Alt 16.07.2020, 12:33
Leinadsch Leinadsch ist offline
Boot: Stahlyacht 10,5m
31 Danke in 8 Beiträgen
Standard Nachrüstschaltbox-Kabelbaum für Mercury F15 ELPT gesucht
Hallo Gleichgesinnte,
ich verzweifel gerade, da ich Google seit Tagen quäle und auch Shopanfragen nichts bringen.
Ich habe für unser erstes Boot, ein 5m-Konsolenboot, einen Mercury F15 ELPT gekauft und nun festgestellt dass die mitgelieferte Schaltbox nur für die Seitenmontage geeignet ist.
Da wir eine freistehende Konsole mittig haben passt das nicht und ich möchte eine Schaltbox für die Topmontage neben dem Lenkrad erwerben.
Mit den Schalt-und Gaszügen hab ichs so einigermaßen verstanden, aber man bekommt nirgends einen Kabelbaum, so wie er an der originalen Box dran ist.
Weiter brauche ich dann auch noch ein Zündschloß und den Sicherheitsschalter...
Denke ich irgendwie falsch?
Daniel, der sich erst ins Thema Boot einfuchsen muss...
Alt 16.07.2020, 20:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Kostenmäßig aber kommst du mit der mitgelieferten Fernschaltung günstiger und warum sollte Sie am Konsolenboot nicht auch seitlich am Steuerstand montiert werden können.
Die Kabeldurchführung seitlich kannst du doch mittels Faltengummidurchführung abdecken.
M.f.G.
harry
Alt 17.07.2020, 05:39
Sollte schon ein wenig vernünftig werden... bei der originalen kommen die Bowdenzüge auch hinten heraus und nicht unten...
Hits:	81
Größe:	47,0 KB
Alt 17.07.2020, 08:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Du kannst Deine mitgelieferte Schaltbox demontieren und den Kabelbaum samt Zündschloss verwenden. Den Qickstopschalter solltest Du neu kaufen, da der Originale schwer einzeln zu verbauen ist.
Die Topmontage-Schaltung sollte einen Powertrimmschalter und einen Microtaster für die Leerlaufstellung haben.
Deren Anschlüsse verbindest Du dann mit dem Kabelbaum der Box.
Gruß aus Berlin
Alt 17.07.2020, 08:52
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Mit so einem Teil für einen Tankanschluß und einem Faltenblag ließen sich die Züge und Kabel der seitlich montierten Schaltbox auch ganz gut nach innen bringen.
Aber wenn es dann doch die Originalteile sein sollen und Du nicht den Umbau, wie es Jörg beschreiben hat, machen willst, dann rufe doch mal beim Merc Händler an. Der müßte doch die Teile besorgen können.
Gruß Ulf
Hits:	68
Größe:	116,0 KB
Alt 17.07.2020, 12:06
daran habe ich auch schon gedacht, aber nach dem Führerschein ist ein 50er geplant und dieser hier wird verkauft....
Alt 17.07.2020, 14:29
Checkmate fanatic
Mit dem 50er geht das genau so und die Schaltbox vom 50er benutzt Du dann für den 15er.
Für die Topmontage benötigst noch andere Bowdenzüge.
Gruß aus Berlin
Alt 17.07.2020, 21:20
Benutzerbild von von Jürgen
4.816 Danke in 2.294 Beiträgen
Ist der F15 ein EFI? Dann geht das wie schon beschrieben. Ist der 15 er ein Vergaser, dann schick mir eine PN und ich such Dir raus was du brauchst....
Gruß Stefan
Alt 18.07.2020, 05:51
Ja, ein Einspritzer...
Alt 18.07.2020, 07:43
Dann könntest Du das so machen mit Kabelbaum ausbauen und einzeln verlegen. Ist trotzdem ein bisschen gefummel, weil Du einen Massepunkt brauchst der in der Schaltbox war und auch die Kabel für die Trimmung passen nicht einfach so an die Schaltbox Top Montage.
Schicker wäre es Du würdest die Schaltbox wie sie ist verkaufen und Dir eine Top Montage mit Trimmung holen und Kabelbaum und Zündschloss einzeln. Vielleicht am besten gleich ein 4 Positionen Zündschloss und ein Zubehör Relais, über das kannst Du die gesamte Bordelektrik schalten und wenn Du den Schlüssel abziehst weißt du das alle Verbraucher aus sind.
Gruß Stefan
Alt 18.07.2020, 07:58
Kabelbaum 15 Ft 200,- Euro
Zündschloss 3P 56,- Euro
Notstoppschalter 63,- Euro
Schaltbox Top Montage mit PT 400,- Euro
Nur mal so als Hinweis. Alles passend zum Motor von Quicksilver und somit sowohl für den 15er und den 50er geeignet.
Gruß Stefan
Mercury F15 efi elpt welche Schraube am Spiegel Rev1ve Motoren und Antriebstechnik 5 13.07.2020 22:24
PARSUN F15/9.9BM CE Konformitätserklärung gesucht +werner+ Motoren und Antriebstechnik 14 09.01.2017 15:35
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 20:56
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS rascala17fm Motoren und Antriebstechnik 167 19.05.2014 18:24
Technische Technische Unterstützung für Mercury 90 ELPT gesucht iixii Kleinkreuzer und Trailerboote 2 16.07.2013 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
