Alt 16.07.2020, 13:27
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Standard Piep/Warnton bei Bayliner 2855
ein Stegnachbar hier in Kroatien hat ein Problem mit dem Warnton, der bei eingeschalteter Zündung ertönt.
Auf der Fahrt ging dieser auf einmal an. Hört mal auf und geht wieder an.
Jemand ne Idee wie das abzustellen ist ?
Öle sind kontrolliert.
Bruno
Alt 16.07.2020, 13:30
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
welcher Motor ist verbaut? Hört sich nach irgend einem Sensor an, wenn dieser alle 2 Minuten ertönt.
Dirk
Alt 16.07.2020, 13:36
Dirk
Ist ein 350 Mag
Bruno
Alt 16.07.2020, 13:40
Yepp den habe ich auch, Einspritzer mit vielen Sensoren. Hat der Nachbar kein Smartcraft oder Vesselview-Monitor verbaut?
Wenn nicht, müsste am besten jemand sein Steuergerät mal auslesen.
Geht der Motor nach einer Zeit und Last in den Notlauf?
Alt 16.07.2020, 13:41
AndyHS/NRW AndyHS/NRW ist offline
Boot: Bayliner 2255
1.003 Danke in 203 Beiträgen
Hi.
Zuerst mal viele Grüße nach Kroatien.
Bitte macht mal das Kabel vom Tiefenmesser am Amaturenbrett ab sodass er keinen Strom mehr bekommt.
Es ist öfters der Fall, dass dort ein Fehler drin ist.
Wackler usw.
Gibt bitte Rückmeldung
Gruß Andy.
PS:
Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen.
Alt 16.07.2020, 13:46
Boot: Bayliner 2255
Wenn ihr damit nicht weiter kommt könnte es am Kühlwassdruck liegen.
Impeller ist dann meist defekt.
Oder zu wenig Getriebeöl.
Bei den beiden Fällen schaltet das Steuergerät meist nach einer halben Minute ins Notlaufprogramm
Gruß Andy.
PS:
Alt 16.07.2020, 14:25
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Oder der Wasserdrucksensor ist defekt. War bei mir auch nach 1Jahr im Eimer.
Martin
Alt 16.07.2020, 15:51
War gerade beim Nachbarn, der Motor läuft, auch unter Volllast. Er will das Steuergerät in seiner Marina in Punat auslesen lassen.
Bruno
Alt 16.07.2020, 15:53
Hi.
Wackler usw.
Der ist seiner Aussage nach noch nie in Funktion gewesen
Bruno
Alt 16.07.2020, 16:08
Martin
Wenn der Wasserdrucksensor defekt ist, sollte der Motor bei ab 3.000 1/min in den Notlauf gehen.
Hatte dies erst vor zwei Wochen...allerdings konnte ich die Meldungen auf dem Vesselview sehen und die Fehler mit Diacom auslesen.
Könnte vieles sein, Trimmsensoren, Getriebeoel....
Dirk
Alt 16.07.2020, 16:36
Boot: Bayliner 2255
Halte uns mal auf dem Laufenden.
Dann denke ich auch ein Sensor.
Auslesen und abwarten was raus kommt
Gruß Andy.
PS:
Alt 16.07.2020, 20:00
Wenn es helfen sollte....
Alt 16.07.2020, 20:01
Alt 17.07.2020, 20:08
Geht schlecht, ich bin heute morgen schon weiter.
Bruno
Alt 18.07.2020, 19:36
Dirk
Das ist das Problem. Im Mercmonitor wurde das nämlich nicht angezeigt. Nur beim späteren Auslesen wurde der Sensor enttarnt
Martin
Alt 19.07.2020, 07:54
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
62 Danke in 41 Beiträgen
Evtl Halon Feuerlöschsystem an Bord?
Bayliner 2855 Drehzahlmesser steht bei 600 RPM Thomas A. Technik-Talk 2 13.06.2017 19:33
spiegel bei Bayliner 2855 ern BiG Dad Restaurationen 18 10.05.2012 18:17
Warnton bei eingeschalteter Zündung - Bayliner 2052 andreas.cc Technik-Talk 8 01.07.2008 16:20
Piep ton bei Laptop Peter R. Kein Boot 10 21.08.2007 12:05
Warnton bei zu heissem Motor... Einbauplan, Zeichnung etc... jaguar225 Motoren und Antriebstechnik 2 25.03.2002 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
