Alt 05.08.2020, 20:38
Maik Simmerlatte Maik Simmerlatte ist offline
Boot: Sealine S37
Standard Wasserpumpe läuft immer wieder von alleine
meine Wasserpumpe läuft ca. Alle 5 Minuten für ein paar Sekunden von alleine an, ohne das ein Wasserhahn/Verbraucher benutzt wird.
Was könnte hier die Ursache sein?
Gruß Maik
Alt 05.08.2020, 20:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
Rückschlagventil undicht.
Der Wasserdruck geht zurück zum Tank und der Druchschalter schaltet die Pumpe ein.
Gruß Jogie,
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Im einfachstem fall ist es ein Druckabfall, d.h. ein Wasserleck......das aufzuspüren und zu beseitigen ist.
Auch möglich das der Druckschalter defekt ist, wenn kein Wasserleck vorliegt
M.f.G.
Bo
Alt 05.08.2020, 20:51
Boot: Sealine S37
Wo sitzt denn dieser Druckschalter?
Alt 05.08.2020, 20:57
Ob in der Wasserleitung oder in der Pumpe, kann ich von hier aus nicht sehen.
Gruß Jogie,
Alt 05.08.2020, 21:02
Boot: Sealine S37
Danke jogie,
Wenn ich dir ein Foto von der Pumpe schicke, würde das helfen?
Gruß Maik
Boot: Sealine S37
Dankeschön
Alt 05.08.2020, 21:11
Danke jogie,
Gruß Maik
Geh einfach mal den Kabeln von der Pumpe nach.
Gehen die direckt an den Stromanschluss oder an ein Druckschalter an der Wasserleitung oder einem Druckbehälter.
Ob ich das an einem Foto sehen kann ?
Gruß Jogie,
Alt 05.08.2020, 21:22
Boot: Sealine S37
Okay, ich mach mich mal auf die Suche.
Dankeschön für die Infos.
Gruß Maik
Alt 08.08.2020, 18:23
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Bei mir war es eine Undichtigkeit am Duschschlauch an der Heckdusche. Hat ne Weile gedauert, bis ich das gemerkt hab.
Alt 08.08.2020, 18:41
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Die allgemein gebräuchlichen Pumpen haben den Druckschalter an der Pumpe verbaut.
Wie schon gesagt, entweder leichte Undichtigkeit, oder Rückschlagventil lässt durch
Alt 09.08.2020, 09:17
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Nimm mal den Kopf der Pumpe ab und schaue nach ob sich da kleine Kunststoffteilchen zwischen die Membran und der Dichtfläche gesetzt haben.
Meist sind da Verunreinigungen drin und der Druck baut sich darüber ab.
Enno
Alt 09.08.2020, 09:27
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
549 Danke in 228 Beiträgen
War bei mir genau so. Die Pumpe ist immer zwischendurch für vielleicht eine halbe Sekunde angesprungen. Aus dem Duschkopf kamen sporadisch ein paar Tropfen raus. Der Duschschlauch stand dabei aber auch unter Druck und war nicht abgedreht.
Karsten
Alt 09.08.2020, 10:10
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.332 Danke in 4.255 Beiträgen
Bei meiner Flojet Quiet Quad R4406-143 habe ich das gleiche Problem. Nachts stört es, hört sich immer an, als wenn der Hund knurrt Alle Leitungen und Hähne scheinen dicht zu sein, ich werde wohl mal einen neuen Druckschalter besorgen.
Gerhard
Flojet Wasserpumpe läuft und läuft havelmike Technik-Talk 12 05.06.2015 20:03
Wasserpumpe läuft immer Averna Technik-Talk 11 21.09.2008 06:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
