Alt 22.07.2020, 16:49
elm0 elm0 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Hilfe - Welcher Motor ist das?
Hallo zusammen!
Habe hier aus einem Scheunenfund einen Außenborder, aber leider keine Ahnung was es für einer ist. Ich finde kein Typenschild. Die Abdeckung ist leider nicht vorhanden.
Könnt ihr als Fachmänner mir sagen um welchen Motor es sich hier handelt?
Besten Gruß
Hits:	74
Größe:	106,6 KB
ID:	889615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	100,4 KB
ID:	889616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	120,3 KB
Hits:	81
Größe:	99,7 KB
Alt 22.07.2020, 16:54
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Rein von der Farbe her würde ich sagen einen Mercury.
Kann man ja recht gut unterscheiden. Aber schau mal am Motorblock, da steht irgendwo versteckt auch eine Motornummer.
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 22.07.2020, 17:00
An der Kabelbox steht Johnson. Habe eine schwer zu lesende Nummer gefunden. Werde mal versuchen diese zu entziffern
Alt 22.07.2020, 17:01
Boot: Shetland 570
Ich tippe mal anhand der Zylinderzahl und vom Bild her auf 40Ps 2 Takt Mercury
Die sind recht kompakt gebaut.
Kann man aber schwer einschätzen.
Alt 22.07.2020, 17:05
Boot: Shetland 570
Wenn da Johnson steht kann es aber auch ein Evinrude sein. Dafür ist der mir aber zu Schwarz. Evinrude haben eher einen leichten Grau/Blau-ton.
Alt 22.07.2020, 17:12
Der Antrieb schein mal nachlackiert worden zu sein.
Mit der Nummer vom Motorblock mal bei google gucken?
bin mir nicht sicher, entweder 382803 oder 682303 oder eine mischung daraus.
Ob ich mal mit Schmiergelpapier drüber gehen soll?!
Alt 22.07.2020, 17:14
Boot: Shetland 570
Die Nummern sind ja "eigentlich" eingraviert. Vorsichtig mal drüber schleifen oder mit Verdünnung wischen ob sich da was zeigt.
Alt 22.07.2020, 17:24
sieht schwer nach dieser Nummer aus: 382803
Nach kurzer suche: könnte er aus den 60er Jahren sein. 9,5ps, das kommt mir etwas wenig vor für drei Zylinder und das Gewicht des Motors
Alt 22.07.2020, 17:27
Boot: Shetland 570
Definitiv zu wenig. Mein Yamaha mit 2 Zylindern hat ja schon 8 Pferde.
Versuch mal alles was dran ist hier rein zu schreiben. Propeller Durchmesser, Nummern von Elektronischen Bauteilen etc ..
Da kann man sich eventuell was zusammen Reimen.
Alt 22.07.2020, 17:40
Anlasser: ..erstolite 12V
4106
A12
PowerPulse: Johnson
Model No. 9GOM2
Ser. No. 2050
Sowas?
Propellor Runde in der Mitte Durchmesser 11cm und die drei "Flügel"( sorry keine Ahnung wie es richtig heißt) jeweils 10-11cm lang
Alt 22.07.2020, 17:47
Boot: Shetland 570
4106
A12
PowerPulse: Johnson
Model No. 9GOM2
Ser. No. 2050
Sowas? [emoji38]
Ja so in etwa. Ich hab mal fix versucht was zu finden. 0 ergebnisse [emoji2371]
Eventuell kann noch ein anderer hier aus dem Forum helfen.
Bitte um Hilfe !Volvo Penta B 18 - Welcher Motor ist in unserem Boot verbaut ? Commotio Motoren und Antriebstechnik 5 04.07.2015 10:25
Welcher Motortyp ist das? Brauche Hilfe Skywalker2 Motoren und Antriebstechnik 9 26.02.2014 03:20
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 23:39
Bootsneuling: Welcher Mercruiser Motor ist das ? Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 4 12.06.2005 22:11
Welcher Motor ist das? Thetis Technik-Talk 3 17.05.2005 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
