Alt 25.07.2020, 10:25
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Standard Stromspule Außenbordmotor Yamaha
Hallo ich habe einen Yamaha F25 bei welchem ich die Stromspule zum Laden des Akkus nutzen wollte !
Nun kommen aber je nach Drehzahl 19-65V Wechselspannung an .Die Regler die ich bis jetzt versucht habe halten es nur kurze Zeit aus dann sind sie defekt ! Wer kann mir da helfen ?
Gruß Ralf
Alt 25.07.2020, 10:27
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Welche Regler hast Du denn bisher verwendet und was für ein Akku hängt da dann dran? Im Zweifelsfall würde ich es halt mal mit einem Original Regler von Yamaha versuchen.
Gruß Ulf
Alt 25.07.2020, 10:50
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Als erstes benötigst du einen Gleichrichte um Gleichstrom zu erhalten und dann einen Regler der es auf Ladestrom von ca 13,5 -14,7 Volt zu begrenzen. Gibt es auch als Kombigerät aber nicht einen für Quad für 10 € bei Ebay nehmen die halten nicht lange durch.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.07.2020, 11:37
Boot: Coaster 600
ich hatte auch schon einen original Regler !
Was mich stutzig macht ist , das die Spannung mit der Drehzahl bis auf 65 V wechselstom steigt !
Akku habe ich 55Ah
Gruß Ralf
Alt 25.07.2020, 12:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Eine für 12 V Batterieladung unbelastete Ladespule kann schon Spannungen oberhalb von
50V/AC bringen, bei Belastung aber mit z.B. einer 45W Bilux Scheinwerfer Glühlampe sollte Sie nicht mehr als 15 V bringen
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2020, 12:32
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
Zitat von ralf 1964 Beitrag anzeigen
Hallo ich habe einen Yamaha F25 [...]
Welches Modell? Baujahr?
-the mechanic-
Alt 26.07.2020, 10:19
Boot: Coaster 600
Yamaha F25 Baujahr 2010
Gruß Ralf
Alt 26.07.2020, 10:38
geht das auch präziser? Was steht auf dem Typenschild? F25AM oder F25AE?
-the mechanic-
Alt 27.07.2020, 16:57
Boot: Coaster 600
F25DMH
6BPK S 1004719
2010
Family F25D
Gruß Ralf
Alt 27.07.2020, 19:01
hast Du mal die Daten zu dem "original-Regler"? Also ein Foto oder eine Ersatzteilnummer?
-the mechanic-
Alt 03.08.2020, 12:03
Boot: Coaster 600
danke für die Hilfe ich habe einen Regler von einem Forumsmitglied bekommen
Gruß Ralf
Stromspule für YAMAHA 4AC Bernd66 Motoren und Antriebstechnik 4 07.08.2018 14:40
Yamaha Selva Außenbordmotor Neu 100PS EFI Bodenseezulassung + 150PS thundi Werbeforum 0 18.09.2013 13:21
Außenbordmotor Yamaha 5AS asgoslar Motoren und Antriebstechnik 5 14.06.2011 13:35
Zweitakt Gemisch für Yamaha Autolube Außenbordmotor autolube Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2006 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
