Alt 26.07.2020, 15:53
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Standard Wasser im Vorfilter - Ursachenforschung
Moin zusammen,
ich habe vor kurzem meinen Vorfilter getauscht und war über die Wassermenge etwas sehr überrascht.
Zu den Fakten, der Filter war 2 Jahre drin, der Tank (140L Alu im Bug eingebaut) davor ausgebaut und entleert (Rep. am Gelcoat). Danach war das Boot in Kroatien im Einsatz und eingelagert, draußen unterm Carport mit Plane.
Die Menge kann durch Luftfeuchtigkeit nicht ganz hinkommen, habe daher den Yugo Sprit im Verdacht.
Im Motor Filter mit Wasserabscheider war nur ganz wenig Wasser drin,
aber da sollte normal nix mehr ankommen.
Meine Frage, kann es wirklich nur am Sprit liegen? Der Tankdenckel ist regensicher unter der Plane.
Anbei noch ein Foto vom Filter, der kleine Teil oben ist Benzin im Glas.
Werde den Filter nun jährlich wechseln und das im Auge behalten.
Hits:	95
Größe:	78,6 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Geändert von Dorfteich-9A (26.07.2020 um 16:00 Uhr)
Alt 26.07.2020, 16:01
Benutzerbild von turbopapst
4.219 Danke in 2.862 Beiträgen
Ursache für diesen Zustand ist der "Yugo-Sprit" und Kondenswasser durch die langen Standzeiten...
Tank bei längeren Standzeiten immer randvoll machen.
Werner
Alt 26.07.2020, 16:16
Also Kondenswasser kann ich kaum glauben, Luft hat 12g/m³ bei 60%,
was bei meinem Tank leer 2g Wasser bedeudet.
Die Luft müsste ja ständig ausgetauscht werden, damit da was zusammen kommt.
Ob Tag/Nach Wechsel sehr dazu beiträgt wäre natürlich interessant zu wissen.
Tank voll keine Option für mich, weil ich nicht 140L ein Jahr altes Benzin haben will.
Werde den Tank Ende Augst mit einer Wasserfalle entleeren, dann sehe ich ja, ob wieder Wasser durch Tanken rein gekommen ist.
Der Tank war Juni raus wegen Leckage, also jetzt zu Hause alles Wasserfrei.
Glaube ich gebe die Schuld erstmal die INA-Tanke
Gruß Oliver
Alt 26.07.2020, 16:28
Kann in Kroatien passieren, wenn man den Rest im Tankstellentank erwischt, bevor der Tankwagen kommt und auffüllt....
Ist uns vor zwei Jahren in Zaglav passiert... (ist bekannt dort, da die Versgug mit dem Verbrauch nicht nachkommt, ).
Viel wasser hattest du nicht im Filter, da geht mehr
Hits:	82
Größe:	53,0 KB
Alt 26.07.2020, 16:32
ähh, das Wasser ist unten, nur der kleine Teil Benzin oben.
Umgekehrt wäre alles gut
Gruß Oliver
Alt 26.07.2020, 17:38
skibo skibo ist offline
3.014 Danke in 1.547 Beiträgen
Alle 2-3 Jahre das selbe:
"Kroaten verkaufen Wasser anstelle von Benzin"
Im Auto merkt komischerweise niemand etwas....
Überlegt mal. Warum habt ihr einen Wasserabscheider im Boot und nicht im Auto? Doch nicht wegen den Kroaten...
Schöne Grüße an den August
Alt 26.07.2020, 17:52
Irrtum, ich habe Wasserabscheider im Auto.. steht auch im Wartungsplan.
Aber zum Thema "Ursache" wäre schön was zu erfahren...
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (26.07.2020 um 17:59 Uhr)
Alt 26.07.2020, 17:58
Ist das ein Schwimmwagen oder ein U-Boot?
Stell mal den Wartungsplan ein.
Alt 26.07.2020, 17:59
7.945 Danke in 4.810 Beiträgen
Gibt doch nur zwei Ursachen. Entweder Kondenswasser oder Benzin mit beigemischten Wasser. Ich glaube nicht das dir einer Wasser in den Tank geschüttet hat aber wer weiß
Alt 26.07.2020, 18:01
google selber nach Dieselfilter...
Gruß Oliver
Alt 26.07.2020, 18:18
Was hat ein Dieselfilter mit Wasserabscheider bei Benzin zu tun?
Versuche mich gerade zu verarschen, aber es fällt mir schwer...
Alt 30.07.2020, 22:27
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
504 Danke in 330 Beiträgen
Zitat von Dorfteich-9A Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Wieso Yugosprit? Du bist in Kroatien.
Wir haben das gleiche Fahrgebiet. Rund um Zadar.
Wo Tankst du? Wir in Zadar und Gazenica.
Wir hatten noch nie Probleme mit Wasser im Filter.
MfG Walter
Alt 31.07.2020, 17:29
Wo Tankst du? Wir in Zadar und Gazenica..
Also ich habe in den 2 Jahren in Preko, Gaženica getankt, Preko zu Wasser und auch 1x Kanister. Normal habe ich dort auch keine Probleme von gehört.
Nur die Menge durch Kondenswasser kommt mir zu viel vor, gerade weil nur 2g Wasser in der Luft sind. Es müsste die Luft ja ständig ausgetauscht werden.
Wie auch immer, der Filter kostet nur 10,- und wechsel den jetzt jährlich.
In 2 Wochen bin ich wieder unten, morgen noch mal Elbe fahren und dann Boot reiseklar machen.
Gruß Oliver
Alt 31.07.2020, 17:36
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Der Dieselfilter ist auch Wasserabscheider. Zum Teil haben die sogar einen Wassersensor drin.
Gruß Ulf
Alt 31.07.2020, 17:46
Gruß Ulf
Der TE tankt aber Benzin und braucht keinen Dieselfilter....
Alt 31.07.2020, 17:54
Ich in drei
MfG Walter
Alt 31.07.2020, 18:16
Ich war schon Ende Mai da
Gruß Oliver
Alt 01.08.2020, 06:53
Wir Juni - Juli.
MfG Walter
Alt 01.08.2020, 07:10
Leider 800km mehr zu fahren, daher nur 2x im Jahr.
Gruß Oliver
Alt 01.08.2020, 07:31
Wir kommen vom Thema ab.
Kann es sein das bei dir bei Regen Wasser über den Tankdeckel oder über die Tankentlüftung rein läuft?
PS: Hab gerade deine Alben angesehen. Was machst du an unserem Grillplatz.
MfG Walter
Alt 01.08.2020, 07:44
Der Deckel ist regengeschützt denke ich, die O-Ringe sind ok.
Wenn eingelagert ist eine Plane komplett über das Boot, aber mit Belüftung
und steht zu 3/4 unterm Carport in Kroatien.
Ich mache sonst heute nach der Fahrt ein Foto.
Nachtrag: Habe diesen Tankanschluss ab Werk drin.
Und welcher Grillplatz?
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (01.08.2020 um 08:00 Uhr)
Alt 01.08.2020, 07:51
Hits:	43
Größe:	74,8 KB
MfG Walter
Ursachenforschung: Lima-Regler defekt agapanthus Technik-Talk 13 12.08.2020 16:01
Frage zur Ursachenforschung bei meinem Motor dr.nitrox Motoren und Antriebstechnik 12 09.05.2020 20:51
Alpha Gen2 Schadensbild- Ursachenforschung ManfredBochum Motoren und Antriebstechnik 1 23.11.2017 19:28
Alufraß hat Getriebegehäuse in einer Saison zerlegt - Ursachenforschung dieterundbr1tta Technik-Talk 16 21.04.2010 14:43
Diesel Vorfilter ??? hilgoli Technik-Talk 4 07.10.2007 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
