Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 21.07.2020, 18:17
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Free Willy Beitrag anzeigen
Oder hat jemand eine andere Meinung
Simmerring Kreuzgelenk Antrieb.
Gruß Stefan
Alt 21.07.2020, 19:05
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
178 Danke in 133 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
An sowas hab ich jetzt auch gedacht, hatte im Juli 2019 eine Grundberührung und seitdem bin ich nicht mehr gefahren.
Alt 21.07.2020, 20:52
Ich glaube da verwechselst Du jetzt was.
Kreuzgelenk ist oben und der Simmerring geht nicht bei einer Grundberührung kaputt. Aber trotzdem würde ich sagen das dies der Übeltäter ist.
Gruß Stefan
Alt 21.07.2020, 21:22
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hast du am Transom einen schnellverschluss?
Diesen gibt es in 2 Ausführungen. Nicht das bei dir der falsche verbaut ist und deswegen undicht ist. Einmal aus Messing ,den hast du ja, und einen aus Edelstahl. Dementsprechend sind auch die Kupplungen ausgeführt
Martin
Alt 21.07.2020, 21:35
Nein, das passt schon alles, hab das Boot schon fast 20 Jahre, bin nicht viel gefahren .... , nach der Grundberührung kam erstmal Öl in die Bilge
Alt 21.07.2020, 21:38
Wo kann das Getriebeöl in die Bilge gelangen
Alt 21.07.2020, 21:48
Simmerring am Kreuzgelenk defekt, Kreuzgelenkmanschette läuft voll und dann durch das Zwischenlager in den Motorraum.
Gruß Stefan
Alt 21.07.2020, 21:54
Das wäre gar nicht so schlimm denk ich ....
Alt 22.07.2020, 07:29
Gibt es da einen kompletten Dichtsatz, was für Spezialwerkzeug braucht man da ......
Alt 24.07.2020, 05:32
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
14 Danke in 10 Beiträgen
Falls wer Interesse hat, ich hab einen originalen nie verbauten Monitor liegen! Zum nachrüsten beim Alpha one! Gruss
Alt 24.07.2020, 06:03
Dichtsatz gibt es und du brauchst einen Spezialschlüssel um das Kreuzgelenk auszubauen.
Gruß Stefan
Alt 24.07.2020, 06:52
ist das der Schlüssel Kardanmutterschlüssel 91-17256 ?
Alt 20.09.2020, 00:32
Im Ölmonitor ist im Deckel eine Entlüftung oder Überdruckventil, wie funktioniert das, wie muss man verfahren, wenn man den Z-Antrieb auf Dichtheit abdrückt, wo sind Simmerringe oder Dichtungen , ich habe nach 15 Betriebsstunden 2 cm mehr im Monitor
Alt 23.09.2020, 10:26
hat keiner eine Antwort wegen der Deckelfunktion ....
Alt 23.09.2020, 11:12
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Der Deckel hat einfach ein Loch. So ist es bei mir. Wenn der Z bei Gleitfahrt sehr aus dem Wasser ragt, wird er heiss. Das Getriebeöl auch und das dehnt sich dann aus. Wenn es so heiss wird, dass es aus dem Deckel läuft solltest du über einen "Drive Shower" nachdenken.
Ich habe das auch vor der Brust.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 23.09.2020, 12:42
wenn es dann trotzdem mehr ist, als ich eingefüllt habe, kommt ein wenig Wasser mit rein, denk ich, es sind 2 cm mehr geworden
Alt 23.09.2020, 12:45
Das ist nicht sicher. Die Temperaturen können einiges am Füllstand bewirken. Wenn du sicher gehen willst, dann lass etwas Öl durch die Ablassschraube unten am Z-Antrieb ab. Wenn Wasser im Öl ist, wirst du es erkennen.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 23.09.2020, 13:00
Möchte ich jetzt machen, hab mir ein Kühlerdruckprüfgerät bestellt, dann kann ich mal abdrücken
Die 2 grossen Lager beim Kardan laufen ein wenig rauh, das könnte auch die Ursache für die Erwärmung sein, die möchte ich auch mit wechseln
Alt 23.09.2020, 15:40
Es ist kein Wasser im Öl, werde morgen mal mit Druck und nächste Woche mal mit Unterdruck testen
Alt 30.10.2020, 08:30
Ich habe mir das Kühlerdichtgerät gekauft, leider ist da kein Deckel dabei , der auf den Ölmonitor passt, kennt jemand eine Bezeichnung von so einen Deckel oder passt ein Schraubverschluss von einem Kanister drauf, um das ich es im Eigenbau anfertigen kann
Alt 30.10.2020, 11:12
Einfach nen org. Deckel vom Ölmonitor umbauen. Der kostet blos paar €.
https://www.boote-forum.de/showthrea...el#post2263967
https://www.boote-forum.de/showthrea...erdruck+Deckel
Grüße von Herbert
Transom ohne Ölmonitor auf mit Ölmonitor umbauen Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2012 06:09
Schlauchanschluss vom Ölmonitor Plattner Motoren und Antriebstechnik 9 09.10.2011 13:01
Hilfe - Ölmonitor Tülle abgebrochen - Hilfe Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 2 07.05.2011 15:10
Ölmonitor Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 5 12.10.2010 20:46
Ölmonitor Alpha One Gen 2 kikis Technik-Talk 6 19.04.2007 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
