Alt 22.07.2020, 16:21
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Standard Yamaha 50 PS vier Takt Getriebe undicht
Moin, moin.
Ich habe nachdem ich mein neues Boot gekauft habe, gleich das Getriebeöl gewechselt. Es war nur noch ne Emulsion. Ich tat es erst mal damit ab, wird schon länger drin sein. Nach dem ersten Ausflug dann, ließ es mir keine Ruhe, und ich ließ das Öl wieder ab. Wieder Emulsion. Na ja, dachte ich, vllt. noch Reste drin gewesen. Nochmals gewechselt und nach der dritten Ausfahrt, dann doch die Ernüchterung. Der Gleiche Schmodder.
Ist es evtl. nur der kleine O-Ring der oben sitzt, oder muss ich schlimmeres befürchten?
Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass.
Alt 22.07.2020, 16:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Im einfachstem Fall ist es nur Angelsehne die hinterm Propeller eingedreht wurde und nun den Simmerring der Prop.welle beschädigt hat.
Unterhalb der Impellerpumpe sitz ebenfalls ein Simmerring, der mit den Jahren auch undicht wird.
M.f.G.
Bo
Alt 22.07.2020, 16:50
Den Propeller habe ich gewechselt, da war nix.
Gruss, silvio
Alt 22.07.2020, 18:15
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Silvio,
kontrollier mal den Simmerring (Wellendichtring), der sitzt hinter dem Propeller (Propellerwelle)
das wäre der einfachste Fehler, wenn dort alles dicht ist, muss das Unterwasserteil ab...
Werner
Alt 23.07.2020, 05:13
Ok, Danke. Den werde ich dann mal prophylaktisch wechseln. Zu sehen ist ja meist nichts. Wal schauen, wo ich den Wedi herbekomme.
Gruss, Silvio
Alt 23.07.2020, 06:21
ich würde mal den Antrieb mit Druckluft abdrücken, sonst ist das nur im trüben fischen
aus dem Anschluß der Getriebeöl Pumpe kann man sich leicht den passenden Anschluß bauen, um mit einem Reifen Druck Prüfer Druck auf den Antrieb geben zu können
1 Bar sollte der Antrieb halten können, neue Dichtringe sollte man auch ab und zu mal verwenden
Alt 23.07.2020, 06:33
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Genau, vielleicht sind es auch nur die beiden Dichtringe der Schrauben. Die sollten eigentlich bei jedem Wechsel erneuert werden. Das würde ich ggfs. als erstes prüfen. Gibt es beim Yamaha-Marine-Händler.
Grüße, Christian...
Alt 24.07.2020, 05:30
Danke. Ich werd mal schauen, ob ich am Wochenende was zum abdrücken zusammen frimeln kann.
Gruss, Silvio
Alt 24.07.2020, 09:47
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
nicht vergessen daß auch die Abdichtung der Schaltwelle schadhaft sein kann.
-the mechanic-
Alt 24.07.2020, 10:20
Weiß jemand wo ich einen kompletten Dichtsatz für für das UW Teil bekomme?
Hab hier weit und breit keinen Yamaha Händler.
Gruss, Silvio
Alt 24.07.2020, 11:40
Libertad Libertad ist offline
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Guggel mal nach Schalhorn
Alt 24.07.2020, 12:05
Danke, aber da finde ich meinen Motor nicht. Bzw. meine Motornummer wird nicht erkannt.
Gruss, silvio
Alt 24.07.2020, 13:17
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ruf da mal an, die sind da wiklich kompetent.
Gruß Heiko
Alt 24.07.2020, 13:56
Gruss, Silvio
wo ist denn "hier"?
-the mechanic-
Alt 24.07.2020, 15:13
17309 Pasewalk
Äusserster nordöstlicher Punkt von MeckPom.
Am schönen Haff
Alt 24.07.2020, 15:25
17309 Pasewalk
Am schönen Haff
ernsthaft??
-the mechanic-
Alt 24.07.2020, 15:31
Ja sicher, mit sowas macht man doch keinen Spass.
Ok, die zwei in Röbel und Mirow waren mir bekannt.
Geändert von Silvio69 (24.07.2020 um 15:40 Uhr)
Alt 28.07.2020, 19:38
Danke für die Karte. War offensichtlich blind für die einfachste Suche.
Habe jetzt einen kompetenten, flexiblen Yamaha Dealer in ca. 50 km Entfernung gefunden. Bei dem konnte ich alles telefonisch bestellen und kann es dann auch abholen.
Wie war das nochmal, mit dem Wald vor lauter Bäumen...
Gruss, Silvio
Alt 17.08.2020, 18:41
Das Getriebe ist wieder dicht. Alle Dichtungen und Wedis am UW-Teil gewechselt. Nach zwei Bootstouren, mit Schweiß auf der Stirn, das Öl abgelassen und siehe da, das Öl sauber.
Gruss, Silvio
Yamaha 50 PS vier Takt Grundeinstellung Silvio69 Motoren und Antriebstechnik 7 19.07.2020 09:05
AB Getriebe undicht Kallista Motoren und Antriebstechnik 6 06.05.2012 00:20
mercury getriebe undicht ? dumperjack Motoren und Antriebstechnik 3 31.01.2011 19:39
Johnson Getriebe undicht nille Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2010 13:40
AB: Getriebe undicht ? nordy Motoren und Antriebstechnik 4 07.09.2003 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
