Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 18.06.2020, 14:07
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Zitat von Koni205 Beitrag anzeigen
danke für deine Rückmeldung... Was sagt denn der Drehzahlmesser, den wolltest du ja nachrüsten?! Und hast du das Gewicht (Tank, Batterie) mal testweise nach vorne verlegt?
Den Tank würde ich nicht nach vorne verlegen. Eher die Batterie, die ja fast genausoviel wiegt wie ein voller Tank.
Wird der Tank leer, ändert sich der Schwerpunkt zu sehr und das ganze Gewicht ist wieder nur am Heck...
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 18.06.2020, 14:15
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Die Logik kann ich jetzt irgendwie nicht nachvollziehen...
Selbst wenn nur noch 5 Liter im Tank sind, dann sind 5 Liter im Bug immer noch besser als 5 Liter im, eh schon zu hecklastigen, Heck... Jedes kg im Heck sind eines zu viel.
Von einem vollen Tank reden wir erst gar nicht, denn da wären die Vorteile noch größer. Tank im Heck ist nur nachteilig, ob nun voll oder leer...
Mfg
Martin
Alt 18.06.2020, 14:25
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von HaPu99 Beitrag anzeigen
Mal ein kurzes Update:
Ich hab den Motor 4cm höher gesetzt. Das ist auf jeden Fall besser für die Bootstrimmung; es kommt nicht mehr so schnell mit dem Bug aus dem Wasser und fährt ruhiger. In Sachen Speed hat sich aber nichts getan. Hydrofoils haben eh nicht gepasst und gehen zurück.
Als kleines Spaßboot zum schnellen rein- und rausslippen behalte ich es jetzt, wie es ist, der 4-Takter läuft immerhin schön ruhig und problemlos. Und dann warten wir mal ab, ob es nicht in ein oder zwei Jahren eh was größeres wird. Dann kann ich die kleine Spaßboje immer noch verkaufen oder für die Kids behalten.
Ja richtig, aufgeben ist auch ne Lösung.
Wo ist das Problem, ein DZM zu installieren, um zu sehen, ob Boot, Propeller und Motor zueinander passen?
Selbst wenn du in 1-2 Jahren das Boot verkaufst, kannst mit Stolz dem zukünftigen Käufer sagen, das Propeller, Motor und Drehzahlen perfekt zueinander passen. Sozusagen gesund läuft.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.06.2020, 14:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.036 Danke in 9.067 Beiträgen
Das werden Speedjunkies mit genügend Leistung anders sehen, als Pauschalaussage also falsch.
Bowlift, du verstehst?
gregor
Alt 18.06.2020, 15:34
Mit 15PS 4-Takt reden wir hier aber nicht über Speedjunkies. Die Ausgangslage ist ein hecklastiges Boot, welches nicht ins gleiten kommt.
Nix pauschal sondern Bezug auf das Boot vom TE, du verstehst?
Mfg
Martin
Alt 22.07.2020, 08:57
HaPu99 HaPu99 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 270, Bj 1987
Rufzeichen oder MMSI: "Kokomo" / DH3473
90 Danke in 32 Beiträgen
Hallo liebe Gemeinde,
Ich belebe mal den Threat und komme mit ein paar neuen Informationen durch:
Ich habe dem Motor (Yamaha 15 PS 4-Takter) einen neuen Propeller spendiert (4-Blatt, 9 1/4 x 10) und mir einen Drehzahlmesser besorgt. Bei 2 Personen im Boot, Motor an den Spiegel getrimmt, und Vollgas kommt ich auf 4.300 Umdrehungen/min. Ins Gleiten kommt das Boot damit immer noch nicht. Hilft das weiter?
Alt 22.07.2020, 09:16
Ja, das hilft weiter... Den Drehzahlmesser hättest du mal anschließen sollen, bevor du dir einen neuen Propeller kaufst. Du hattest ja vorher um 10" Steigung und jetzt auch wieder. Das scheint bei deiner Motor/Boot Kombi einfach zu viel zu sein.
Du brauchst einen Propeller mit weniger Steigung. Weniger als 7" gibt es mMn nicht beim 15PS. Das wäre dann wohl die beste Variante.
Eine Option sind halt auch noch Hydrofoils am Motor zu montieren.
Was ist mit dem Gewicht von Tank und Batterie? Sind die immer noch hinten? Verlager die doch mal nach vorne. Bei so einem kleinen Boot bewirkt das Wunder.
Mfg
Martin
Alt 22.07.2020, 10:43
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Bei meiner Shetland ist alles was Gewicht bringt in den Bug gekommen. Zusätzlich noch dreißig Kilo Gewicht. Mit 60 PS und Hydrofoils kommt die Fuhre jetzt auch gut ins gleiten. Dein Problem ist zuviel Gewicht hinten.
Gruß Heiko
Alt 03.08.2020, 07:35
Ich habe den Propeller 4-Blatt 9 1/4 x 11 jetzt durch einen 3-Blatt 9/14 x 8 ersetzt. Damit erreiche ich bei Vollgas 4.950 U/min Drehzahl. Der Motor ist wie gehabt ein Yamaha F15A Viertakter - damit wäre ich also am unteren Ende des Vollgasdrehzahlbereichs angekommen. Ich finde den 3-Blatt Propeller insgesamt etwas "unruhiger" als den 4-blättrigen. Aber das ist wohl normal. Gleiten war damit jetzt immer noch nicht drin, liegt sicherlich tatsächlich an der Gewichtsverteilung, macht aber nichts. Ich lasse es jetzt so und versuche nur noch, die Batterie nach vorn zu bekommen.
Alt 12.08.2020, 10:08
Nochmal ein Update in die geschätzte Bootsgemeinde - und damit dann auch als erfolgreichen Abschluss zu dem Threat und Info für alle ähnlich Leidgeplagten:
Ich habe durch eine Verlängerung des Benzinschlauchs den Tank nach vorn in die Bugspitze verlegt. Das nimmt da zwar etwas Platz weg, geht aber ganz gut. Erster positiver Nebeneffekt: Das Boot liegt stramm im Wasser, die Lenkung ist schön fest und hält Spur.
Aber noch besser:
Allein im Boot komme ich jetzt bei Vollgas ins Gleiten! Und siehe da: Statt 12km/h Rumpfgeschwindigkeit saust das kleine Ding plötzlich mit 32 km/h über die Wellen!
Auch zu zweit ist noch Gleitfahrt bis ca. 25 km/h drin, wenn ich alles lose Zeugs ebenfalls vorn in die Bugspitze werfe.
Danke für euren ganzen Tips und Hinweise hier - ihr seid die besten!
Letztlich war es also eine Kombination aus allem, vorrangig wohl in dieser Reihenfolge:
1) Gewicht nach vorn (Tank und/oder Batterie)
2) Propeller mit weniger Steigung
3) Motortrim (insgesamt etwas nach oben und v.a. dicht an den Spiegel getrimmt).
Mehr ist jetzt nicht rauszuholen, würde ich sagen.
Alt 13.08.2020, 06:11
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Das denke ich auch, danke für deine Rückmeldung, scheint ja ein voller Erfolg gewesen zu sein
.... saust das kleine Ding plötzlich mit 32 km/h über die Wellen!
new boat coming soon
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 17:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 07:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 20:28
halbgleiter auf verdrängerfahrt charlfel Langzeitfahrten 8 23.04.2003 22:18
Gleiter / Halbgleiter / Verdränger Ricky Motoren und Antriebstechnik 16 28.01.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
