Alt 04.08.2020, 16:09
Joachim85 Joachim85 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
17 Danke in 8 Beiträgen
Standard Land Strom FI fliegt - Bayliner 2855
Hallo Gemeinde,
seit gestern habe ich das Problem, dass sobald ich den Land Strom anschließe und zum Beispiel das Batterie Ladegerät anschalte oder den Warmwasserboiler, der FI landseitig sofort fliegt. Die Steckdosen allein gehen auf 230V insofern man nur ein Handy Laden will.
Was hat sich geändert?
Eine neue Batterie wurde verbaut - das kann doch aber nicht die Ursache sein, oder?
Joachim
Alt 04.08.2020, 17:08
7.990 Danke in 4.829 Beiträgen
Dann zieh erstmal mal alle Stecker aus den Steckdosen und schau ob der Fi noch fliegt. Wenn der Boiler fest angeschlossen ist solltest du den abklemmen. Aber die Enden isolieren. Mein Favorit wäre der Boiler.
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
vermutlich hat der WW-Boiler einen Isolationsfehler in der Elektroheizung, d.h der "Tauchsieder" ist defekt.
Ps: ...der Uli war schneller
M.f.G.
Bo
Alt 04.08.2020, 18:42
Danke sich schon mal...
Kündigt sich sowas nicht vorher an?
Selbst wenn es daran liegt erklärt es nicht dass wenn ich den Boiler auslasse und nur das Ladegerät der Batterie aktiviere, dann ebenfalls der FI landseitig fliegt...
Joachim
Alt 04.08.2020, 18:46
Noch ein Hinweis:
Anfangen hat dies gestern morgen, als ich die
Senseo anmachen wollte... also bis dahin kein Problem mit warm Wasser und Batterie laden
Alt 04.08.2020, 19:10
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.435 Danke in 4.252 Beiträgen
Joachim
Boiler nicht Aus lassen , sondern vom Netz trennen.
Gruß Bergi :
Alt 04.08.2020, 19:12
Probiere ich gleich mal aus. Da der Boiler aber über eine Sicherung geschaltet wird, nahm ich an es ist wie vom Netz genommen ...
Alt 04.08.2020, 19:29
Daran hat es leider nicht gelegen...
Hab den Boiler von der Versorgung genommen und habe beim einschalten des Ladegerätes das gleiche fehlerbild.
Schaue mir jetzt noch mal die gesamte Verkabelung an den Batterien an (gerade die ich getauscht habe) und ob ggf das Panel irgendwo her Feuchtigkeit abbekommen hat
Alt 04.08.2020, 19:42
Kann selbstverständlich auch am Ladegerät liegen, nehme das mal Netzseitig aus dem Stromkreis und probiere es erneut mit dem Fi.
M.f.G.
Bo
Alt 04.08.2020, 19:54
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Wenn du 2polige Sicherungen hast, ist es ein "vom Netz nehnen", bei einpoligen nicht.
new boat coming soon
Habe ich schon probiert und beim einschalten des Boilers ist der FI wieder geflogen.
Irgendwas stimmt hier nicht...
Alt 04.08.2020, 19:57
Na dann schaue dir mal das Landanschlusskabel etwas genauer an......
Gruß Bergi :
Alt 04.08.2020, 19:59
Boiler ist immer ein heisser Kanidat, wo kommst du her? Vielleicht kann mal jemand Isolation prüfen
Alt 04.08.2020, 20:10
Heimathafen ist Wessem... aber im Moment sind wir auf Tour und daher aktuell in Maasbommel
Alt 04.08.2020, 20:31
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Also wenn das so ist ,was rätselst du noch , Heizschlange Kurzschluss.
Lass den Boiler der extra abgesichert ist aus.
Neue Heizschlange und gut ist es.
Gruß WolfganG
Alt 04.08.2020, 20:36
Gruß WolfganG
Ich rätsle noch, da ich das gleiche Phänomen beim Ladegerät habe und das beide gerade zur gleichen Zeit defekt gehen wäre schon ein komischer Zufall...
Alt 04.08.2020, 21:42
Es könnte ein Schluss zwischen N und PE sein. Entweder am Bord, oder am Landkabel. Hängst du allein an dem FI oder ist da noch was/jemand anderes mit dran?
Bei einem N PE Verbindung fliest ein Teil des Stromes den N in den PE ab. Das geht durchaus gut bei kleinen Verbrauchern. Fehlt dem N Zuviel Strom löst dann der FI aus.
Alt 05.08.2020, 09:16
Noch ein Hinweis:
Hast du alle Verbraucher aus den Steckdosen gezogen? Auch das Ladegerät? Senseo wäre für mich jetzt der Kandidat.
Und ja, sowas passiert von gleich auf jetzt.
Alt 06.08.2020, 09:22
Hallo Jörg,
Das klingt ebenfalls sehr plausibel. Schaue mal dass ich mir ein anderes Kabel zulege um zumindest die Seite als Fehlerquelle auszuschließen.
Joachim
Alt 07.08.2020, 14:23
Hallo Jörg,
neues Kabel habe ich getestet inkl. Stecker. Fazit: schon beim zuschalten der Spannung ohne auch nur einen Verbraucher wie zum Beispiel Handy fliegt schon der FI... werde mich jetzt im Inneren mal weiter durchforsten...
Joachim
Alt 07.08.2020, 22:21
Die normale Vorgehensweise da zu suchen ist erstmal alle Sicherungen aus. Optimal währe das jetzt wenn das zweipolig währe und auch der N abgeschaltet wird. Dann einkreisen welcher Stromkreis den Fehler macht.
Vorher würde ich aber auch mal den Anschluss an einem anderen Steg probieren. Nicht das du dein Boot zerlegst und der Fehler ist am Land.
Alt 07.08.2020, 23:34
User: 3512
Aber dein FI scheint ja zu fliegen, wenn du eine Last abschaltet.
Welcher FI denn, der an Bord? Oder der an Land?
Liegst du an bekannter Stelle/Dose? Eher nicht im Urlaub?
Was bringt denn einen FI bei verschiedenen Lasten zum ausschalten?
Der FI eventuell defekt?
Alt 08.08.2020, 13:22
Dann würde er sich aber auch ohne angestecktem Kabel nicht einschalten lassen.
Joachim wird den Fehler schon finden oder beheben lassen. Hat ja Tips bekommen.
Alt 08.08.2020, 19:19
Es wird wohl eher auf das Beheben lassen hinauslaufen. Landkabel ist neu. Steckdosen habe ich unterschiedliche getestet, es fliegt immer der FI sobald eine Stromkreis (egal welcher) hinzu geschaltet wird.
Den Boiler habe ich ebenfalls komplett abgeklemmt, auch das brachte keinen erfolgt. Naja, die Woche wird es noch gut gehen und dann nach dem Urlaub gehts in die Werft...
Joachim
Alt 09.09.2020, 07:25
Guten Morgen zusammen,
Da ich nicht aufgeben wollte, war ich letztes Wochenende nochmal am Boot und habe nun doch den Fehler entdeckt.
Es lag nun doch am Ladegerät der Batterie- wie auch immer das nun kommen mag.
Nun eine Frage: da ja die meisten Häfen 10A Sicherungen haben, wollte ich wieder (wie das aktuelle auch) ein 10A Ladegerät einbauen mit 2 Ausgängen. Nun lese ich jedoch, dass damit maximal 150Ah geladen werden können. Meine Konfiguration am Boot ist wie folgt: 1x 108Ah, sowie 2x108Ah.
Ich war bislang der Meinung, dass es nur länger dauert (was weniger schlimm wäre) aber dass die Batterien wahrscheinlich nicht komplett geladen werden können, ist mir neu.
Was meint ihr dazu ?
Viele Grüße,
Joachim
Gang fliegt raus beim Alpha One GenII Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 9 18.04.2007 07:36
GermanWings fliegt ab Sommer 2007 nach Zadar Schattis Mittelmeer und seine Reviere 10 06.01.2007 11:54
Fliegt jemand in der nächsten Zeit nach Detroit?? Männi Kein Boot 10 16.02.2006 13:27
Wer fliegt günstig von HAM nach MUC und zurück... Cyrus Kein Boot 6 31.08.2004 10:26
Wer fliegt nach Mallorca.... Esmeralda Kein Boot 1 05.11.2003 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
