Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 11.07.2020, 14:53
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Das war nur ein Beispiel für die Fernbedienung, war das erste was angezeigt wurde.
Alt 11.07.2020, 14:54
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.862 Danke in 4.424 Beiträgen
Kannst du da auch beide parallel anschließen ?
Fbh und Cockpit ?
Gruß Bergi :
Alt 11.07.2020, 20:22
Ja, kann man natürlich machen.
Alt 23.07.2020, 19:56
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Nach unserem sehr schönen Urlaub, habe ich heute mit der praktischen Umsetzung des Projektes begonnen. Zuerst habe ich zum Test die Winde und Bugrolle platziert und nochmal gemessen. Danach wurden die ersten Kabel im Boot versteckt. Morgen werde ich mich das erste Mal mit Epoxy versuchen.
Hits:	137
Größe:	95,1 KB
ID:	889770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	68,1 KB
ID:	889773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	78,3 KB
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 24.07.2020, 10:17
730 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von Uli D. Beitrag anzeigen
Heute waren nun mehrere fleißige Paketboten da und haben einiges gebracht. Jetzt kann es los gehen.
Zunächst aber wird noch etwas Boot gefahren.
Der, der die Kette gebracht hat hat dich bestimmt ins Nachtgebet mit einbezogen...!
freddy
Alt 24.07.2020, 10:35
Wenn Du ne Fernbedienung mit anschließen möchtest, hier mal ein Bild wie ich das geklemmt habe.
Servus Bernhard,
Saubere Verkabelung. Wäre auch zum Starten eines AKs gut geeignet.
Nur die Holzplatten hätte ich als Träger nicht genommen. Eher etwas aus schwer entflammbaren Kunststoff... Aber nur meine Meinung
Freddy
Alt 24.07.2020, 11:30
Hallo Freddy,
Was bitte meinst Du mit AK's?
das Holz ist zum Aufbau und testen gewesen.
Man erkennt rechts noch die provisorisch aufgewickelten Leitungen die zur Winde abgehen.
Ich mag keine offenen Kabelanschlüsse, man kommt ausersehen ran zieht/bricht dabei nen Stecker ab, verurschacht Kurzschluss,.... alles Dinge die ich nicht habrn muß.
Die Steuerung der Winde ist mit allem anderem
Zeugs (Fi, Spannungswandler, Ladegerät,...) in einem Sicherungskasten untergebracht.
Alt 24.07.2020, 11:33
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
aua... das ist so aber nicht zulässig (nur so als Info) 12V und 230V müssen immer getrennt aufgebaut werden. Auch die Leitungen müssen meiner Meinung nach auf auf getrennten Kabeltrassen verlegt werden.
MfG, Frank.
Alt 24.07.2020, 16:59
Ich habe keine 230V an Bord.
Der Spannungswandler ist von 12V auf 24V und das Ladegerät ist für Lipos nicht für die Bordbatterien.
Landstrom habe ich nur wenn ich ein Verlängerungskabel lege und an dies dann nen Verbraucher
Alt 24.07.2020, 17:12
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Bernhard, kannste nochmal eine Fernbedienung empfehlen? Den Link bekomme ich nicht geöffnet.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 24.07.2020, 20:08
https://www.ebay.de/itm/133446462693 (PaidLink)
Wenn der Link nicht gehen sollte einfach "Fernbedienung Seilwinde" bei Ebay eingeben.
Alt 25.07.2020, 18:26
Boot: ohne
Heute war bei mir Intensivbasteltag. Die meisten Kabel sind bis in den Ankerkasten verlegt und nun muss dort alles weiter verbaut werden. Das ist durch die Platzverhältnisse schon eine richtige Aufgabe. Die Platten zur Windenmontage nehmen auch langsam Gestalt an. Hab gestern mit Epoxy beschichtet und heute mit Bilgenfarbe gestrichen. Das Epoxy Ergebniss, sagen wir mal, na ja. Warscheinlich habe ich zu starkes Gewebe genommen und somit einig Blasen produziert. Aber für den Ankerkasten muss es diesmal reichen.
Nächste Woche geht es dann Schritt für Schritt weiter.
Hits:	128
Größe:	90,1 KB
ID:	889994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	100,3 KB
ID:	889995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	32,9 KB
Alt 25.07.2020, 23:00
Wenn ich mir Deine Bilder so anschaue dann hab ich das Laminieren bei mir wohl etwas übertrieben.
Alt 25.07.2020, 23:02
Welchen Kabelquerschnitt hast Du genommen und wie lang sind diese von der Batterie bis zur Winde?
Alt 25.07.2020, 23:08
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Die benötigten Querschnitte stehen in der Betriebsanleitung der Winde. Grundsätzlich: je mehr umso besser 😁
Ich hab alte Schweisskabel genommen - die reichen auch noch für das zukünftige BSR. 😉
Klausi
Alt 26.07.2020, 06:05
Boot: ohne
Von der Batterie bis zur Winde ca. 6 m, Querschnitt 16 mm², wie in der Anleitung empfohlen.
Alt 26.07.2020, 07:28
Boot: ohne
Zeig doch mal ein paar Bilder von deinem Projekt. Ich bin auch neugierig. 😁
Alt 27.07.2020, 16:07
Boot: ohne
Erst ein wenig Bettruhe nach der Nachtschicht und dann ging es langsam weiter. Nachdem ich festgestellt hatte, dass mir noch ein Sicherungshalter fehlt, wollte ich den erst schnell besorgen. Dieses schnell hat dann 1,5 Stunden gedauert. Traurig, wenn man sieht, wieviel hunderttausende Artikel es in den Märkten gibt und wegen so einem kleinen Teil fährt man Stunden durch die Gegend. Dann hab ich die Elektrik für die Winde weiter bearbeitet. Nun sind der Sicherungsautomat und die Relaisbox an ihrem Platz, müssen nur noch final befestigt werden, wenn der Rest der Kabel angeschlossen ist. Ziel ist ja, alles auf so wenig Platz wie möglich unterzubringen. Da hätte ich mir heute wieder mal kleine Hände und Gummiarme gewünscht. Nun ja, es geht voran, langsam aber es geht.
Hits:	112
Größe:	48,6 KB
ID:	890254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	49,2 KB
Alt 29.07.2020, 17:04
Boot: ohne
Heute war wieder etwas Zeit zum Basteln. Die Winde kam an ihren Platz und wurde angeschlossen. Das war richtig kompliziert, da nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht. Man glaubt gar nicht, wie lange es dauern kann eine Scheibe und Mutter auf einen Bolzen zu bekommen. Für die Kette wurde noch die Eingangspforte in den Ankerkasten vorbereitet. Dazu wird ein Handlaufdurchlass zweckentfremdet. Zum Abschluss dann ein erster Test und siehe da, es bewegt sich was..
https://youtu.be/u2USMJxBhss
Hits:	116
Größe:	67,8 KB
ID:	890476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	74,8 KB
Geändert von Uli D. (29.07.2020 um 17:41 Uhr)
Alt 29.07.2020, 18:01
Boot: Nordic 79
Hi Uli,
sieht doch prima aus..es wird.
Das mit den Schräubchen kommt mir bekannt vor. Vor allem die Mini-Anschlüsse am Motorschutzschalter haben wir fast de letzten Nerv geraubt.
Aber irgendwann war es vollbracht.
Und ich seh in Deinem Video, dass Du die Nuss schon mal abgehabt hast, da der Finger nicht mehr anliegt. Das wäre die nächste Fummelei um die Feder wieder an die richtige Position zu bekommen.
Mir ist es gelungen. Gerhard/@Kladower hat das Teil gleich mal entsorgt. Lt. Support ist das Ding nur für Seile erforderlich. Da ich es geschafft hab, die Feder wieder einzubauen, hab ich den Finger bei mir nun auch dran gelassen. Er klappert "so schön".
Klausi
Alt 29.07.2020, 19:08
Boot: ohne
Hallo Klausi. Nee, hab den Finger nur zur Seite gezogen und von unten blockiert. So war der Test leichter.
Alt 05.08.2020, 09:55
Boot: ohne
Nachdem nun am vergangenen Wochenende der erste praktische Test erfolgreich absolviert wurde, hier ein abschließendes Statement zum Projekt.
Der Einbau hat eine Menge Spaß gemacht, war aber auch teilweise nervenaufreibend und erforderte einige Geduld. Ursache dafür war vor allem der geringe Platz, der zur Verfügung stand. Es hat sich aber gezeigt, dass es möglich ist, auch in so einen kleinen Ankerkasten eine elektrische Winde einzubauen. Jetzt ist nur noch ein wenig Kosmetik und Optimierung nötig. Die grundsätzliche Funktion hat sich bereits bewährt.
https://youtu.be/KoQkbgnfWF0
https://youtu.be/vgs7XAxuTTs
Zu den Kosten. Reine Materialkosten für den Einbau betragen ca. 1830 €. (Winde mit Fußschalter = 569 €; Anker = 349 €; Edelstahlkette und Wirbel = 300 €; Bugrolle = 150 €; Zubehör, wie Sicherungsautomat, Kabel, Installationsmaterial, Edelstahlschrauben, Epoxy, Farbe etc. = 460 €)
Hier noch eine bildliche Zusammenfassung des Projektes.
https://youtu.be/atJVWTG1fns
Ich danke allen, die mich mit ihren Hinweisen unterstützt haben und danke für die Aufmerksamkeit.
Hits:	101
Größe:	95,0 KB
ID:	891321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	76,6 KB
ID:	891322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	62,6 KB
Alt 05.08.2020, 10:43
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Uli,
Sieht sehr gut aus, dein Ankerwindenprojekt.
Martin
Alt 05.08.2020, 13:03
60.852 Danke in 10.019 Beiträgen
Sauber gemacht und dokumentiert!
Klaus, der auch Jambo-Anker fährt
Alt 05.08.2020, 13:07
Komm mal am Wochenende zum Werbelinsee , dann machen wir mal schnell eine kleine Abnahme....
Sieht wirklich gut aus , und schön dokumentiert....
Gruß Bergi :
Projekt : elektrische Ankerwinsch nachrüsten bei Bayliner 642 Awandy Technik-Talk 14 15.05.2020 23:17
Projekt: Ankerwinsch in erwachsener Größe / Bugstrahlruder auf Hydraulik umrüsten stenner Yachten und Festlieger 33 06.05.2019 14:10
Auswahl einer geeigneten Ankerwinsch gerrit Technik-Talk 18 04.09.2003 12:58
Paneel für Ankerwinsch 1WO Motoren und Antriebstechnik 1 23.04.2003 12:35
Ankerwinsch (Schaltplan?) strathsail Technik-Talk 25 07.08.2002 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
