Alt 25.07.2020, 15:49
tractioncontrol tractioncontrol ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Alpha One Rückwärtsgang rattert nur
Hallo, ich habe schon gesucht, aber nur ähnlich, nicht genau gleich gefunden , deswegen traue ich mich zu fragen:
Alle Bälge und schaltseil neu gemacht, geht super leicht, Vorwärtsgang geht top und genau an der Richtigen stelle rein, der Rückwärtsgang rattert nur, das ganze an Land mit Mickymouse.
Wenn ich nun so weit verstelle das der Vorwärtsgang spät reingeht, um dann mehr weg für den Rückwärtsgang zu bekommen, ändert das auch nichts.
Alles schon zig mal hin und her gedreht, fühlt sich an als ob Hebelweg nich reicht? bin in dem Längstschlitz für mehr Hebelweg schon ganz oben, hat jemand eine Idee?
Danke, Karsten
Alt 25.07.2020, 17:42
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Zitat von tractioncontrol Beitrag anzeigen
Alle Bälge und schaltseil neu gemacht, ....
War das Problem vorher schon?
Gruß Stefan
Alt 25.07.2020, 18:20
Kann ich nicht sagen, hab es mit Motorschaden gekauft, und nun gleich Faltenbälge mitgemacht.
Alt 25.07.2020, 19:36
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Karsten,
Schaltseil richtig eingestellt ????
https://www.youtube.com/watch?v=-s_tgevX2aI&t=96s
Werner
Alt 25.07.2020, 20:55
Hallo Werner, ich denke ja,denn ich hatte auch schon so weit in Richtung Rückwärtsgang gestellt, das er im Leerlauf gerade noch so mit etwas nach vorn drücken aufhörte zu rattern.
Das Schaltseil macht genau 50mm Weg, für Leerlauf hatte ich es auf 25 mm gestellt, Vorwärtsgang super, Rückwärts nur Rattern. Ich versuche es morgen früh nochmal mit frischen Nerven. Wollte gern übermorgen zum Stover Strand....
Alt 25.07.2020, 21:05
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Wurde der Schaltzug nach Anleitung verlegt ? Anleitung ist hier im Forum mit Bildern beschrieben. Wenn der Zug nicht so verlegt wird , klappt das mit der Schaltung auch nicht
Martin
Alt 25.07.2020, 21:33
mache den Schaltzug zum Getriebe noch mal von der Wippe ab, und drücke den Zug gegen die Hülle, geht der Rückwärtsgang dann rein wenn man am Propeller dreht ?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Alpha Schaltkabel einstellen Eng.pdf (453,0 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: pdf alpha Schaltzug einstellen.pdf (880,2 KB, 100x aufgerufen)
Geändert von ralfschmidt (25.07.2020 um 21:52 Uhr)
Alt 26.07.2020, 21:27
So, das war ein langer Tag, mit akzeptablem Ergebnis, Erstamal vielen Dank für die konstruktiven Antworten, die Einstellanleitung ist super! Es waren alle Werte anders, aber so exakt gleich anders, das es das gleiche Ergebnis war. Gefühlte einhundertmal eingestellt und geprüft, immer das gleich, der Rückwärtsgang rattert nur. Eine verdrehung der Steckung im Antrieb oben/unten war mir nicht realistisch, weil der Vorwärtsgang zu gut an der richtigen Stelle reinging,gerade auch mit den Maßen aus der einstellanleitung. Dann natürlich der Versuch in Rüchtung Rückwärtsgang mehr Weg, Druck, irgendwas zu geben, keine Chance, selbst wenn er kurz drin war, sprang er nach kurzem Gegendrehen wieder raus, und nicht mehr rein. Irgendwann hab ich dann gemerkt das es super geht wenn ich die Schaltwelle an der Steckverbindung leicht ohne Kraft nach vorn ziehe, ausgeschlagen anscheinend! Zack , eine kleine Bohrung, eine Edelstahlfeder (Auspuffeder Akrapovic) eingehängt, fertig! Schaltet einwandfrei. Nun kann ich erstmal fahren, und Teile bestellen.....
Danke nochmal für die Hilfe,
Gruß, Karsten
Alt 27.07.2020, 11:29
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Karsten!
Ich hatte ein ähnliches Problem. Ist eigentlich gelöst.
Mich würde zum besseren Verständnis der ganzen Schaltanlage meinerseits noch folgendes interessieren:
Du hattest also im Endeffekt Spiel an der Welle am Getriebe unten?
Hattest Du das im Wasser probiert oder am Land?
War das von der Trimmlage abhängig?
Wäre cool, wenn Du kurz antworten könntest.
Danke und Gruß
Christopher
Geändert von Gizmo_1981 (27.07.2020 um 11:44 Uhr)
Alt 27.07.2020, 17:53
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Wenn der Schalthebel solches Spiel hat, müsste das nicht Unterwasserteil voll Wasser sein?
Alt 28.07.2020, 19:31
Der Antrieb hat warscheinlich nicht mal viel gelaufen, und es war auch kein Wasser drin. Trotzdem ist irgendwie viel Spiel in der "Mitnehmerverzahnung" zwischen unter und Oberteil. Heute hatten wir Dir die erste richtige Fahrt, Schaltung funktioniert super, und nächsten Winter mach ich den Antrieb tiptop....
Alt 29.07.2020, 09:36
Hallo Karsten,
danke für die Rückmeldung!
Christopher
Getriebe rattert beim Gang einlegen palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2011 09:37
Mercruiser 3l , neuer Anlasser rattert und beim Gasgeben sackt der Motor kurz ein. UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 6 08.07.2011 10:31
Wieso rattert ne Trimmpumpe??? fletcherfreak Technik-Talk 12 19.12.2006 19:38
Mercruiser 4,3 V6, Alpha One - Schaltung rattert howi Motoren und Antriebstechnik 37 15.05.2006 22:05
Druckwasserpumpe rattert hin und wieder Thomas Hamburg Technik-Talk 14 17.08.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
