Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 145
Alt 14.06.2020, 07:37
Seni204 Seni204 ist offline
Boot: Glastron Laraya "V174"
18 Danke in 9 Beiträgen
Hallo.
Eine Nummer größer aber leider auch etwas teurer hat MHZ einen Außenborder im Sortiment. Optisch etwas moderner finde ich aber auch gelungen.
Er soll 4 kw vertragen.
Gruß Guido
Name:	Screenshot_20200614-082900_Samsung Internet.jpg
Hits:	41
Größe:	47,2 KB
ID:	884711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20200614-083119_Samsung Internet.jpg
Hits:	40
Größe:	45,2 KB
  #127
Alt 14.06.2020, 10:45
Auch ein sehr schöner Motor.Sind aber Benziner meine ich?
Wenn ich mit meinem Doppelrumpf im Màßstab bleibe,wäre dieser in 1:1 etwa ein Talon in 18/19ft in Verbindung mit meinem Merc.Etwas größer ist der Merc schon aber das stört nicht.Ich bin schon gespannt wie das Boot mit dem Motor läuft.Der Rumpf hat eine Länge von gut 74cm.Der Motor wird empfohlen an Booten von 30-40zoll,somit bin ich noch drunter
Hits:	30
Größe:	98,8 KB
Gruß,Matze
  #128
Alt 14.06.2020, 11:15
Der MHZ-Motor ist für 4080-4092er Brushless. Mit kleinen Umbauten auch für Scorpion 5035 sowie SSS 5694.
Für dein 74cm Rumpf natürlich ungeeignet.
Alt 14.06.2020, 11:37
Ja der ist viel zu wuchtig,für den Motor sollte der Rumpf schon über 1m haben.Aber trotzdem gut zu wissen,den Laden kannte ich auch noch nicht.
Gruß,Matze
Alt 25.07.2020, 11:51
Endlich ist er da.
Am 29zoll Cat wird der Motor angebracht,somit wäre der Cat in 1:1 in etwa ein 18/19ft Boot.
Wie beim Original wird also mit der Höhe gespielt,bis ich den schnellsten Wert ermitteln kann.In der Trimmung lässt sich der Motor ebenfalls einstellen,bis zu 8Grad Neigung,was natürlich zu viel ist aber nun gut.
Die Qualität ist absolut top,kein Spiel im Lenkrohr oder sonstiges.
Der Motor ist eine tolle Kopie vom Original,ich bin begeistert und das warten hat sich für den Kurs auch gelohnt.
Hits:	43
Größe:	64,2 KB
ID:	889942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	57,4 KB
Gruß,Matze
  #131
Alt 27.07.2020, 13:09
Jetzt noch Strom verlegen und fertig für den ersten Test.
Hits:	45
Größe:	57,9 KB
ID:	890236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	52,1 KB
Gruß,Matze
Alt 27.07.2020, 13:15
Währe nich auch eine Schraube recht nützlich
Alt 27.07.2020, 13:27
.....und die Lenkung erst mal
Schrauben in 2/3Blatt und verschiedenen Steigungen sind natürlich vorhanden.
Gruß,Matze
Alt 01.08.2020, 12:21
Erste Testfahrt verlief ganz gut.Das Boot läuft bei glatter See sehr ruhig und schnell.Bei Wellen muß man halt aufpassen,weil ich das Gewicht nun alles hinten verbaut habe.Der Bug steigt dann schon zu hoch.Bei Vollgas und glatter Oberfläche,muß ich noch mal testen.
Hits:	45
Größe:	42,3 KB
Gruß,Matze
  #135
Alt 01.08.2020, 12:24
Hits:	42
Größe:	71,5 KB
ID:	890762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	86,4 KB
ID:	890763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	40,7 KB
Gruß,Matze
  #136
Alt 01.08.2020, 12:26
Gute Bilder sind das nicht gerade.....naja.
Hits:	43
Größe:	26,2 KB
ID:	890768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	24,8 KB
ID:	890769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	31,9 KB
Gruß,Matze
  #137
Alt 05.08.2020, 08:34
MarDan MarDan ist offline
Geesthacht vorm Speerwerk, oder?!
Alt 05.08.2020, 18:32
Schwinde nennt sich mein Nest,hast aber nicht ganz unrecht.Ist ziemlich in der Nähe....also dort wo der Kanufahrer abgesoffen ist.
Gruß,Matze
Alt 07.08.2020, 19:48
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
276 Danke in 100 Beiträgen
sieht ganz gut aus ! recht Hecklastig aber schöne Welle.....mach uns doch mal ein Video ...
Es grüßt
Alt 07.08.2020, 20:27
Am Anfang wippt das Boot,sobald es aber gleitet ist das vorbei.
Ich habe wie bei meinem,das ganze Gewicht hinten.Die beiden Lipos auch,das macht sich im Topspeed bemerkbar.Allerdings reichen kleinere Wellen um sich zu überschlagen.
Boot und Motor können auch 6s Lipos ab,denke aber mal das wird dann zu heftig.Neugierig bin ich aber schon,nur muß ich dafür mit der Trimm weiter runter,weil er jetzt schon kurz vom Anstieg ist mit dem Bug.
Gruß,Matze
Alt 08.08.2020, 23:26
Hier ein kleines Video,leider nur halbe Fahrt. https://youtu.be/Pg_iNSToiuQ
Gruß,Matze
  #142
Alt 12.12.2020, 11:09
So,ich muß mich noch mal vergrößern.Schneller als mein Original und größer als die Black Jack29.
Entschieden habe ich mich jetzt für die Miss Geico36 Zelos.An dem Boot ist einiges neu überarbeitet worden und die Länge von über 90cm reicht für alle meine Fahrreviere.Größer wollte ich absolut nicht,obwohl ich wirklich gekämpft habe.Gebraucht wurde mir ein V-Rumpf von 1,2m angeboten wo eigentlich nur der Preis verlockend war,da es mir deutlich zu groß ist.Nun wird es zwar teurer aber es passt eben alles.
Gruß,Matze
  #143
Alt 12.12.2020, 13:15
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich hätte da eins zu Verschenken
Länge über alles 115cm.
Der Motor ist nagelneu
Abzuholen in Bühl am Alpsee oder Verschicken
Irgendwo war noch eine Kiste Kleinteile. Falls ich die wieder finde, gibt's die auch noch dazu
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 12.12.2020, 23:49
Nehme ich gerne.
Gruß,Matze
Alt 14.12.2020, 11:21
So die Geico ist eingetroffen und ist wirklich super verarbeitet.
Auf den Bildern wirkt sie eigentlich noch relativ handlich aber wenn man direkt davor sitzt ist es schon ein Trümmer von Boot.
Vergleich:Black Jack29 und Miss Geico36
Hits:	37
Größe:	93,6 KB
ID:	904941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	94,2 KB
ID:	904942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	82,7 KB
Hits:	31
Größe:	65,1 KB
Gruß,Matze
renn-schraube?? angler27 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2008 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
