Alt 27.07.2020, 13:19
Wolkenschieber Wolkenschieber ist gerade online
Boot: Variant 707
226 Danke in 95 Beiträgen
Standard Wie kann ich die Fender anbringen gegen Spundwand
Hallo Zusammen,
wir werden im September nochmal 14 Tage unterwegs sein und eventuell die Müritz-Elde-Wasserstraße befahren. Die Schleusen dort haben teilweise Spundwände.
Ich wollte deshalb ein Fenderbrett vorbereiten. Aber leider ist mir aufgefallen, daß die Klampen, bzw. Fenderklampen achtern und in der Mitte ziemlich nah beieinander sind. Da bekomme ich wahrscheinlich keine 2 Fender mit etwas Abstand dazwischen. Achtern würde mir der Fender wahrscheinlich auch nach hinten 'rausrutschen. Andererseits sind die beiden Positionen für ein einziges Fenderbrett wieder zu weit auseinander (sicher mehr als 2m).
Kugelfender gingen vielleicht auch, nehmen aber ziemlich viel Platz weg. Am Bug habe ich einen großen Kugelfender. Mehr möchte ich nicht mitnehmen.
Also hab' ich mir überlegt, die vorhandenen Fender bei einer Spundwand nicht senkrecht, sondern waagerecht anzubringen (je eine Leine zu einer großen Festmacher-Klampe und zu einer kleineren Fender-Klampe, siehe auch das Foto). Meint Ihr das funktioniert? Oder werden die Fender dann eventuell "überlastet" weil sie mit der schmalen Seite an den Kanten der Spundwand anliegen? Mein Boot ist ca. 7,50 m lang (einschl. Badeplattform) und wiegt ausgerüstet und mit vollen Tanks etwa 2,3 to.
Peter
Hits:	152
Größe:	89,3 KB
Alt 27.07.2020, 13:24
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Ich bringe die Fender der Situation angepasst vertikal oder horizontal an
Gruss Ingo
Alt 27.07.2020, 13:33
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.285 Danke in 1.374 Beiträgen
Das schaffen die Fender schon. Die halten auch meine 35t ab
Sprotten von der Kieler Förde
Geändert von stenner (27.07.2020 um 13:53 Uhr) Grund: Das Gewicht...
Alt 27.07.2020, 13:43
Benutzerbild von T-Technik
9.208 Danke in 2.590 Beiträgen
Hallo aus Laboe zusammen .
An Spundwände waagrecht natürlich und richtig positioniert .
Das Boot auch mit solider Spring sichern .
Die Fender müssen angepasst groß und folglich zwei Augen haben !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 27.07.2020, 13:50
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Grüße : TOMMI
Hallo Tommi,
der TE spricht über Schleusen.
Was soll er da mit einer Spring? 🤔
Kalle
Alt 27.07.2020, 14:06
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.246 Danke in 1.222 Beiträgen
Warum darf es in einer Schleuse keine Spring sein?
fragt und grüßt der Rainer
Alt 27.07.2020, 14:08
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Peter
Klar geht das, hab ich auch so, funktioniert prima.
Bootfan Dieter
Alt 27.07.2020, 14:09
Hast recht Kalle, habe es zu allgemein geschrieben .
In Schleusen selbst wird es immer anders sein .
Ich meine jetzt nicht das Befendern .
Aber egal wie stark die Wirbel o. Strömung, @ Peter
es ist halt wichtig die Position zu halten,
sonst springen Dir auch die waagerechten Fender in die Hohlräume ,
da im Verhältnis der Spundwand Boot mit seiner Fendergröße recht klein ist .
Was hier nach meiner Erfahrung immer gut half,
ist zwei Fender-Ketten zu bauen .
Je vorn u. achten 3 Fender auf solidem Tau stramm aufreihen .
Ebenfalls alle waagrecht angeordnet . Alle wieder mit zwei Augen .
Spring geht eher bei größeren Booten auch in Schleusen ,
aber mit mindestens 2er Crew .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (27.07.2020 um 14:21 Uhr)
Alt 27.07.2020, 14:13
Wie lange bleibt dein Boot in der Schleusenkammer? Und ist inzwischen (bei der Schleusung) niemand auf dem Boot anwesend, so dass du das Boot noch zusätzlich mit einer Spring sichern müsstest?
Ganz zu schweigen davon, dass manche Schleusen sich ziemlich schnell füllen und/oder leeren und man dann die Leinen nachführen muss. Je weniger Leinen man festgemacht hat, umso weniger Stress. Man muss das Boot ja nur für die Zeit der Schleusung am Ort halten, damit es nicht gegen die anderen Boote schrammt, was soll da eine Spring?
Hast du noch nie geschleust?
Bootfan Dieter
Alt 27.07.2020, 14:25
Bootfan Dieter
Doch... - mal mit nur einer Mittelleine, mal mit Vor- und Achterleine und manchmal auch noch mit ner Spring. Ist vielleicht auch abhängig von der Länge des Kahns.
Das klang nur so absolut - vermutlich hat mich das gestört.
Gruß, Rainer
Alt 27.07.2020, 14:34
Boot: Variant 707
Danke an alle. Dann werd' ich's auf alle Fälle mit den waagerechten Fendern probieren.
@ Tommi:
Die Idee mit der "Fenderkette" finde ich gut. Hinten eine Fenderkette und vorne einen Kugelfender. Dann sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen bei meiner Bootslänge. Vielen Dank für die Anregung!
Alt 27.07.2020, 14:50
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Einfach ein Brett - abhängig von der Bootslänge zb 2m x 0,3m - schleifen und 1-2 lacken.... an den Enden Löcher einbohren, um kleine Leinen als Aufhängung zu befestigen.
Das Brett hängst außen über deine Fender am Rumpf und fertig.
Vorteil ist, dass auch deine Fender beim abwärts Schleusen nicht so viel Dreck aufsammeln; das Brett kann man einfach nach Gebrauch schrubben und gut.
Machst es etwas dicker, kann es theoretisch auch als kurze Gangways dienen.
Alt 27.07.2020, 15:28
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Und mit entsprechend ausgesägten Öffnungen auch noch als Leiter.
Alt 27.07.2020, 16:17
Die Idee wurde vom TE ja verworfen weil die Abstände der Klampen nicht passen.
....wobei - wenn man öfter Spundwänden begegnet könnte man auch über das Versetzten oder ergänzen von Klampen nachdenken.
bis denne, Rainer
Alt 27.07.2020, 17:46
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
875 Danke in 439 Beiträgen
Auf der Elde sind die Schleusen klein und langsam, da kommst Du prima mit zwei quergehängten Fendern hin. Klampe und Reling geht da auch.
Ich lege die Leine auch gern von der Mittelklampe um die Stange, setze mich auf das Kabinendach und halte den Dampfer mit den Füßen von der Wand ab ... wie gesagt, die Schleusen auf der Elde sind was für ruhige Zeitgenossen...
Alt 27.07.2020, 17:58
@ Tommi:
Ja, so wäre das perfekt.
Bootfan Dieter
Alt 27.07.2020, 18:09
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Standard Lärche
Hallo!
Meine Fenderbretter sind gehobelte Leisten aus Lärche, 40x60mm.
An beiden Enden 13 er Löcher gebohrt, gesenkt, die Enden gerundet und zwei Leinenstücke dran.
Lärche hält auch ohne Lackierung lange.
Gruß, der Stefan
Alt 27.07.2020, 18:41
Benutzerbild von Federball
5.294 Danke in 3.022 Beiträgen
Zitat von baffe Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß, der Stefan
......also quasi wie ne Dachlatte
Meine sind aus vorhandenen Bohlen, abgesägt auf max. Länge für die Backskiste + 2 große Löcher rein. Gelernt: auf der Schleusenwandseite des Bretts noch 1 "Kanal" für die Leine (also hochkant am Rand bohren + Bohrung öffnen) => bei mir waren die Leinen fast durchgescheuert.
ca. 300 x 40 x 1500 mit ca. 30er Bohrungen. Aus was? = Holz unbehandelt. Haltbarkeit : ?? bis jetzt > 20 Jahre
Grüße, Reinhard
Alt 27.07.2020, 21:10
Boot: Diverse
Standard ...
Ok Reinhard, Deine sind in der Backskiste, meine hängen unter der Reling...
Alt 27.07.2020, 21:28
https://www.bobbyschenk.de/trick/trick49.html
8. wäre dann wie hier beschrieben als Gangway.
Chris
Alt 28.07.2020, 13:37
Chris
....is ja witzig : der ist bei mir im Verein
Grüße, Reinhard
@ baffe: wäre beim Segelboot eher hinderlich (+ ja, Jidzo iss n Segelboot)
Alt 29.07.2020, 00:02
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
846 Danke in 278 Beiträgen
Ich habe bislang mit quergehängten Fendern beste Erfahrungen gemacht. Da wir immer chartern und Charterboote offensichtlich nie in Spundwandschleusen liegen, nehme ich mir schon immer einige Tampen mit, um die Fender quer oder auch mal schräg hängen zu können. Man muss nur beim Abwärtsschleusen aufpassen, dass die sich nicht an der Bordwand "hochrollen" bzw. hochgeschoben werden (ist mir schon passiert).
Viele Grüße Joachim
Alt 29.07.2020, 12:25
Boot: Variant 707
Danke, Musikbaer, für den Hinweis mit dem "hochrollen".
Peter
Wo soll ich das Kennzeichen anbringen? Wolkenschieber Allgemeines zum Boot 25 22.05.2020 14:18
Spundwand setzen und ausbaggern... Pianist Allgemeines zum Boot 19 31.08.2018 07:49
Ich wollte zusätzliche Kielrollen Anbringen...ist sowas erlaubt? noh-skipper Kleinkreuzer und Trailerboote 27 31.10.2010 19:57
erneuerung einer Spundwand AndreasR Kein Boot 2 16.02.2008 20:44
Wie Halterung für Hand-GPS richtig anbringen?? ThomasM Allgemeines zum Boot 15 15.02.2008 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
