Alt 26.07.2020, 09:15
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Kabelführung Echolotgeber Rumpf ?
Hallo zusammen ,
Ich habe mir ein neues Echolot mit Kartenplotter gekauft und installiert da der Vorbesitzer auch eines hatte und diverse Löcher am Rumpf und im Cockpit auch schon da waren .....
Hier hatte ich großes Glück und die Halterung vom Geber hatten exakt die gleichen Bohrungen und ich konnte die Löcher direkt nutzen.
Jetzt hatte ich um alles mal zu testen das Kabel unter der Aussenborderhalterung hoch gelegt und mit Kabelbinder befestigt .
Ich kenne es , dass man das Kabel direkt hochlegt und mit diese Kabelschellen oder wie man sie auch nennt an 2-3 Stellen befestigt .
Da ich kein Freund von Löcher Bohren in den Spiegel bin , frage ich mal in die Runde wie ihr es mit dem Kabel machen würdet weil so 100% bin ich nicht zufrieden damit auch wenn es technisch nicht stören würde ...
Hits:	183
Größe:	46,4 KB
Alt 26.07.2020, 10:52
Benutzerbild von Ragnarök
Ragnarök Ragnarök ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
115 Danke in 78 Beiträgen
Hallo ..... hier könnte Dein Name stehen !!!
ich würde mit Sika ein Kabelkanal festkleben
Bernd
Hits:	163
Größe:	28,7 KB
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES "
Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Alt 26.07.2020, 14:41
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich habe mir gerade seitlich einen neuen Geber eingebaut. Über der WL ein Loch gemacht, Durchführung rein, Kabel durchgesteckt. Von außen wird die Durchführung noch mit einem Gummistopfen verschlossen. Ist allerdings nicht jedermanns Sache
Alt 26.07.2020, 16:30
1.921 Danke in 815 Beiträgen
Ich habe so 3M Klebeclips genommen. Löcher kommen mir nicht ins Boot.
Gruß Heiko
Alt 26.07.2020, 18:15
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Verstehe zwar die Aufregung nicht, was an einem kleinen Installationsloch im Rumpf so tragisch ist, um derart unpraktische und hässliche Lösungen zu realisieren
Ich hab einfach ein Loch gebohrt und das Geberkabel ordnungsgemäß verlegt und danach das Loch wieder dicht verschlossen fertig.
Hits:	355
Größe:	61,5 KB
ID:	890085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	29,8 KB
Alt 26.07.2020, 18:27
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
Wenn mein Boot das ganze Jahr in der Garage steht , hätte ich damit auch kein Problem.....
Bei einem Wasserlieger vielleicht schon...?
Gruß Bergi :
Alt 26.07.2020, 19:11
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.149 Danke in 433 Beiträgen
Hallo Bergisch,
solange das Loch über der Wasserlinie liegt und vernünftig verschlossen wurde,hätte ich auch kein Problem damit.
Gruß Bernd
Sorry „Bergi“
Alt 26.07.2020, 19:36
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.856 Danke in 953 Beiträgen
Wie Berd schreibt, einen kleinen Schutz über das Kabel kleben. Hätte ich auch machen sollen, weil so ein Wassernager mir mal das Kabel durchgeknabbert hat.
Gruß Joggel
Alt 27.07.2020, 01:30
Vielen Dank für die Antworten .
Diese 3M Klebeclips halten auch ?
Gibt es einen Link oder ein Foto was du mal davon einstellen könntest , das wäre super
Alt 27.07.2020, 02:49
https://www.ebay.de/itm/20-Kabelhalt....c100677.m4598 (PaidLink)
Gruß Heiko
Alt 27.07.2020, 23:31
Danke , das sieht gut aus ...
Und das klebt auch anständig ?
Alt 28.07.2020, 03:54
Ich bekomme meine nicht mehr ab, ohne sie zu zerstören.
Gruß Heiko
Alt 28.07.2020, 12:37
Das klingt gut .
Ich habe sie bestellt und dann kann ich das Kabel sauber verlegen... Ggf lasse ich es so quer zum Motor gehen nur das es schön sauber und gerade verlegt ist ....
Alt 29.07.2020, 12:03
Dank Corona, hab ich heuer schon fast 23 Stunden raufgefahren nur Donau Wien, da wir heuer nicht in unser Haus nach HR fahren nutzen wir das Boot in Wien viel mehr👍
Kabelführung 7 Verbindung am Z Antrieb Tom1980 Technik-Talk 1 06.06.2014 23:21
Echolotgeber bei V-Rumpf / Fletcher Flamingo Technik-Talk 6 14.10.2013 13:45
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? michav8 Allgemeines zum Boot 17 19.11.2011 00:11
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
