Alt 18.07.2020, 20:05
Sigii Sigii ist offline
Standard Welcher Motor?
Liebe Community,
ich bin neu hier.
Als ehemaliger Segler mit 6 PS Außenbordmotor möchte ich jetzt
ein Motorboot (Kajüttboot, 8 - 9m lang) zum Wasseradern auf Binnengewässern
anschaffen.
Bei den Motorenarten Z-Antrieb, Innenborder und Außenborder bin ich nicht
sicher, welcher Motor und in welcher Stärke (PS-Zahl) für mich der geeignetste Antrieb wäre. Das Angebot ist wirklich vielfältig.
Vielleicht könnt ihr mir mit Tipps und Erfahrungen weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus.
Sigi
Alt 18.07.2020, 20:09
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Sigi,
kommt drauf an ob Du einen Gleiter oder Verdränger haben willst.?.?
Werner
Alt 18.07.2020, 20:21
Hallo Werner,
das wird auf einen Verdränger hinauslaufen.
Sigi
Alt 18.07.2020, 20:50
40 PS bis 60 PS sollten es sein...
Werner
Alt 18.07.2020, 20:51
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Mit einem Verdränger bist du auf Wasserstraßen und Seen mit einer Strömung unterhalb 5km/h gut bedient, wenn dieser möglichst einen Dieselmotor mit ca. 40 PS für eine Bootslänge von max. 10m hat, die schon bei ca. 2000U/min erreicht werden, um die Rumpf Geschwindigkeit von idR 10km/h zu erreichen.
M.f.G.
Bo
Alt 18.07.2020, 21:02
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
anschaffen.
Sigi
Ideal wäre ein kleiner Diesel, der ganz konventionell über eine Welle im Stevenrohr den Propeller antreibt, das ist die problemloseste und sparsamste Antriebsvariante.
Außenborder gibt es als Diesel nicht in dieser kleinen Größe, nur als Benziner-Viertakter, passt nicht zum gemütlichen Wasserwandern, da der kleine Motor (ein größerer wäre Unsinn, da die Rumpfgeschwindigkeit sowieso nicht wesentlich überschritten werden kann/sollte) ständig mit mindestens Halbgas "brüllen" müsste, das nervt auf Dauer.
Ein Z-Antrieb spart zwar Platz im Boot, ist aber sehr kompliziert, teuer in der Anschaffung und vor allem im Unterhalt, da komplexe und fehleranfällige Technik verbaut ist.
Bootfan Dieter
Alt 18.07.2020, 21:22
@......Außenborder gibt es als Diesel nicht in dieser kleinen Größe
Wohl doch, z.B. bei YANMAR....ab 27er, aber eben nicht zum Schnäppchen Preis....aber gut., eben Yanmar !
M.f.G.
Bo
Alt 18.07.2020, 21:52
Die gibt es wohl als Neumotore nicht mehr, jedenfalls konnte ich auf keiner Yanmar-Seite irgendetwas darüber finden.
Dafür habe ich einen "DTorque DT 111" 50 PS Zweizylinder-Außenborder-Dieselmotor gefunden, der jedoch vorrangig für gewerbliche Anwendungen beworben wird.
Ich würde als Hobby-Bootfahrer mit nem Verdränger zum Wasserwandern mir weder einen Benziner noch gar einen Diesel als Außenborder da hinten dranhängen.
Es geht nichts über einen gemütlich vor sich hin grummelnden Diesel, tief im Boot eingebaut und gut gedämpft, der eine simple Welle antreibt.
Bootfan Dieter
Alt 19.07.2020, 12:57
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ein Vierzylinder Viertakter Außenborder mit 60 bis 70 PS läuft bei deinen Anforderungen sehr ruhig in erhöhtem Standgas und ist dabei wirklich sparsam.
Gruß Heiko
Alt 19.07.2020, 13:14
Liebe Community,
vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Ich werde sie bei der Bootssuche beherzigen!
Gerade habe ich eine Nexus von Northman gefunden. Die ist 8,80m lang und kann mit einem Außenbordmotor bis 60Ps motorisiert werden. Das Schiff wird bis 7Kn schnell.
Das Schiff würde mir gefallen.
Als Liegeplatz käme die Doveelbe in Frage. Die Doveelbe liegt von der Elbmündung aus gesehen vor der Schleuse Geesthacht.
Glaubt ihr, dass 60 PS für die Stömungsverhältnisse ausreichen?
Ich habe nicht vor in den Hamburger Hafen zu fahren, sondern würde mich immer
elbaufwärts orientieren.
Danke für eure Kommentare und Meinungen.
Sigii
Alt 19.07.2020, 15:31
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Hallo Siggi,
60PS für einen 8,80m Verdränger sollten reichen.
Schau Dir mal den Suzuki DF60AV an. Der hat ein Schwerlastgetriebe und somit die größeren Propeller mit 14" Durchmesser. Der Propeller des normalen DF60A hat nur um 11" Durchmesser.
Dieser Außenbordmotor ist eine Weiterentwicklung zum Einsatz an Schwerlastbooten, Pontons, Hausbooten etc. Bei dem DF60AV kommt ein Schwerlastgetriebe mit großem Propeller-Durchmesser zum Einsatz.
Ich denke sowas wäre genau das richtige für einen Verdränger.
Mfg
Martin
Alt 19.07.2020, 20:18
Benutzerbild von Federball
5.522 Danke in 3.115 Beiträgen
60 PS werden sicher reichen, sogar soweit, dass nur etwas mehr als Leerlauf nötig sein wird um die Elber rauf / runter zu fahren.
Grüße, Reinhard
...ach ja: ich bin nur da Stück zwischen ESK + Lauenburg gefahren = mit 8,9m 3,6to (+ rund 600kg Zuladung) + 9 PS. Mit Marschgeschwindigkeit 10-11kmh.
Alt 26.07.2020, 10:41
Ich danke euch für die Tipps und werde mich entsprechend umschauen.
Siggi
Welcher Trailer und welcher Motor fürs neue Aluboot? goldbroiler62 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 25.01.2018 07:18
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 11:30
5 PS Motor für Schlauchboot - Welcher Motor? Christian08 Motoren und Antriebstechnik 35 25.08.2010 18:20
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
