt auch z.b.für den Pumpenmotor(Gleichstrom,Wechselstrom,Drehstrom?),k önnte im Falle eines Gleichstromers gut sein,dass der sich kaputtgelaufen hat.
gruss hein
Alt 22.04.2021, 20:51
So, jetzt wissen wir Bescheid!
Heute war ein Mechaniker an Bord, der sich die Hydraulikeinheit der Gangway angeschaut hat. Zunächst haben wir Hydrauliköl nachgefüllt. Leider hat das nicht geholfen! Die Sicherung sprang nach dem Betätigen der Steuerung immer nach kurzer Zeit heraus und die Elektroeinheit gab laute Geräusche von sich. Ich habe den Mechaniker dann gebeten, die Einheit aufzubauen und mit zu nehmen. Vorhin gab es die ersten Bilder. Der Elektromotor ist defekt. Ich gehe davon aus, dass dieser bei einem Unternehmen hier in der Nähe ohne weiteres repariert werden kann. Das spart den Austausch der gesamten Einheit, die ein ziemlich fettes Teil ist.
Vorläufige Recherchen haben ergeben, dass die Einheit etwa 4000 € kostet.
Ehrlich gesagt, bin ich ziemlich erleichtert! Bilder findet ihr angehängt.
Hits:	160
Größe:	90,2 KB
ID:	919193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	79,2 KB
ID:	919194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	66,4 KB
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 22.04.2021, 22:34
Der Anker sieht ja schön aus - sieht man so auch nicht alle Tage
Alt 23.04.2021, 06:37
.....das schaut nach vollkommener Überlastung bzw. einem Dauerlauf des E-Motors aus.
M.f.G.
Bo
Alt 23.04.2021, 07:47
Genau das war meine Vermutung! Bei schwerer See war Wasser in den Bedienschalter gelaufen und hatte ausgelöst! Aber so ein Motor ist ersetzbar!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 23.04.2021, 09:52
User: 3512
Öl und Filterwechsel sind ja sicherlich trotzdem obligatorisch.
Wenn möglich auch die Zylinder spülen.
Nach so einem Dauerlauf ist (auch trotz der vermutlich vorhandenen "Überström" oder Druckbegrenzungsventile) oftmals das Öl völlig überhitzt / verbrannt und schädigt dann u.U. auch die Pumpe weiter.
Wenn du das Öl in den Händen hast, es "rußig" (nicht russisch!) riecht und schwarz wirkt, ist es durch damit.
Und dann hoffen, dass durch das heiße Öl nicht Dichtungen in Pumpe und / oder Zylindern noch in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Aber: mit Glück einfach nur der E-Motor hin!
Ich drück die Daumen.
Chrischan
Alt 23.04.2021, 11:15
Chrischan
Moin Chrischan,
das Oel ist hell wie vorher. Einheit wird überprüft.
Olaf
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 23.04.2021, 14:10
Fertig halt!!!
Schaut man ja auch nicht so einfach rein ohne Grund!😂
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 23.04.2021, 14:35
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Das Forenmitglied sagte: Ich weiß was da ist, da stimmt was nicht!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 23.04.2021, 18:43
Der E - Motor hat 1,3 kw......[emoji15]
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 23.04.2021, 19:01
Da würde ich prüfen ob nicht ein DC/AC-Wandler und ein Drehstrommotor auf dauer günstiger zu betreiben sind,Drehstrommotoren brauchen nur sehr sehr selten gewartet werden,wärend wir bei den Gleichstrommotoren mit Permanentmagneten(Vorschubantriebe für Werkzeugmaschinen)doch mal ab und an Kohlen wechseln müssen.
gruss hein
Alt 23.04.2021, 19:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.150 Danke in 3.946 Beiträgen
gruss hein
Guter Vorschlag!
Ich denke allerdings nicht, dass der TE diesen Weg inhaltlich adaptiert..
Gruss, Dirk
Alt 23.04.2021, 21:01
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Schubantriebe mit E-Motoren....das war mal...und auch schon lange her...
Für die Jüngeren...die alten Onkels meinen mit Anker den Rotor...
Aber...Schraubenzieher und Zollstock bleibt...
Glück Auf !
Gunar
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Schaffen wir es eine Hydraulik Lenkung selbst zu bauen ! ?? Michael F Offshore 19 10.05.2004 20:20
HYDRAULIK ....... IBO Technik-Talk 3 29.09.2003 17:13
Hydraulik - Verschraubungen Holger Technik-Talk 1 19.05.2003 16:55
FORCE 120 - Hydraulik dieter Technik-Talk 6 08.08.2002 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
