Vorherige Seite - Ergebnis 4.801 bis 4.825 von 5.019Nächste Seite - Ergebnis 4.851 bis 4.875 von 5.019
Alt 22.07.2020, 19:51
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Tommy W Beitrag anzeigen
Vermutlich Ventileinstellung? ? ?
Kannst Du ein Video einstellen das man das mal hört?
Wenn Du das Gas weg nimmst ist das klackern weg?
Gruß Stefan
Alt 22.07.2020, 19:54
Zitat von chris3333 Beitrag anzeigen
wenn er 10 min mit kaltem ÖL läuft und dann rasselt kann das nur am Öldruck liegen.
Wenn der Öldruck mitte Instrument steht, dann ist der okay.
Gruß Stefan
Alt 22.07.2020, 20:07
Hallo zusammen.
Ich habe vor Ort die Zylinderkopfdichtung am Montag gewechselt. Leerlaufdrehzahl und Zündung eingestellt.
Wenn Du die ZKD allein gewechselt hast, dann kannst Du auch die Ventile einstellen!
Anbei die Anleitung.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 3,0 L Ventile.pdf (355,4 KB, 86x aufgerufen)
Gruß Stefan
  #4829
Alt 22.07.2020, 20:22
Tommy W Tommy W ist offline
Boot: Bayliner 185 BR 3.0 TKS 2005
Ja es ist definitiv besser ganz weg würde ich jetzt nicht sagen. Wenn ich ihn dann aber ausgekuppelt wieder an die 3000u/min bringe klappert er nicht.
Wenn ich einkupple und im Hafen im Standgas rangiere ist es auch nicht zu hören.
Mit dem Video versuche ich morgen mal.
Die Anleitung von Cyrus zum einstellen der Ventile werde ich morgen mal durchgehen.
Danke euch für die Ratschläge
Vor Ort ist niemand?
Alt 22.07.2020, 20:55
Vergiss das mal mit den Ventilen!
Für die Ventile sind 3000 U/min, 3000 U/min egal ob ein oder ausgekuppelt.
Gruß Stefan
  #4831
Alt 22.07.2020, 21:05
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Dann wären wir wieder beim Öldruck.........
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 22.07.2020, 21:08
Nein! Der Öldruck wird mit steigender Motordrehzahl eher mehr. Wenn der Motor und das Öl warm sind und er dann das Gas weg nimmt müsste das klappern lauter werden, da der Öldruck dann sinkt.
Ich würde eher an Klopfen wegen verstellter Zündung denken, aber auch das ist nur eine Vermutung. Man müsste das Geräusch hören.
Gruß Stefan
Alt 22.07.2020, 21:09
Ab 2.9., aber ich glaub so lange willste nich warten....
Gruß Stefan
Alt 23.07.2020, 06:35
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Zu viel Öl drinne?
Alt 23.07.2020, 07:11
Ich glaube man müsste die letzten Nachrichten hier mal abtrennen und einen extra Thread aufmachen.
Gruß Stefan
Alt 23.07.2020, 08:01
Wenn ich könnte würde ich auch so lange hier auf dich warten 😅
Alt 23.07.2020, 08:08
Ich habe schon einen separaten Thread erstellt...
Kann den Link aber hier nicht einfügen 🤷*♂️
Hits:	150
Größe:	51,8 KB
Alt 23.07.2020, 08:12
Es muss ja irgendwie mit der steigenden Temperatur zusammenhängen.....
Kühlung und Abgasseitig ist aber alles neu gekommen..... war ziemlich vergammelt alles.
Tommy
Alt 23.07.2020, 19:56
Kurze Info
Hits:	158
Größe:	52,9 KB
Alt 23.07.2020, 20:01
Danke für den Ratschlag nicht gleich an den Ventilen zu schrauben
Alt 23.07.2020, 21:09
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Zitat von bubu Beitrag anzeigen
hatte dir ne PN geschiskt, kannst du evtl. mal antworten.
Danke
Bernd
Nochmal Bernd habe keine PN von dir bekommen.
Was willst von mir?
Melde dich.
LG HighlineCasy
Alt 23.07.2020, 21:23
bubu bubu ist offline
24 Danke in 16 Beiträgen
hi,
bin ab 6.8. in Primosten.
Meintest Du mit dem kleinen Grebzübergang Cvetlin und ist der immer offen?
Sind ja nur ca . 20 km mehr,
Vielleicht könnte man sich ja auch mal treffen?
Wir gehen immer gerne ins Bila Lucica.
Danke dass du dich gemeldet hast.
Bernd
Alt 24.07.2020, 06:52
Servus Bernd,
Hast PN.
Wie lange seid ihr in Primosten
LG HighlineCasy
Alt 04.08.2020, 18:16
Benutzerbild von VillaPetra
VillaPetra VillaPetra ist offline
1.111 Danke in 134 Beiträgen
Standard Kurz vom Gewitter
Kutz vom Gewitter
Hits:	334
Größe:	100,3 KB
ID:	891238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	88,6 KB
ID:	891239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	86,5 KB
  #4845
Alt 17.08.2020, 12:23
Standard Abends im August
Abends im August
Hits:	261
Größe:	72,1 KB
ID:	892733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	68,3 KB
ID:	892734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	76,7 KB
Hits:	240
Größe:	46,2 KB
  #4846
Alt 14.09.2020, 12:57
Standard Vorige Wochenende - Rund um Murter
Vorige Wochende war ein Traum Boot zu fahren - Temperatur: 30 Grad, Wasser: ruhig.
Murter - Blitvenica -Zirje (uv.Stupica)- zurueck nach Murter
Hits:	237
Größe:	65,1 KB
ID:	895879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	100,6 KB
ID:	895880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	55,7 KB
Hits:	197
Größe:	71,8 KB
ID:	895882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	30,5 KB
  #4847
Alt 20.10.2020, 20:34
Robb- Robb- ist offline
Boot: Marinello 21 cabin
29 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Murter Fans, wollen in 21 zum ersten Mal mit Wohnmobil und Boot nach Dalmatien.... habe evtl den CP jezera Village in die Auswahl genommen. Wir haben aber auch zwei Hunde dabei und wollen mir denen auch spazieren gehen, ohne mit dem Wohnmobil fahren zu müssen. Waren bisher mit Auto und boot in fewo in Istrien und rab... da konnte man immer kurz fahren zum spazieren gehen. Kann mir jemand von Euch Tipps geben ?
Viele Grüße und bleibt gesund!
Robert
Alt 21.10.2020, 05:47
Benutzerbild von englhar
englhar englhar ist offline
Boot: Mochi 38
50 Danke in 13 Beiträgen
Standard Weg in Richtung Murter
Guten Morgen,
vom CP Jezera Village aus geht ein Weg dem Meer entlang bis nach Betina bzw. dem Ort Murter.
Auf der anderen Seite kann man z.B. auch über Tisno dem Meer entlang nach Jezera und dann wieder retour zum CP.
Also genug Auslauf, denke ich.
lg
englhar
  #4849
Alt 21.10.2020, 05:58
Boot: Mochi 38
Anbei noch ein Foto vom letzten Samstag...
Hits:	188
Größe:	50,2 KB
lg
englhar
  #4850
Alt 21.10.2020, 19:01
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus!
Geht ganz leicht! Wir sind auch mit Hund da. Tisno, Betina, Jezera sind fußläufig erreichbar.
Gruss chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
