Alt 17.07.2020, 19:43
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Standard Vergaser oben herum zu mager?
Hatte ja das Problem dass der Motor immer mal wieder aus gegangen ist. Man stellte fest dass der Vergaser mit einer Gummimasse anstatt mit einer ordentlichen Dichtring zusammen gebaut wurde.
Er wurde gereinigt und nun bin ich heute die erste längere Strecke (ca 20km) gefahren. Immer so um die 1600 U/min mit Schlauchboot dahinter.
Vor dem Hafen haben meine Jungs dias Schlauchboot übernommen und ich konnte Mal Gas geben.
Bei ca. 3000 U/min brach die Leistung zusammen und der Motor drohte erneut auszugehen. Ich habe Gas weg genommen und alles war wieder gut.
Der Motor ist ein Volvo Penta 5.8 FL und der Vergaser ein Holley 4BB.
Ist der Vergaser noch zu retten oder muss was Neues her?
Viele Grüße von der heute mal sonnigen Ostsee
Olli
Alt 17.07.2020, 20:14
Elly Elly ist offline
Boot: Cranchi
8 Danke in 5 Beiträgen
Hallo hallo, wurde der Filter mal gewechselt??? Wenn Wasser in der Patrone ist /war, dann ist der Durchfluss vermindert. Am Vergaser sind auch oft kleine Filtersiebe in der Kraftstoffzufuhr verbaut... Was soll dem Vergaser geschehen sein, außer es wurde rumgepfuscht. Oft ist Reinigung und Einstellung des Vergaser die Lösung des Problems. Gruß Harald
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Alt 17.07.2020, 20:15
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
Hallo Olli,
evtl. zieht der Vergaser irgend wo Falschluft...
am besten Du besorgst dir einen Dichtsatz für den Vergaser und baust ihn mit neuen Dichtungen wieder ein.
Werner
Alt 17.07.2020, 20:24
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
732 Danke in 380 Beiträgen
Nabend,
Was hast du für einen Luftfilter drauf?
Zündung ist i.o ?
Wür⅕de erstmal alles prüfen bevor ich den Vergaser wechsle .
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 17.07.2020, 21:08
Erstmal die Ursache ermitteln.
Such dir mal ein freies Stück und fahr Vollgas bis der Motor ausgeht.
Dann erst den Schalthebel auf neutral.
Luftfilter abnehmen.
Oben in den Vergaser gucken.
Zweite Person pumpt jetzt bei immer noch stehendem Motor mehrmals mit dem Schalthebel.
Du guckst ob die Beschleunigerpumpe oben in den Trichter einspritzt.
Falls nicht dann Benzinmangel, Benzinpumpe, Sieb usw.
Falls eingespritzt wird sind die Hauptdüsen verdreckt.
Ich geh davon aus, dass die Basics in Ordnung sind, Choke offen usw.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.07.2020, 23:03
Vielen Dank an euch alle.
@Manfred: ein freies Stück in der Lübecker Bucht zu finden ist einfach 😉
Deinen Tipp werde ich morgen sofort probieren.
Morgen früh werde ich mir als erstes einmal den benzinfilter anschauen und dessen Inhalt in ein altes gurkenglas füllen. Dann sehe ich ja wie das Benzin aussieht.
Olli
Alt 18.07.2020, 00:35
zum testen kann man auch den Benzinfilter mal umgehen, wenn man die beiden Schläuche mit einem Röhrchen verbindet
Alt 18.07.2020, 10:40
uli07 uli07 ist gerade online
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Benzinpumpe?? Tankentlüftung??
Alt 18.07.2020, 17:29
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ich denke das die 2te Stufe nicht aufgegangen ist. Das würde grob hinkommen.
Um das zu prüfen, muss einer fahren und der andere schaut ob die vom Unterdruck gesteuerte Klappe auf geht.
Meistens ist die anlenkstange mit der Membrane nicht korrekt eingebaut
Oder ist was verloren gegangen, ein segerring der anlenkung o.vgl.
Da würde ich nachsehen bevor ich anfallsartig benzinfilter tausche oder prüfe.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 18.07.2020, 23:39
Benzin war in Ordnung.
Sind heute den ganzen Tag Banane gefahren. Über 2000 U/min ging der Motor aus. Man müsste 2x pumpen und er sprang wieder an.
Meint ihr denn dass ich den Holley wieder zum Leben erwecken kann oder lieber neu?
Olli
Alt 18.07.2020, 23:49
2te Stufe funktioniert nicht.
Dein spezi meinte er bekommt es hin...
Ich hatte dir meinen 4160 angeboten nebst benzinpumpe.
Alt 22.07.2020, 22:01
Sind heute Nachmittag mal aus einem separaten Tank gefahren. Man erkennt das Boot / den Motor gar nicht wieder. Er läuft super, zieht gut durch und bringt die Leistung die er soll.
Also wird es wohl am Tank liegen. Als Erstes wollen wir wollen wir nun mal das Rückschlagventil entfernen. Das machen aber nicht wir sondern eine Fachwerkstatt. Habe Angst da was abzureißen.
Olli
Alt 23.07.2020, 10:03
Das Rückschlagventil ist aber nur dafür das das Benzin bei stehendem Motor nicht in den Tank zurück läuft. Verdreckt ist das auch nicht, es sei es hat jemand etwas in den Tank gekippt das die Kugel festklebt. Und dann hättest du das Phänomen immer.
Ich tippe mal auf Benzinpumpe oder den Schlauch vom Tank zur Pumpe.
Alt 23.07.2020, 12:00
Wie kann es denn die Benzinpumpe sein, wenn die aus dem separaten Tank wunderbar fördet?
Habe einen Fred vom Volker (Billy) gefunden. Da wird genau das selbe Problem beschrieben.
Olli
Alt 23.07.2020, 12:42
goec2468 goec2468 ist offline
4.979 Danke in 3.156 Beiträgen
Durch E10 bildet sich schon gern etwas Wasser im Tank und das kann durchaus zur Korrisoion im Rückschlagventil führen, wodurch es dann klemmt.
Das kommt durchaus vor, meines habe ich auch entfernt.
Alt 23.07.2020, 18:15
Morgen Mittag kommt ein Mechaniker an Bord. Dann werden wir uns das Steigrohr Mal ansehen.
Olli
Alt 23.07.2020, 18:48
Das stimmt. Hatte ich wohl nicht auf dem Schirm? E10 tankst du doch wohl nicht auf dem Motor?
Geändert von uli07 (23.07.2020 um 18:54 Uhr)
Alt 23.07.2020, 19:17
Auf gar keinen Fall
Olli
Alt 24.07.2020, 15:21
So, der Monteur ist wieder weg. Die Steigleitung inkl. Sieb war komplett dicht
Die Leitung wurde nun gereinigt, das Sieb und die Kugel entfernt.
Sobald der Wind nachlässt werden wir eine Probefahrt machen.
Damit das Benzin nicht zu weit zurück fließen kann sitzt nun ein Pumpball mit großem Querschnitt dazwischen.
Olli
Alt 25.07.2020, 13:14
ElbKieker ElbKieker ist offline
241 Danke in 123 Beiträgen
Gib mal Bescheid wie es ausgeht....habe gerade die gleichen Probleme inder Konfig 5,8 Fl + Holley Vergaser
Alt 25.07.2020, 13:19
Kannst du mal bitte ein Foto von der Rückflussverhinderung machen.
Ich bin auch an so etwas interessiert.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 26.07.2020, 22:13
Sind nun längere Zeit gefahren... Keine Aussetzer mehr und der Motor ging auch nicht aus... Vollgas konnten wir leider nicht geben, da unser Schlauch dahinter war.. wir hatten aber das Gefühl dass der Motor im Ganzen viel besser Gas angenommen hat und auch ruhiger lief .
Die Rückflussverhinderung ist ein einfacher Pumpball mit großem Querschnitt. Diese gibt es von diversen Herstellern.
Olli
Alt 26.07.2020, 23:30
Boot: zurzeit keins
3.152 Danke in 1.358 Beiträgen
Bei dieser Überschrift muss ich immer an meine erste Freundin denken, danke, die war auch obenrum zu mager.
Gruß Albert
Vergaser drückt oben Benzin raus, AB Volvo Penta 40PS gogoclaudi Motoren und Antriebstechnik 5 22.04.2019 17:17
Edelbrockvergaser zu mager... schwabbi Motoren und Antriebstechnik 8 21.08.2018 16:12
Vergaser auf OMC 5.8l 1989 verkehrt herum montiert? rhegner Motoren und Antriebstechnik 13 21.12.2012 06:18
Evinrude 70 PS kurzfristig zu mager? CCBoot Motoren und Antriebstechnik 9 15.08.2011 18:01
aq140a zu mager ? düsen ? newvalves Motoren und Antriebstechnik 0 19.03.2007 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
