Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 23.07.2020, 08:38
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
Zitat von skipper78 Beitrag anzeigen
Das sich Yamaha das leisten kann, gerade in der viel gefragten 15PS-Klasse, auch mit der Garantie. Hätte ich nicht gedacht. Schon sehr enttäuschend. Heutzutage ist leider der Kunde der Tester, wie auch beim PKW.
Da vertraut man seinem Händler und bezahlt viel Geld...
Das hilft dir jetzt nicht weiter. Aber ich hätte da nichts weiter herumgeschraubt, sonst geht die Garantie evtl. noch ganz flöten.
Der Motor ist in dieser Bauform seit über 10 Jahren am Markt, es gab keine Produktaktualisierungen, von "der Kunde ist Tester" kann da wohl keine Rede sein. Die YAMAHA-Garantie gilt mindestens europaweit, die Händlergewährleistung natürlich nur bundesweit. Wer weiß ob der Monteur im Urlaub überhaupt YAMAHA-Händler ist? Die Fa. Boatic, wo Du das Boot gekauft hast, ist zumindestens KEIN offizielle YAMAHA-Händler...Aber es wäre ja kein Problem gewesen in Berlin einen echten YAMAHA-Händler zu finden
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (23.07.2020 um 08:46 Uhr)
Alt 23.07.2020, 11:30
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
-the mechanic-
Warum besteht dann das Problem seit 10 Jahren, wenn es bekannt ist, bei einem fabrikneuen weiterhin?
Grüße, Christian...
Alt 23.07.2020, 11:34
Moin, welches Problem meinst Du genau? Das des Themenerstellers, welches angeblich mit dem Quickstopp zusammenhängen soll? Oder das schlechte Startverhalten welches ich vor 5 jahren schonmal angeprangert habe und worauf ich damals keine Antwort erhalten habe, weil es dann wohl doch nicht existierte?
-the mechanic-
Alt 23.07.2020, 11:35
Ich meine das mit dem Kaltstartverhalten, nicht das hier mit der Schaltbox.
Da hätte sich Yamaha schon mal was einfallen lassen können m.M.n..
Grüße, Christian...
Alt 23.07.2020, 11:46
wie gesagt, als ich das Thema angestoßen habe hat sich hier ja niemand gemeldet...offenbar ist das Problem nur in meinem Dunstkreis vorhanden
-the mechanic-
Alt 23.07.2020, 11:53
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ich würde dennoch (sloep oder nicht), niemals jemanden empfehlen, eine Sicherheitseinrichtung stillzulegen. Und schon gar nicht den Killswitch im Revier Niederlande!
gregor
Geändert von Dicke Lippe (23.07.2020 um 12:25 Uhr)
-the mechanic-
Ok den Beitrag von dir kenne ich (noch) nicht. Aber wenn du das Problem schon öfters hattest...
Wenn es eines ist, wird sich das dann sicher erst mit der nächsten Generation (EFI?) erledigen
Grüße, Christian...
Alt 23.07.2020, 13:49
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
hallo,
die sache mit dem gashebel vorpumpen würde ich gern versuchen.
da ich eine elt.starter habe, wo und mit as pumpe ich da vor?
mit dem kaltlaufgashebel auf der schaltbox oder wo?
Danke nochmals für einen tipp.
heiner
Alt 23.07.2020, 13:59
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Versuche es mit dem Kaltlaufhebel, 3 x von Waagerechter in Senkrechter ( bzw. soweit wies geht ganz nach oben ) Stellung zu bewegen.
Wenn das nichts bringt, dann mit dem Gas und Fernschalthebel 3 x von Neutral bis zur Vollgasstellung.
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2020, 15:01
Boot: 5 m Sloep
Problem gelöst, der Motor läuft.
Der Wassersportladen in Hattingen - ich kann nur sagen, super Service, super hilfsbereit, super nett.
Die Firma muss man einfach weiterempfehlen und kann gar nicht genug loben.
Ursache dreck im vom Händler mitgelieferten Benzin.
Dafür kann ich den Händler gar nicht empfehlen.
Aber Motor läuft.
Danke allen Tipps
Heiner
Alt 25.07.2020, 16:33
Zitat von haass Beitrag anzeigen
europaweite yamaha-garantie kann man vergessen.
Dreck im Benzin ist kein Garantiefall.
-the mechanic-
Alt 25.07.2020, 18:31
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
...kann aber in eine ordentliche Schweinerei ausarten.
BoN
Alt 27.07.2020, 06:44
Dreck kann evt. auch im neuen Tank sein. Ein Bekannter hat sich einen neuen Tohatsu mit 12Liter Plastetank gekauft (Original), mit Benzin gefüllt und irgendwann lief der Motor dann nicht mehr. Ursache, der ganze Tank voller Bohrspähne. Also nichts ist unmöglich...
Grüße, Christian...
Alt 27.07.2020, 06:45
Aber schön wenn dir geholfen werden konnte. Urlaub gerettet, viel Spaß
Grüße, Christian...
Alt 27.07.2020, 21:52
Boot: 5 m Sloep
Geholfen ja, das war wie gesagt mehr als super.
Urlaub gerettet leider nein, wir könnten noch eine Ausfahrt im Regen machen. Dann müssten wir schon abreisen.
Aber wenigstens läuft der Motor.
By the way: ich denke daran vorbeugend einen zusätzlichen benzinfilter hinter den Tank zu montieren. Was halten die Fachleute davon?
Danke
Heiner
Alt 27.07.2020, 22:08
MarDan MarDan ist offline
Must have!
Alt 27.07.2020, 22:27
ein guter Filter am besten mit Wasserabscheider schadet nicht
Alt 28.07.2020, 06:00
Genau, mit Wasserabscheider. Ein Muß.
Grüße, Christian...
Yamaha F15C CEPL nur E-Start? daniel20999 Motoren und Antriebstechnik 14 19.02.2017 18:39
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Yamaha F 15 CEPL AB Baujahr 2010 happyd09 Motoren und Antriebstechnik 1 01.04.2011 17:21
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Prüfen.... geht - geht nicht... !! dieter Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2004 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
