Alt 09.07.2003, 14:51
pit von DO pit von DO ist offline
Standard (nochmal) Fragen zu 2T-Öl
die Frage wurde zwar schon in einem anderen Thread behandelt, aber nachdem ich mir nochmal Gedanken dazu gemacht habe, glaube ich "ihr" gebührt ein eigener Thread.
Ich glaube Cyrus sagte, dass Bootszweitakter nich so heiß werden wie Straßenzweitakter und daher spezielles Boots-2T-Öl benötigen.
Warum werden Boots-2Ter nicht so heiß???
- Kühlung? Es gibt auch wassergekühlte 2T-Motorradmotoren
- geringere Verdichtung? Glaub ich auch nich, zumindest mein Johnson hat so 1:9 (aus´m Kopf)
- Gemisch? Keine Ahnung, aber so arg viel fetter dürfen Bootsmotoren auch nich laufen...
Mmh, wer kann (mehr) Licht in die sache bringen!?
pit
Fiberline G??, Johnson 65.ES.73R,
***Die Realität ist eine Illusion, die durch Mangel an Alkohol hervor gerufen wird***
Alt 09.07.2003, 15:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Läuft denn durch den Mopedmotor auch immer frisches und kühles Seewasser?
Ist der Auspuff beim Moded auch Wassergekühlt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.07.2003, 15:38
Hi cyrus,
wie immer schnell dabei....
Mmh, da sagst du was....
...hat denn so´n AB nicht auch einen Thermostaten?
Ich meine einen in meiner Rep-Anleitung gesehen zuhaben.
Werde auf jeden Fall gleich nachlesen.
Schonmal (wieder) Danke
pit
Alt 09.07.2003, 15:41
Zitat von pit von DO
Hi cyrus,
pit
Klar, hat Dein Motor auch ein Thermostat...Das liegt aber bei 60° oder noch kälter...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.07.2003, 22:38
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
@pit: Meines Wissens wird der Kühlkreislauf bei Bootsmotoren (Innenborder mit Zweikreiskühlung wohl ausgenommen) bei relativ geringer Temperatur betrieben, weil sich ab einer gewissen Temperatur Kalk aus dem Wasser an den Wänden der Kühlkanäle absetzen würde (Wie bei ner Kaffemaschine ).
Bei geschlossenen Kühlkreisläufen (Zweikreiskühlung, Auto, Mopped) ist das kein Problem, weil das einmal eingefüllte Wasser halt nur eine sehr begrenzte Menge Kalk enthält, der sich absetzen kann. Dadurch kann die Kühlung hier mit einer höheren und für den Motor schonenderen Temperatur laufen.
Alt 10.07.2003, 11:20
Hallo Dirk + Cyrus,
jawoll, dass ist ´ne Erklärung mit der ich leben kann!
Also muss ich wohl in sau(teu)ren Apfel beißen und Boots2T-Öl fahren!
(muss mich loben, klasse Wortspiel
Danke
pit
Alt 10.07.2003, 22:53
Benutzerbild von Bayliner2072
Bayliner2072 Bayliner2072 ist offline
Was wäre die Folge bei "Nicht-Boots-2T-Öl"-Benutzung?
Alt 10.07.2003, 23:13
C. Goldberg C. Goldberg ist offline
Dier Lebensdauer des Motors verkürzt sich möglicherweise von 2000 Stunden auf 1999.
CG
Alt 10.07.2003, 23:40
Benutzerbild von Markus Wolf
Markus Wolf Markus Wolf ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Seit Jahren Baumarktöl
Ich fahre meinen Motor schon seit Jahren mit Baumarktöl und hatte noch
nie Probleme (habe zwei AB Baujahr 85 und 93). Wenn ich Probleme hatte dann Getriebe und Schaft aber der Motor selbst läuft und läuft und
läuft.
Alt 11.07.2003, 01:56
könnte sein ,daß das normale 2Taktöl nicht so sauber verbrennt, oder mehr Rückstande ins Wasser gelangen oder im Schaft hängen bleiben.
Ralf Schmidt
Alt 11.07.2003, 02:26
Ralf Schmidt
Stimmt, einen AB haben wir sogar hier im Forum,
wo der Abgaskanal zu ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
