Vorherige Seite - Ergebnis 6.301 bis 6.325 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 6.351 bis 6.375 von 6.994
Alt 19.07.2020, 08:27
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Zitat von menix Beitrag anzeigen
Wer hat eine Searay 270/290 DA mit 2x 4,3l Mercruiser je 205 PS und Alpha One antrieb?
Und kann mir sagen welche Propellergröße die hat?
Bei meinem rechten Motor ist am Propeller die Rutschkupplung kaputt , er dreht durch. Hab ein Bild mit der Propellernummer gemacht . Dummerweise ist jetzt das Bild weg und das Boot liegt in Italien.
da können 17" oder 19" drauf sein, das kann Dir keiner mit Gewissheit sagen.
wenn das Boot in einer Trockenwerft untergestellt ist, kann doch sicher jemand nachschauen.
Werner
Alt 19.07.2020, 08:34
Benutzerbild von Ship2
Ship2 Ship2 ist offline
Boot: Sea Ray 290 DA BJ 98
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
verfolge einfach die Hochdruck-Schläuche, wo die hingehen...
im Moment sind die kurzgeschlossen, wollte gerne wissen, ob das so ok ist, weil das für mich keinen Sinn macht...
Alt 19.07.2020, 08:36
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
66 Danke in 42 Beiträgen
Leider ist das Boot im Wasser.
Hab mal jetzt im Sea Ray Pass nachgeschaut da steht nur Propeller P21
Alt 19.07.2020, 08:45
dann wird die Servolenkung von der SB-Maschine versorgt.
das geht bei den "neueren Motoren" mit Keilripp-Riemen nicht anders.
Werner
Alt 19.07.2020, 09:31
. .. das ist richtig .... Ich hätte gern gewußt, ob das bei jemand Anderem, der die gleiche Maschine hat auch so ist, oder ob der kurzgeschlossene hydraulische Anschluß eigentlich woanders hingehört
Alt 19.07.2020, 11:02
das ist anders nicht machbar, außer Du ersetzt die Pumpe z.B. gegen eine art Spannrolle über die der Keilrippriemen läuft...
die Pumpe der SB-Maschine übernimmt die Funktion der Servolenkung, und die BB-Pumpe ist da nicht gebraucht überbrückt/kurzgeschlossen.
Werner
Alt 19.07.2020, 15:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Ja, das ist bei mir auch so!
bei den Gen+ Maschinen ist eine Servolenkung Standard, gibt es also nicht ohne Servopumpe
  #6333
Alt 19.07.2020, 15:58
ist kurzgeschlossen, weil NICHTS da ist was man hydraulisch betreiben könnte!
außer Du baust was ein...
Werner
Alt 20.07.2020, 12:26
Danke ... das wollte ich hören ;)
Alt 20.07.2020, 17:38
-Bonzi- -Bonzi- ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo an alle,
ich würde gerne mein Lenkrad tauschen. Hab mir daraufhin bei wellenshop.de ein neues bestellt und musste feststellen, dass diese nicht passen. Selbst auf Nachfrage ob es dafür einen Adapter gibt, wurde ich leider enttäuscht.
Könnt ihr mir vielleicht helfen, welche Lenkräder passen bzw ob ich diese doch einfach austauschen kann?
Bilder vom jetzigen Lenkrad hab ich angefügt sowie das neue.
Danke euch.
Hits:	94
Größe:	67,2 KB
ID:	889318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	67,1 KB
ID:	889319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	56,7 KB
Hits:	93
Größe:	30,7 KB
Alt 21.07.2020, 18:10
Arukard Arukard ist offline
Boot: Freya - Sea Ray Sundancer 335
Rufzeichen oder MMSI: 211353850
123 Danke in 36 Beiträgen
Hey SeaRay-Fahrer
In meinem neuen Cockpit habe ich ein Knopf gefunden, für den weder der Verkäufer noch ich wissen wofür de ist, vielleicht könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen.
Leider war ich gestern nicht so umsichtig und habe ein Foto gemacht, aber Onkel Google hat es für mich gefunden.
ganz rechts im Panel, die zweite Taste von unten, also die über ACC. Wofür ist die denn wohl?
Nachdem ich mich erfolgreich durch alle andere Tasten gekämpft habe muss ich sagen... ich habe keine Ahnung.
Daniel
Alt 21.07.2020, 18:42
vielleicht für Backofen / Microwelle...
Werner
  #6338
Alt 21.07.2020, 18:44
Backofen habe ich nicht, aber Mikrowelle, könnte ich mal ausprobieren. Nachdem die bescheidene Stereoanlage auch erst funktioniert hat nachdem ich den Lautsprecherknopf am Bedienpanel betätigt hatte...
Alt 21.07.2020, 19:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.751 Danke in 12.647 Beiträgen
Das Symbol steht bei meiner für die Druckwasserpumpe
  #6340
Alt 21.07.2020, 19:51
Also letztlich simpel gesagt das ding, was mir das Wasser fördert aus dem Frischwassertank, richtig? Merkwürdig ist dann nur, als ich die Frischwasserzufuhr ausprobiert habe lief die super, auch über eine längere Zeit und die entsprechend Pumpe schaltete sich automatisch an.
Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist für den zusätzlichen Wasseranschluss von der Transom-Kiste
Ich probiere mal rum... oder vielleicht brauche ich die auch erst ab einen Mindest-Wasserstand... hmm Das Mysterium geht weiter
  #6341
Alt 21.07.2020, 19:59
Ja damit kann ich die automatische Pumpe abschalten.
Alt 22.07.2020, 16:35
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
bei mir ist es wie bei Stephan, da schalte ich die Druckwasserpumpe ein.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
  #6343
Alt 26.07.2020, 22:55
Benutzerbild von Capitan Van Damme
Capitan Van Damme Capitan Van Damme ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: AB R ***
78 Danke in 22 Beiträgen
Gude Zusammen,
hat hier jemand evt. Erfahrungen mit einem Hatch-Lift-Sxtems des Motordeckels bzgl. Gewicht und benötigter Kraft bei ner Sea ray 255 oder ähnlicher?
Da Die Klappe ja nicht gerade klein und mit Teak belegt ist, kommt da Gewicht zusammen. Die Rückband ist ebenfalls noch obendrauf ..
Ja ja nur gekippt wird kommt es ja auch an den Winkel und den Hub an...
Selbe Stelle oder fürs Gewicht und den Winkel versetzen?!
Die jetzigen Heber sind durch.. halten das Gewicht nicht allein.
Und wenn man schon dran muss, dachte ich die Faulenzer Lösung
Beste Grüße
Roy
CvD
Warum werden hauptsächlich Nichtschwimmer bei der Marine genommen?
Weil sie im Ernstfall das Schiff besser verteidigen...
VG
Roy
Alt 28.07.2020, 15:26
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von Arukard Beitrag anzeigen
Hey SeaRay-Fahrer
Daniel
Hallo Daniel,
Glückwunsch zur Sea Ray
ACC steht für: Accessories, also Zubehör.
Oftmals war/ist er vom Werk aus nicht belegt, aber abgesichert. Man kann dann Zubehör anschließen (oft z. B. Plotter/Fishfinder, Deckwaschpumpe, Suchscheinwerfer, etc.).
Bei meiner derzeitigen SR 250 ist er nicht belegt und auch nicht mal ein Schalter eingebaut
Für die Druckwasserpumpe gibt es bei mir im Cockpit einen Schalter "Watersystem".
Alt 03.08.2020, 08:07
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
Moin moin, vorgestern wieder gekommen von der Überführungsfahrt. Das war ein Abenteuer und auch reichlich ausprobiert. Jetzt ist erst mal Erholung von der Erholung angesagt
Ob das jetzt die Druckwasserpumpe ist oder nicht, weiß ich nicht. Es werden sowohl mit als auch ohne warmes und kaltes Wasser transportiert, mir kam es vor als hätte die Leitung etwas mehr druck wenn der Knopf an war, aber da muss ich noch einiges herausfinden.
Wenn ich was herausfinde oder versuche herauszufinden lasse ich es euch wissen
  #6346
Alt 07.08.2020, 05:45
Benutzerbild von Dennis1195
Dennis1195 Dennis1195 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
79 Danke in 26 Beiträgen
Guten Morgen Gemeinde,
Ich bin auf der Suche nach einem Fahrverdeck für eine Sea Ray 240 DA Baujahr 96 bis 99.
Liebe Grüße Dennis
U.N.V.E.U.
Alt 07.08.2020, 11:48
Benutzerbild von Aquamarin
Aquamarin Aquamarin ist offline
263 Danke in 68 Beiträgen
ich verkaufe eine SEA RAY 255 DAE BJ2010
Kroatische Flagge. Das Boot ist in MEDULIN/Istrien
MerCruiser 350MPI Alpha One
Vacuum Toilette mit Tank, Fekalienpumpe
Butan-Kocher
Microwelle, Kühlschrank, Schrank-Paket, Trimm- und Tiltschalter am Heck
CE-Feuerlöschsystem, Ankerkette und Fussschalter
Viele Fotos per e-mail
Bitte auf e-mail melden: aquamarin@pu.t-com.hr
Nur 110 Stunden
Vollausstattung
Ohne Abnutzungsspuren, nur Privat genutzt.
schöne Grüße
Mato
Hier bin ich zuhause, hier bin ich Mensch
Alt 10.09.2020, 16:03
Hi Zusammen,
nach langem Hin und Her, unzähligen Malen wo ich mich fragte: „ja wie viel Meter Ankerkette ham wa nu?!“ hab ich mich für nen Kettenzählwerk von Quick entschieden... (Markierungen an der Kette sieht man vom Fahrerstand aus nicht und die Nuss dreht so schnell, da krieg ich nen Drehwurm beim Runden zählen :-D)
Für das Zählwerk muss ich eine 2adrige Signalleitung für den Magnetsensor vom Cockpit zur Winde legen... Sensor ist bei Quick Winden verbaut, aber das Kabel nicht ... danke Quick :P
So nu zur Frage an meine Sea Ray Leute:
Wie komme ich am besten mit der Leitung nach vorne? Sehe keine Leerschächte oder Kabelführungen o.Ä.
Bordliteratur und www geben auch keine Ex-Zeichnungen oder Kabelverlegepläne her...
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee.
Liebe Grüße
Roy
VG
Roy
Alt 10.09.2020, 17:32
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Die Winde wird ja über ein relativ dickes Kabel mit 12V versorgt. Ich würde diesem Kabel folgen.
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #6350
Alt 12.09.2020, 08:26
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
wir haben uns vor kurzem eine Sundancer 290 zugelegt.
Es ist das Modell ab 94' (Bj. 94) mit 2x 4.3lx Mercruiser Motoren.
Der Zustand ist nicht tadellos, aber auch nicht runtergerockt.
Für uns aber nicht so wie es sein soll und daher steht Arbeit an. Diese werde ich bis zur nächsten Saison technisch abarbeiten.
Optisch muß ich mir erst noch Gedanken machen wie es später aussehen soll.
Beim nächsten Ausflug nach HR werde ich die Motoren zerlegen um zu sehen wie deren Zustand ist und dann entscheiden was gemacht wird.
Teile tauschen oder neue (Bobtail) Motoren rein.
Die Antriebe nehme ich dann mit nach D um sie zu Revidieren,
Das Verdeck habe ich bereits mitgenommen und imprägniert, ist somit fit für die nächste Saison. Elektrik habe ich durchgecheckt, Batterien kommen neu, Relaise der Ankerwinde brauchts auch, die sind stark verrostet. Ein paar Birnen für die Schalterbeleuchtungen und LED für die Lampen.
Das Laden der 3 Batterien gefällt mir auch nicht, da dies getrennt ist und man nicht mit jedem Motor alle Batterien laden kann, da brauch ich noch ne Lösung.
Warmwasser fehlt leider auch und muss nachgerüstet werden, da muss mich noch schlau machen wie ich das bei ner 1 Kreis Kühlung mach.
Nachtrag:
Anker und Kette muss auch neu, hoffe das ich für die Winde noch ne 10mm Kettenspill bekomme, da nur eine 8mm verbaut ist.
Wenn nicht brauch ich ne neue Winde.
Keine Ahnung warum man bei der Bootsgröße nur 8mm verbaut.
Geändert von nene (12.09.2020 um 08:32 Uhr) Grund: Erweitert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
