Alt 04.08.2020, 11:33
chris_sh chris_sh ist offline
16 Danke in 3 Beiträgen
Standard richtige AB-Verbindung finden
ich hab hier einen 4 PS 2-Takt Johnson von 2000 und einen gebrauchten Tank. Die Treibstoffverbindung geht raufzustecken, aber leckt an der Verbindung. Wie finde ich die richtige Verbindung? Welche ist jeweils am Tank und am Motor verbaut?
Hits:	113
Größe:	47,6 KB
Hits:	68
Größe:	42,7 KB
Hits:	86
Größe:	35,2 KB
Alt 04.08.2020, 14:41
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe, ist da ein Riss in dem schwarzen Gehäuse vom Motor. Dann kann das nicht dicht werden.
Martin
Alt 04.08.2020, 16:25
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
und bitte aufpassen Mercury und Johnson Anschlüsse sehen gleich aus sind es aber nicht bei den Massen.
Alt 04.08.2020, 17:14
Martin
Nach deinem Hinweis dachte ich das auch. Gerade schaute ich aber am Motor nach und es ist kein Riss, sondern eine Überstandsnaht von der Fertigung.
Hits:	74
Größe:	24,4 KB
Der Anschluss sieht aus, als passe er. Er rastet auch ein, zwischen beiden Teilen bleibt aber eine Lücke.
Wie wird eigentlich verhindert, dass bei nicht angeschlossenem externen Tank von dort keine Luft gezogen wird und nur die Leitung vom internen Tank genutzt wird?
Alt 04.08.2020, 19:30
Es sieht so aus als ob die Anschlüsse nicht zueinander passen , siehe Post von CapeHorn.
Martin
Alt 04.08.2020, 19:38
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
auf zweierlei Wege:
zum einen durch ein federbelastet Ventil im Schlauchanschluß:
- deiner ist leider defekt.
und zum anderen durch den Benzinhahn, der bei deinem Motor aber auch defekt ist, wie schon in einem anderen Thread geschrieben:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300764
-the mechanic-
Alt 04.08.2020, 19:57
Bei meinem Schlauchanschluss motorseitig scheint es kein Ventil zu geben. Der Benzinhahn ist nicht defekt, nur der Knopf zur manuellen Bedienung fehlt.
Alt 04.08.2020, 19:59
dann ist ja alles in Ordnung 😎💪
-the mechanic-
Alt 04.08.2020, 20:41
Wenn es Motorseitig kein Ventil am Schlauchanschluss gibt, verstehe ich jedoch nicht, wieso der Motor über den Anschluss keine Luft zieht.
Alt 05.08.2020, 10:24
es gibt ja im originalzustand ein Ventil am Anschluß, aber deiner ist ja den Bildern nach zu urteilen defekt. Ich habe Dir sogar ein Foto eines neuen Anschlusses gezeigt. Manchmal muss man auch den Tatsachen ins Auge blicken...
https://www.ebay.com.au/itm/GENUINE-...-/183924758907 (PaidLink)
-the mechanic-
Diesel die richtige Kraftstoffpumpe finden Stevo Motoren und Antriebstechnik 5 07.11.2018 10:28
Brauche Hilfe das richtige Boot zu finden salor28 Allgemeines zum Boot 17 28.07.2013 06:10
Wie die richtige KFZ Versicherung finden? Konsul Kein Boot 8 08.03.2012 16:32
problem das richtige Boot zu finden TimBerger Allgemeines zum Boot 8 06.12.2011 20:14
Das richtige Angelboot finden zerstörer Allgemeines zum Boot 2 11.07.2009 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
