Alt 13.01.2007, 16:34
Benutzerbild von Dennis
Dennis Dennis ist offline
Boot: Bayliner 2450 CS
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard OMC MOTOR STARTEN NACH Oelwechsel ?????
Hallo, ich möchte bei meinem Bayliner einen Oelwechsel machen.
Wenn ich das fertig habe frage ich mich ob ich den Motor auch trocken (ohne Kühlwasser) durchdrehen lassen kann, (Er soll nicht anspringen nur einmal das ganze Öl verteilen.) ohne das etwas kaputt geht?
(Impeller oder so).
Und dann noch eine Frage ich habe da Rost an der Oelwanne das grobe Zeug habe ich abgefriemelt, ich Denke das das Blech noch Stark genug ist. Nun wollte ich die Fläche mit Rostumwandler bearbeiten, bringt das was? Wollte die nächste Saison noch so Fahren und dann zum Ende des Jahres Maschine raus und Refitten.
Vielen Dank für Eure Tips und Anregungen im voraus.
Solltet Ihr noch eine paar gute Adressen für Ersatzteile (OMC) haben dann her damit Ich bräuchte Oelfilter, Zündkerzen, Dichtstopfen von den Abgaskrümmern.
Hits:	508
Größe:	59,6 KB
Der Winter ist das Grauen !!!!
(Bayliner 2450 5,0 V8 OMC)
http://www.bayliner-club.de
Alt 13.01.2007, 17:53
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Also ohne Spülanschluß würde ich den Motor nicht durchdrehen lassen.
Wenn der impeller trocken ist kann Ihn selbst kurzes Durchdrehen beschädigen.Muß nicht-kann aber.
Die Ölwanne würde ich auch mit Rostumwandler bearbeiten und anschließend lackieren(streichen).
Gruß Manni
Alt 13.01.2007, 17:55
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
haben wir jetzt auch bei unserem trailer gemacht
Geht richtig gut und es hält und sieht schick aus
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 13.01.2007, 19:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ohne Spülanschluß würde ich den motor auch nicht durchdrehen lassen, auch da läuft dein Impeller trocken.
Es ist auch nicht nötig den Motor nach dem Ölwechsel zu starten, das Öl ist ausser im neuen Ölfilter auch überall, wo es vorher war, da du nur aus der Ölwanne abgesaugt hast und da auch wieder einfüllst
Gruß Jörg
Alt 13.01.2007, 20:19
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Dennis, die Frage nach den Stopfen hast du bereits im Dezember gestellt und ausführlich beantwortet bekommen.
Die aufgeführten Teile sind nicht OMC-spezifisch. Du bekommst sie in jedem Marine-Shop.
Gruß Nico
Alt 14.01.2007, 13:30
Alles klar besten Dank. Mit was für einer Farbe würdet Ihr die Ölwanne steichen ????
Alt 14.01.2007, 14:48
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Dennis,
ich freue mich immer, wenn mal einer das (fast) gleiche Boot hat wie wir. Wir haben auch eine 2450 mit einem 5,9L OMC-Cobra.
Das Durchdrehen des Motors ohne Spülanschluss nach einem Ölwechsel ist (wie oben schon beschrieben) nicht notwendig. Es schadet m. E. aber auch nicht, wenn er nicht zu lange gedreht wird. Wenn ich ohne Spülanschluß den Motor drehe, dann bisher nie länger als 3 - 5 Sekunden. Dem Impeller macht diese Kurze Zeit nicht aus, weil er dabei noch nicht warm und dabei weich wird.
Meine Motivation des Drehens (ca. 2 mal im Winter in der Scheune) ist das Schmieren der Zylinder.
Wenn Du einen Cobra hast, läßt sich übrigens der Impeller ganz schnell rausnehmen.
Lothar
Alt 15.01.2007, 17:10
Alles klar, leider muß ich sagen weiß ich nicht genau ob es ein Cobra ist.
Woran seh ich das???
Wie kann ich den Impeller leicht raus nehmen?
Hier nochmal ein Bild vom Motor und eins von Antrieb.
Gruß Dennis
Hast du noch einen Tipp zur Farbe?
OMC Teile?
Hits:	312
Größe:	38,5 KB
Alt 15.01.2007, 17:13
Hier der Antrieb.
Hits:	313
Größe:	33,2 KB
Alt 15.01.2007, 17:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es ist ein Cobra.
Deckel oben am "Knie" des Antriebes entfernen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.01.2007, 17:44
ist der da gemeint ???
Brauch ich dann noch eine neue Dichtung oder so ??
Hits:	266
Größe:	24,7 KB
Alt 15.01.2007, 17:46
Oder der lange der nach unten geht ???
Alt 15.01.2007, 19:45
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ich habe bisher alle meine OMC Teile bei der Bootshalle Braunschweig bekommen ....
By Karsten
Alt 15.01.2007, 20:23
Hast du da mal eine Adresse oder Telefonnummer???
Alt 15.01.2007, 20:25
Zitat von Don P
Es ist ein Cobra.
Welchen Deckel meinst Du den oben drauf 4 Schrauben oder den langen der nach unten führt???
Alt 15.01.2007, 20:32
Bootshalle Braunschweig = http://www.bootshalle.dynaccess.de/shop
Laß Dir einen Katalog zu senden .. ist übersichtlicher .. oder ruf einfach an.
Sehr netter Service, der Senior hat eine sehr ehrliche Art. Wenn er meint das Du nervst merkst Du es sofort Was aber nicht negativ gewertet werden sollte.
By Karsten
Alt 15.01.2007, 20:58
Es ist der lange schlanke, der nach unten geht. Also 2 Schrauben oben und eine unten. Unter diesem Deckel ist auch keine Dichtung. Unter dem Deckel ist das Gehäuse in dem sich der Impeller befindet.
Zur Farbe:
Ölwanne einfach schwarz streichen.
Lothar
Alt 15.01.2007, 21:02
so sieht darunter aus:
Hits:	234
Größe:	32,1 KB
Alt 15.01.2007, 21:05
unter dem anderen deckel sieht es so aus:
Hits:	227
Größe:	44,6 KB
Alt 16.01.2007, 15:51
Ja-Ja Ja-Ja ist offline
Zum "nerven" reicht es schon, dass ER was falsches schickt und man das umgetauscht haben möchte....
Servicewüste Deutschland....
Aber das Lieferprogramm ist gut- nützt halt nur nx wenn er einem wegen o.g. kleinigkeiten das bestellen Verbietet
Sorry wegen O.T.
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
