Alt 02.08.2020, 13:37
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Bilge muss immer wieder aus gepumpt werden
Tach liebe Bootsgemeinde
Folgendes bin im Urlaub u hatte vorher boot im Rhein.
Immer Bilge pfurz trocken. Im urlaub angekommen auch erste Woche alles gut dann musste ich im Sturm bei sehr hohen Wellen 40 min zurück in hafen fahren seit dem gab ich immer Wasser in der Bilge.in 9 Std läuft Pumpe ca 2 min. Es komm oberhalb von der Lengstange rein glaub ich ( siehe Bild )
Geht darum das ich Angst jetzt hab aufs Meer zu fahren u wir ablaufen könnten da balg z.b ganz ab geht u Pumpe es nicht mehr schafft.
Zum Motor u Antrieb.
Alpha 1 gen 1 mit mercury 5.0l v8 mit 228 PS.
Hits:	393
Größe:	42,5 KB
Alt 02.08.2020, 14:05
Benutzerbild von waterfront
1.108 Danke in 645 Beiträgen
Der Lenkbolzen mal wieder!
Akuter Handlungsbedarf besteht nicht. Wasser dürfte nur eindringen bei Fahrt.
Es gibt Zeitgenossen, die sind mit diesem Schadbild Jahre unterwegs.
Zur Reparatur hier mal die SuFu benutzen. Da gibt es 2 Verfahren.
Gruß Holger
Alt 02.08.2020, 14:38
Boot: Sunbird 220XL
Also wasser dringt immer ein im stand wie auch während der Fahrt.ich hab aber das Gefühl das wärend der Fahrt weniger Wasser rein kommt
Alt 02.08.2020, 15:12
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Genau. Dann ist der Lenkbolzen über der Wasserlinie
Alt 02.08.2020, 15:56
Boot: Sunbird 220XL
Mhh Lenkbolzen reparieren zu lassen wäre dann sehr teuer oder?
So mit Motor raus u Antrieb raus.denk 2000 Euro??
Alt 02.08.2020, 17:47
Boot: Sunbird 220XL
Wenn es aber der Lenkbolzen über der Wasserline ist warum läuft dann Wasser rein wenn das boot steht? Oder hab ich gerade denk fehler?
Alt 02.08.2020, 18:34
Neck Neck ist offline
1.780 Danke in 1.092 Beiträgen
man muß doch sehen können, wo das Wasser herkommt.
Das Wasser ist so "blöd"und läuft immer nach unten.
man muß nur den Rinnsal verfolgen.
Aber so ein paar tropfen Wasser kann das Boot nicht absaufen.
Im Auge behalten und ab und zu mal Lenzen, wenn nicht mit einer Handös, geht auch.
Ich würde mir keine Gedanken machen und bei Gelegenheit reparieren.
Gruß Manfred
Alt 02.08.2020, 19:05
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
@dann musste ich im Sturm bei sehr hohen Wellen 40 min zurück in hafen fahren
Nicht das dein Spiegel durch die Belastung gerissen ist.
Boot mit Gen1 ist ja auch schon älter.
Guck da mal lieber genau nach.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.08.2020, 20:15
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Genau gucken und nochmals gucken
ein Spiegel aus der Handtasche der Regierung hilft da oft entlegene Stellen zu sehen.
Im Urlaub hat man ja Zeit
Gruß Robert
Alt 02.08.2020, 21:18
Boot: Sunbird 220XL
Also Spiegel ist es nicht.schon geschaut. Kommt mittig oberhalb von der lenkstange.bin jetzt auch nochmal langsam und schnell gefahren und kaum Wasser. Wenns steht muss ich alle 7 Std 2 min lenzen.
Alt 02.08.2020, 21:46
7 Std, 2min sagen mir nichts. Große Pumpe, kleine Pümpe oder eine kleine Handpumpe.
Wieviel Liter kommen den da zusammen?
Gruß Manfred
Alt 02.08.2020, 22:05
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Der Lenkbolzen ist aber auch noch unterhalb vom Lenkgestänge. Also kann der Lenkbolzen nicht die Ursache sein.
Gruß Stefan
Alt 04.08.2020, 18:27
Boot: Sunbird 220XL
Hallo nochmal.ich kann es mir einfach net erklären aber bin gestern bisschen raus gefahren u seit dem bilge wieder pfurtz trocken.ich hab nichts gemacht oder geändert.bin ja froh das es so ist aber ist mir ein Rätsel.
Alt 08.09.2020, 08:05
Boot: Sunbird 220XL
Moin dank euch nochmal für eure hilfe.
Boot nach dem Urlaub in Werkstatt gebrachtEs war der große Balg der ein Loch hatte weil er mal falsch herum eingebaut wurde.Dadurch kam mal mehr bzw weniger Wasser ins Boot je nach Lenkradstellung.
Alt 08.09.2020, 09:48
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Ja, die Faltenbälge sind oft die Ursache von eindringendem Wasser, manchmal haben die auch nur Mikrorisse, die man bei oberflächlicher Betrachtung gar nicht sieht, diese wirken sich dann aber je nach Beanspruchung des Balges mehr oder weniger stark aus, manchmal kommt so gut wie kein Wasser ein, manchmal viel, je nach Stellung.
Bootfan Dieter
Alt 08.09.2020, 09:50
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
So lange die Pumpe zwischendurch aus geht gehst du nicht unter.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Diebe werden immer dreister... Wieder Diebstahl im Schiersteiner Hafen bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 14 29.10.2015 23:43
Hab mir heute einen "Wolf" gepumpt beim Ölwechsel Todo Technik-Talk 30 25.09.2008 23:14
AQ 205 muss wieder ausgebaut werden Wolfgang B. Motoren und Antriebstechnik 16 10.10.2004 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
