Alt 20.07.2020, 17:05
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Geplatzten Abdeckkappen
Die Muttern von Reling und Handlauf sind bei meiner Finnmaster mit weißen Abdeckungen versehen.
Regelmäßig muss ich diese erneuern, weil die ständig aufplatzen.
Ich vermute, dass das Metall sich mehr ausdehnt, als es der Kunststoff verträgt.
Jemand eine Idee? ne Alternative?
Grüße Frank
Alt 20.07.2020, 17:10
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Nimm schwarze, die halten länger! Kriegste beim Gummi Grün in Köln, Richmodisstr. oder auch beim Schrauben Hülden, Weißhausstr.
Alt 20.07.2020, 17:11
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Mit weißem Flüssiglatex überziehen wäre eine Möglichkeit. So wie die Zangengriffe getaucht sind.
Gruß und Ahoi Martin
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.029 Danke in 6.555 Beiträgen
Und bei Baumärkten
Gruß Heinz,
Alt 20.07.2020, 17:14
Willst du, dass meine Frau mich nach 34 Jahren glücklicher Ehe verlässt?
Alt 20.07.2020, 17:16
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Hier die Kappen für Schlüsselweite 13 ;
https://www.ebay.de/itm/24-Stueck-Se...-/311634908600 (PaidLink)
bitte genau messen ob Zoll oder Metrisch...sonst haben die Kappen eine zu große Vorspannung und platzen
Geändert von fliegerdidi (20.07.2020 um 17:22 Uhr)
Alt 20.07.2020, 18:02
Wegen schwarzer Knöppe? Dann kann das mit dem Glück nicht sooo doll gewesen sein!
Bei unserem Boot waren diese Schraubverbindungen undicht, d.h. nur auf der Seite meiner besten aller Ehefrauen! Und wir sind immer noch glücklich verheiratet!
Alt 20.07.2020, 20:18
45meilen 45meilen ist offline
33.968 Danke in 12.620 Beiträgen
Liegt vermutlich am Rost darunter
Dann platzen die
Kümmere Dich um die Ursache dann ist Ruhe
Alt 20.07.2020, 20:24
Dann platzen die
Kein Rost, V4A
Alt 20.07.2020, 20:42
Mal abgesehen davon das die selbstsichernden Muttern denkbar falsch montiert sind
Dann wird es entweder alter Kunststoff, oder zu kleine Abdeckkappen sein
Alt 20.07.2020, 21:05
skibo skibo ist offline
3.101 Danke in 1.586 Beiträgen
Hutmuttern drauf und gut ist es...
Schöne Grüße an den August
Alt 20.07.2020, 21:12
Kannst dich ja bei Finnmaster beschweren. Ich kann dir die Adresse geben wenn du möchtest.
Ich hatte da letzten 11 Jahre keine Probleme mit.
Alt 20.07.2020, 21:20
Das wäre Deine Aufgabe gewesen. Aber Du hast Dich mehr um Optik gekümmert als um Funktion und Sicherheit.
so schnell kommt ein Ball zurück
Alt 20.07.2020, 21:42
Kein Rost, V4A
sieht für mich eher wie verzinkt aus......wie sind die denn gestempelt?
Alt 21.07.2020, 05:43
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
2 Fliegen mit einer Klatsche , die Abdeckkappen und die " normalen " verzinkten Schrauben welche an Salzhaltiger Luft anfangen zu Rosten ,ersetzen durch VA Hutmuttern Selbstsichernd , dann ist Ruhe und ein Scheidungsanwalt muss auch nicht Hinzugezogen werden
https://www.ebay.de/itm/10X-M8-Siche...4383.l4275.c10 (PaidLink)
Alt 21.07.2020, 08:56
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Oder mal was poppiges
https://shop.easyelox.de/Alu-Muttern...terlegscheiben
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 21.07.2020, 09:03
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Ich würde erst eine Mutter lösen,
wenn ich sicher bin das ich die Schraube auch halten kann in der Verkleidung.
Sonst bauste noch mehr auseinander.
Ja die Selbstsichernde Mutter bringt nichts da
die Schraube zu kurz ist, aber hält und rostet nicht.
Gruß Albert
Alt 21.07.2020, 09:21
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Das wäre ein schönes Projekt für mich. Bin mich gerade in die 3D-Konstruktion am einarbeiten..
Ich könnte Dir sowas zeichnen und aus flexiblem Filament drucken.. da kann dann sogar der Bootsname draufgedruckt werden. ;)
Wenn Du mir die Maße gibst, versuche ich mich mal daran.. flexibles Zeug hab ich noch nie gedruckt.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 21.07.2020, 09:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Um mal sachlich auf die Ausgangsproblematik einzugehen:
Ich denke, dass sich Mutter und Kappe unterschiedlich stark ausdehnen in den Temperaturbereichen, denen sie ausgesetzt sind.
Da die Kappe ja halten soll wird sie relativ eng anliegen.
Einen Nachteil sehe ich bei den vorhandenen Kappen darin, dass sie außen rund und innen eckig sind, dadurch ergeben sich in jeder Ecke Sollbruchstellen, weil hier das Material dünner ist. Ich vermute mal, dass die Kappen genau in den Ecken gebrochen sind bzw. der Riss von dort ausgeht.
Man spricht hier von Kerbwirkung.
Es gibt Kappen, die weisen auch außen eine sechseckige Kontur auf, ich würde diese mal ausprobieren. Eine Kerbwirkung wird auch hier auftreten, aber das Material dürfte elastischer sein, da wir überall die gleiche Materialstärke haben.
Gruß Torben
Alt 21.07.2020, 09:51
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Sonst vielleicht einfach eine Kappe in einer Nummer Größer wählen und diese mit etwas Sika drinne "aufkleben"
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 21.07.2020, 10:08
Nach den von mir verfolgten Prinzipien wie:
Form follows funktion.
Technik ist immer schön.
Wat joot is, süht och immer joot us.
würde ich die Kappen einfach weglassen!
Und meiner Frau würde ich klarmachen, daß sie durch die Gewichtseinsparung ein Paar Schuhe mehr mitnehmen darf...........
Alt 21.07.2020, 10:22
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wie sagt der Kunststoffauskenner:
Wer Plastik kennt,
nimmt Stahl oder Zement.
Das Zeugs ist halt einfach alt und spröde geworden und womöglich noch geschrumpft beim älter werden. Und sowieso hässlich vergilbt.
Was sollen denn die 5 hundertstel Temperaturdehnung der Mutter dem Plastik anhaben? Muss doch eh ne Vorspannung drauf sein, sonst hält die Kappe ja net.
Neue passende Käppchen kaufen und gut ist. Dann ist´s wieder schön und sauber.
Es wird natürlich schlimmer, der Chinese hat Plastik erfunden, dass bei weitem nie wieder 11 Jahre halten wird. Aber was soll´s
Abdeckkappen gesucht Hicos Technik-Talk 5 17.04.2009 19:03
Abdeckkappen für Schrauben XXXXXXX Technik-Talk 2 27.09.2003 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
