Ich kann hier auch allen anderen Meinungen zum trotz keinen Bedarf für ein 4qmm Kabel erkennen. Ich brauche keine 250% tige Sicherheit. Wenn dein Kabel nicht deutlich über 5m Länge ist dann reicht ein 2,5qmm Kabel. Oftmals sind bei Fehlfunktionen die Übergangswiederstand Kabelschuhe Krimpungen oder gar Zigarettenanzünder die Fehlerquelle. Kabel im Internet nach verzinnter Litze suchen. Habe gerade keinen guten Link zur Hand. Aber da vielleicht https://klabauter-shop.de/verkabelun...te-leiter/?p=1 Gruß Robert Geändert von schopp65 (05.08.2020 um 13:05 Uhr) |
ich hatte in meinem ehemaligen VW-T5-Bus meine Waeco-Kompressorbox autark nur zum laufen bekommen, wenn die Starterbatterie ganz voll geladen war oder der Motor lief.
Der Batteriewächter war dabei schon auf den untersten Wert eingestellt und ich hatte eine Extra-12V-Dose neben dem Box.Standort (hinter dem Fahrersitz) installiert, welche die Spannung über ein 6mm²-Kabel über eine Sicherung direkt von der Starterbatterie bezogen hatte. Ein Knackpunkt ist dabei ganz sicher, die übliche 12V-Fz-Dose und das dünne werkseitige Anschlusskabelstück inkl. 12V-Stecker der Box. Empfindlich kann die Sache bezüglich des Spannungsabfalls aber durchaus sein. Ob neuere Boxen da weniger empfindlich sind, weiß ich nicht. |
Hallo Zusammen,
also ich habe bestellt: https://smile.amazon.de/gp/product/B0776HQ6BW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) in 4qmm. Der Grund ist folgender. 2,5qmm reichen wahrscheinlich aus. Ich habe mir aber mal den Spannungsabfall ausrechnen lassen und dafür im Internet einen Speziellen Rechner benutzt. Man kann darin ausrechnen lassen wie hoch der Spannungsabfall bei unterschiedlichen Kabellängen und Querschnitten ist. Das war sehr interessant. So ganz unerheblich ist das nicht ob man 2,5 oder 4 qmm nimmt. Es hängt halt davon ab wie hoch der Spannungsabfall sein darf um z. B. das Gerät auch bei nicht vollen Batterien zu betreiben. Da natürlich auch die Komponenten wie Stecker, Buchsen und Verbinder etc. einen Übergangswiederstand haben addiert sich der natürlich noch zum Kabel. Es war kein Scherz dass ich gefragt habe ob es vielleicht 12V Steckdosen gibt die vergoldete Kontakte haben, denn die sind in der Elektronik weit verbreitet und haben nur einen sehr kleinen Übergangswiederstand und verursachen nur einen geringen Spannungsabfall. Leider habe ich keine gefunden. Somit habe ich mich für die 4qmm entschieden (etwas Reserve ist immer gut), auch weil ich ca. 5-6 m benötige (genau weiß ich es noch nicht wie lang das Kabel wird). Und den Rat mit der verzinnten Litze habe ich gerne angenommen. Es hängt von mehreren Faktoren ab, wie groß der Querschnitt sein muss. Bei größeren Längen sogar mal 6qmm. Der Preisunterschied ist übrigens gar nicht so groß zwischen verz. 2,5 und 4qmm Leitung.
Liebe Grüße Karlheinz |
Hallo Karlheinz,
Du bist seit Deinem ersten Posting zum Profi mutiert - keine Ironie! So wie Du es hier schreibst ist es in der Tat. Lediglich vergoldete Kontakte in einer 12V Steckdose kann man auch durch Pflege wie Behandlung mit Anti-Oxidationsspray kompensieren. Wichtig ist, dass Stecker und Steckdose eine formschlüssige Verbindung eingehen und nichts wackelt. Wenn Du in Betrieb bist, kannst Du ja mal messen, wie sich die Spannung am Gerät verhält und die Community hier an Deinen praktischen Erfahrungen teilhaben lassen. Gruß, Roland
@Roland, vielen Dank.
Ich werde, wenn alles fertig ist, mal Messungen machen. Außerdem werde ich eine Aufstellung und Zusammenfassung aufschreiben. Vielleicht ist das auch interessant für die Community.
| Themen-Optionen | |
| Meine Neue (Kühlbox) | Seestern | Technik-Talk | 3 | 21.08.2011 13:05 |
| Checkmate Restauration, neue Fotos neue Stringer | mailo | Restaurationen | 73 | 03.06.2007 20:01 |
| Neue Oldtimer Markt und neue Segeln...mal überflogen. | Giligan | Kein Boot | 1 | 04.10.2006 02:53 |
| neue Lichtmaschine wie anschließen? | Seestern | Technik-Talk | 17 | 11.08.2004 18:31 |
