Alt 19.07.2020, 18:42
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Standard Das BSR der großen Müritzrunde
Super, vielen Dank.
Im Moment nervt mich das fehlende BSR inkl. fehlender Anleitungen dazu.
Habe gesehen, das ist ein Vetus 130kgf von ca 1990-2000, es hat schon eine Flexkupplung. Diese Kupplung dreht sich nicht mit, aber der Moror dreht. Hat wer eine Idee ? Man sagte mir gerade bei den BSR mit Flexkupplung gibts keinen Scherstift mehr.
Was kann das also noch sein ? An der Flexkupplung lässt sich die Mechanik drehen, hört sich alles normal an.
Wer weis rat, oder kann uns mal ne passende Bedienungsanleitung zumailen ? Vllt machen wir ja dann morgen mal ne kleine Bastelstunde mit dem Bergi
Wer kann helfen ? Frank hat da mal ein kleines Problem.....
Gruß Bergi :
Alt 19.07.2020, 21:22
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Was ist BSR? Berliner Stadtreinigung?
Schildere doch bitte mit Einstieg für die Unkundigen.
BoN
Alt 19.07.2020, 22:20
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
BugStrahlRuder. Ist aus dem Kontext auch erkennbar.
Alt 20.07.2020, 07:07
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Moin moin Bergi,
welche Verbindungsart besteht zwischen der Flex Kupplung und dem E-Motor des BSR ?
M.f.G.
Bo
Alt 20.07.2020, 07:15
Lady An Lady An ist offline
5.063 Danke in 2.163 Beiträgen
Such Dir einen dünnen Kupferstab in der gewünschten Dicke und schneide Dir in der passenden Länge neue Scherstifte. Geht wunderbar.
Alt 20.07.2020, 07:26
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
ok BSR und große Müritzrunde ist nicht unbedingt mir Bugstrahlruder in Verbindung zu bringen... die Überschrift ist da schon mehr als Unglücklich...
im Text ist es zwar einigermasn erkennbar aber was das mit der Müritzrunde zu tun hat erschließt sich mir immer noch nicht...
Alt 20.07.2020, 07:34
Ganz einfach Volker, wir ( Etoile und WOOLEDY ) sind gerade auf der großen Runde.
Jetzt hat die Etoile einen Schaden am BSR .
Da der Frank aber Bootfahren kann ist das nicht so schlimm.
Trotzdem möchten wir das gerne reparieren....
Gruß Bergi :
Alt 20.07.2020, 07:35
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Moin moin Bergi,
Gibt gleich Fotos....
Gruß Bergi :
Alt 20.07.2020, 07:37
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.405 Danke in 1.907 Beiträgen
Du hast doch das BSR erst im Winter eingebaut und da war angeblich eine falsche Flexkupplung bei. War die wirklich falsch?
Den Motor des BSR kann man evtl. auch im Wasser abnehmen. Ansonsten solltet ihr unterwegs einen Kran sehen, lass dich kurz rauszunehmen, ein Scherstiftersatz ist ja schnell produziert.
Daneben hast du ja immer noch den Vorteil der zwei Maschinen, deine Worte...
Passt auf euch auf
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 20.07.2020, 07:39
Boot: Sollux 850
Und ich dachte schon das ist bei dir, da haben wir zugleich geschrieben...
Das mit dem Scherstiftersatz gilt aber trotzdem
Walli
Alt 20.07.2020, 07:42
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
6 er Innensechskanntschlüssel, die 4 Schrauben raus nehmen mit dem der Motor auf dem Halter fest ist, runter nehmen und man sieht sofort was Sache ist.
Das BSR mit der Flex Kupplung hat keinen Scherstift in dem Sinne mehr. Ich nehme an das die Flex Kupplung selber defekt ist.
Gruß Stefan
Alt 20.07.2020, 07:49
Boot: Sollux 850
Solltet ihr das Teil identifiziert haben und es schnell aus Berlin brauchen, ich kenne da jemand von der Motorradstaffel..
Kapitaenwalli
Alt 20.07.2020, 07:51
Wenn ich dir jedes Mal, wenn du wieder einmal etwas
- nicht gelesen
- nicht richtig gelesen
- nicht verstanden
hast, die Zusammenhänge erkläre, dann habe ich bald auch so viele Beiträge wie du. Dafür ist mir aber meine Zeit zu schade. Trotzdem, weil ich schon mal dabei bin, hier die Lösung für das heutige Rätsel:
BoN in #2 hat nach der Bedeutung der Abk. BSR aus #1 gefragt und - vermutlich scherzhaft - die Berliner Stadtreinigung ins Spiel gebracht. Ich habe in #3 erklärt, was Bergi tatsächlich meint. Nach der Müritzrunde hat niemand gefragt. Hat ja nichts mit BSR zu tun.
Ich vermute, in diesem Fall hast du zwar gelesen, aber einfach den gelesenen Text nicht verstanden. Ist ja nicht schlimm... Nur manchmal ermüdend.
Alt 20.07.2020, 07:53
- nicht gelesen
- nicht verstanden
Titel des Thröts
das es dabei zu nachfragen kommen kann ist logisch... das man wieder mehrere Thröts lesen muss um den Zusammenhang zu sehen ist dabei kontraproduktiv...
Alt 20.07.2020, 08:07
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.956 Danke in 2.715 Beiträgen
Verstanden habe ich es auch erst, nachdem ich den Text gelesen habe.
Ist schon ein wenig merkwürdig in der Wortwahl ...
Gruß Karsten
memento mori
Alt 20.07.2020, 10:43
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
@Frank und Bergi: Fotografiert mal den Motor von allen Seiten, da gibt es irgendwo einen Aufkleber/Typenschild mit genauer Bezeichnung des Modells bzw. Motors. Darüber kann man in der Ersatzteilliste suchen. Bei mir ist das auf der Rückseite und erst nach Ausbau des Motors vollständig zu sehen.
Gerhard
Alt 20.07.2020, 11:20
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: VEHA Charisma 1160
2.305 Danke in 1.142 Beiträgen
Sooo, ihr Lieben,
vielen Dank fúr die lieben Hilfsangebote, haben jetzt mal alles zerlegt, ist alles in Ordnung, Mechanik läuft einwandfrei.
Neu ist, das bsr läuft erst mit wenig Strom an, dreht anscheinend nicht richtig, nach 3-5sek arbeitet es voll.
Werde also nochmal die Akkus checken, ob die auch gleichmäßige geladen sind, oder vllt lt Bergi evtll ein Relais hängt.
Bleibt aber weiter spannend, nun kenne ich auch die Kupplung
Werde berichten. Danke auch an Bergi für die nette Stunde in der Bugkajüte
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 20.07.2020, 12:47
So, nun noch die beiden Akkus geprüft, bei beiden im Stillstand nach der Nacht bei 12,6v also passt die Spannung auch. Die Beiden Akkus werden ja zusammengeschaltet, wenn das BSR benötigt wird. Kuriose aber funktionierende Technik.
Können aber im Moment gut mit leben, muss man nur einfach ein paar Sekunden warten bis es einsetzt
Alt 20.07.2020, 13:05
Moin moin,
auch möglich, das dem BSR eine Drehzahlsteuerung vorgeschaltet ist, d.h. in Form eines Drehzahlreglers, das ist eine meist blau lackierte Blackbox, an der das dicke Batt+ und Batt - sowie die Feldwicklung des BSR angeschlossen sind.
M.f.G.
Bo
Alt 20.07.2020, 19:55
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Nur mal Rande: Man kann auch ohne BSR (sowohl Bugstrahlruder als auch Berliner Stadtreinigung) die Müritzrunde fahren.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.07.2020, 21:02
Jepp, sind die ersten 3 Monate ohne gefahren, geht, mit ist aber auch cool [emoji16]
Alt 21.07.2020, 06:18
Boot: Sollux 850
Die Müritzrunde ja.
Ohne BSR Zuhause nur, wenn man nicht mehr zurückkommen möchte 😉
Schaut euch doch einfach auch mal die Anschlüsse an Batterie und BSR an.
Gruß Walli
Kapitaenwalli
Alt 11.12.2020, 07:35
Moin Leute,
habe den Thread nochmal rausgekramt um hier nach nur 4 Monaten mal zu berichten:
Das BSR (BugStrahlRuder) läuft, wenn es richtig mit Strom (24V) angesprochen wird, und genau das war nicht der Fall. Der 12V/24V Umschalter (uralte Technik) war wohl Schuld an der Misere, wie man mir sagte, spinnen die Teile öfters mal, früher hatten die LKW Fahrer deshalb immer den Schraubenzieher zur Hand, umd dem Umschalter bei Versagen einen "Klaps" zu geben, da hingen wohl die Relais mal öfter.
Ums kurz zu machen, dieser Umschalter ist nun Rausgeflogen, und macht Platz für eine separate Starbatterie (12V) und die bereits vorhandenen 2 12V Batterien werden dauerhaft zu einem 24V Block zusammengebaut, Problem gelöst !
Werde jetzt im Winter noch die Ansteuereung wieder anbauen, dann sollte das gehen. Geladen wird nun auch über einen A2B Lader und der 24V Block dann vom Verbraucher mit einem B2B Lader (12V-24V), beides von Sterling. Die Starbatterie bekommt noch die 12V Ankerwinsch drauf und dann geht hoffentlich zur nächsten Saison alles wieder wie es soll.
Die paar Stunden, die wir im Winter noch fahren, schaffen wir erstmal ohne BSR ganz gut (wie Bergi sagt, wir haben unser Boot im Griff).
Euch eine schöne Weihnachtszeit und bleibt gesund, bis zu einer hoffentlich etwas besseren Saison 2021
Alt 11.12.2020, 10:15
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Hab es jetzt erst gelesen, aber sollte das Material für Scherstifte nicht eher spröde und nicht so weich wie Kupfer sein
Wir haben früher Messing (Stangen fürs Harlöten) dafür verwendet.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.12.2020, 04:29
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
ich denke, das ist abhängig vom Einsatzzweck und von der Größe der auftretenden Scherkräfte.
Gruß Lutz
...was vom Material her auch relativ weich ist...
Gruß Dete
Die große Müritzrunde im Sommer 2020 Bergi00 Deutschland 211 21.08.2020 07:14
Müritzrunde 2020 klastey Deutschland 7 31.05.2020 20:00
Müritzrunde Chilli68 Deutschland 49 16.06.2018 13:16
Einhebelschaltung mit Steuerung für BSR umfunktionieren, geht das? mariot Technik-Talk 9 28.06.2013 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
