Alt 23.07.2020, 07:46
motorradmax motorradmax ist offline
Boot: Gobbi 345 SC
Rufzeichen oder MMSI: 21180640
86 Danke in 14 Beiträgen
Standard Problem Volvo Penta KAD 44 EDC Bj. 2003
Guten Morgen, ich bin seit gestern mit unserer Gobbi im Urlaub. Letzte Woche noch 8 Stunden gefahren (auch Vollgas) und alles war top. Beim losfahren gestern war noch alles ok. Dann bekam ich beim Backbordmotor nur noch 1.600 U/min. Könnte der Turbolader defekt sein? Im August 2018 hatte der Steuerbordmotor einen neuen Turbolader bekommen. Due Motoren haben 570 Stund3n gelaufen. PS Öldruck, Wassertemperarur usw. ist bei beiden Motoren o.k..
Ich bedanke mich schon mal für Eyre Einschätzung.
PS 2 Meint ihr ich kann so weiter fahren?
Beste Grüße
Alt 23.07.2020, 07:50
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.843 Danke in 4.414 Beiträgen
Ein oder zwei Tanks , verbunden ?
Gruß Bergi :
Alt 23.07.2020, 08:29
Boot: Gobbi 345 SC
Standard Volvo Penta KAD 44 Turbolader
Moin Bergi,
Beide Motoren haben einen gemeinsamen Tank.
Alt 23.07.2020, 21:11
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Beste Grüße
Hallo Frank, das wäre natürlich ein naheliegender Fehler, die Turbos rosten von innen weg. Nach >10 Jahren sind sie fällig.
Meist kündigt sich das aber an und so ganz passt das Fehlerbild nicht: bevor der Turbo reingeht, ist erstmal bis 2500 der Kompressor dran. Wenn da allerdings die Kupplung nicht einkuppelt wird es schwer. Normalerweise sollte das aber auch noch gehen, der andere Motor sollte den mitziehen.
Bleibt ein Fehler in der Dieselversorgung, Filter dicht?
Beschreib mal was wirklich passiert beim Beschleunigen ggf. Video.
Grüsse Don
Alt 23.07.2020, 21:54
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Der KAD44 hat eine Diagnosetase. Wenn du die 2 sec Drückst kommt ein Blink code
Welcher ist es?
Alt 24.07.2020, 06:26
Boot: Gobbi 345 SC
Guten Morgen Ihr hilfsbereiten Forum-Mitglieder,
ich hätte vor dem erstellen meines Beitrags mal besser erst in den Motorraum geschaut. Da ich aber zwei linke Hände habe und eh keine Ahnung von den Motoren habe ....... habe ich das unterlassen
Vom Backbordmotor war der Antriebsriemen des Kompressors weggeflogen - somit kam der BBM nicht mehr auf die benötigte Drehzahl. Gestern beide Riemen ersetzt worden. Alles wieder gut.
Vielen Dank für Eure Tips.
Beste Grüße
Motorenvergleich Volvo GXi 5,7l oder Volvo Kad 44p EDC Aktien-Hai Allgemeines zum Boot 3 17.09.2018 07:27
Volvo KAD 300 EDC - Verbrauchsmessung via Stellungsgeber? excess Motoren und Antriebstechnik 2 11.09.2016 14:22
Suche Steuergerät Volvo Kad 44 P EDC w.fichtenkamm Motoren und Antriebstechnik 0 03.12.2015 09:34
Kad 44 edc moonwalker Motoren und Antriebstechnik 2 15.07.2014 17:19
KAD 44 EDC NMEA-fähig? Balticbird Allgemeines zum Boot 2 28.03.2014 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
