Alt 09.07.2020, 14:34
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Standard Fernbedienbares Y-Stück für Grauwassertank?
Hallo Zusammen,
um meinen Fäkalientank zu entleeren, kann ich entweder den Absaugrüssel im Club nehmen, oder einen Hebel am Y-Stück umlegen und über eine Maceratorpumpe abpumpen.
Um an den Hebel zu kommen, muss man in den Motorraum steigen. Das nervt.
Gibt es nicht das Y-gedönse in elektrisch zur Fernbedienung?
Alt 09.07.2020, 14:43
Benutzerbild von jugofahrer
23.771 Danke in 6.706 Beiträgen
Such mal nach elektrisch abstellbarem Abwasserventil, sowas gibt es im Campingzubehör, vielleicht lässt sich da was frickeln...
Gruß Heinz,
Alt 09.07.2020, 14:56
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
https://ventilo.de/wiki/doku.php/ventile/vcr01
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 09.07.2020, 15:06
Danke, damit sollte sich was machen lassen!
Alt 09.07.2020, 15:34
iak iak ist offline
3.411 Danke in 2.056 Beiträgen
Zitat von Sturmboot Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Die Überlegung hatte ich auch schon , aber leider noch keine Lösung gefunden .
Hast Du auch dieses übliche 2-Wege Ventil wie auf dem Bild ?
Denke das ein elektrischer Absperrhahn uns da nicht viel weiterhilft , man bräuchte einen Stellmotor der den Umschalthebel des Ventils betätigt , oder ?
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:18 Uhr)
Alt 09.07.2020, 15:44
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Geht mit einem Stellmotor von einer Zentralverriegelung, Feder dran und solange dieser bestromt wird offen....
Alt 09.07.2020, 15:51
iak iak ist offline
Oder vielleicht ein 12 Volt Linearantrieb , ähnlich arbeitend wie die Actuatoren von Trimmklappen .
Diese RC- Servomotoren arbeiten nur im 6V Bereich und sind auch sicher viel zu schwach für solch eine Zweckentfremdung .
Gruß Peter .
Alt 09.07.2020, 16:58
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Ich hab in meinem F-Tank einen Stutzen zum Absaugen und einen weiteren Stutzen zum Abpumpen. Da benötige ich dann kein Y-Stück.
Alt 09.07.2020, 18:25
iak iak ist offline
Das scheint individuell von Boot zu Boot gebaut sein .
Bei mir zB gehts generell in den Fäktank , von dort wahlweise Abpumpen Ausserbords durch den Borddurchlass Steuerbords , oder Absaugen durch den Stutzen am Heck .
Die jeweilige Variante muss dann am 2-Wegeventil eingestellt werden , was elektrisch dann halt bequemer wäre .
Gruß Peter .
Alt 09.07.2020, 19:05
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Ein Stellantrieb von der ZV wird zu schwach sein.
Mit einem Magnetschalter von einem Anlasser können größere Kräfte übertragen werden. Mit einer Umlenkung läßt sich auch der längere Weg
realisieren.
Harry SG
Alt 09.07.2020, 19:10
Es gibt zv Stellmotoren mit hoher Kraft für diese Umbauten ohne griff . Bei Auto‘s
Alt 09.07.2020, 19:14
https://www.ebay.de/itm/T%C3%BCr-%C3...-/133259363275 (PaidLink)
Alt 09.07.2020, 21:16
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Dreiwegeventil 12V, bis 1,5“.
Hits:	71
Größe:	25,1 KB
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 09.07.2020, 21:44
zooom zooom ist offline
Mit einem stabilen Draht läßt sich das nicht erreichbarer machen?
Alt 09.07.2020, 21:45
Wenn ich an die Kraft denke, die das Y-Ventil umstellt per Hand kenne ich keine praktikable Lösung, die das elektrisch könnte.
Einzig zwei elektrische Ventile könnte ich mir vorstellen, wobei eines ja immer zu sein muss sonst saugt nichts ab oder pumpt nichts.
Etwas, was im unbestromten Zustand geschlossen ist ist immer besser. So etwas habe ich mit einem Taster im Klo am Urinal im Haus.
Alt 10.07.2020, 02:16
Wo hast du das gefunden ? Gibt es ein link
Alt 10.07.2020, 06:19
Boot: Dacapo 9000
Hat jeder Heizungsbauer, allerdings mit 230V Antrieb.
Das Foto stammt aus der Bucht. Einfach nach Dreiwegeventil 12v suchen.
Alt 10.07.2020, 10:52
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Zusammen,
sowas hier:
https://shop.gruendl.de/Sicherheit-S...GE-VENTIL.html
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 10.07.2020, 11:50
iak iak ist offline
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Sportlich im Preis , aber genau sowas . Danke !
Gruß Peter .
Alt 10.07.2020, 14:06
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Hier mit 24V - oder 240V in 2 verschiedenen Durchmesser.
https://www.piscinayspa.com/de/zubeh...SABEgIzXPD_BwE
Kannst ja bei 240V einen Umspannernehmen, soviel Leistung werden die nicht brauchen-
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 15.07.2020, 08:39
Überlege ich ernsthaft den Umbau meines mechanischen Ventils nächsten Winter, würde aber sich ein chinesisches (PaidLink) für ein Drittel des Preises kaufen.
Alt 15.07.2020, 09:46
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe mehrere von diesen 'China-Krachern' im Einsatz. Im Boot für die Abschaltung eines Heizungskreislaufs als auch im Haus zum Absperren von Wasserleitungen. Das Material des Ventils ist ok. Das Stellglied ist aber bei allen recht einfach gehalten. Ich musste schon austauschen da die Kunststoffzahnräder zwischen Motor und Ventil 'zahnlos' wurden. Wenn Du direkt aus China bestellst würde ich immer eins in Reserve mitbestellen - auch auf Grund der langen Lieferzeiten.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 15.07.2020, 12:18
Stellglieder? Das stimmt mich komisch. Muss der Aufbau also doch etwas anders sein. Das Halbzoll-Teil an meinem Urinal macht nur "klack", funktioniert demnach elektromagnetisch.
Alt 15.07.2020, 18:29
Boot: Beneteau GT
nö, das mach nicht 'klack' sondern 'ssssssst'
Braucht von einer Lager zur anderen ca. 10 sec.
Alt 15.07.2020, 20:26
Gut zu wissen, ist bei der Anforderung aber auch ziemlich egal.
Frage zum Geber Grauwassertank VolkerW1 Technik-Talk 1 31.07.2018 08:29
Fäkalientank / Grauwassertank northstar2 Selbstbauer 12 31.03.2010 22:25
Grauwassertank in Crownline 270CR raphael Technik-Talk 1 01.09.2009 12:12
Grauwassertank gesucht raphael Technik-Talk 3 02.08.2009 16:27
Fexibler Grauwassertank??? swisscraft Technik-Talk 2 28.08.2004 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
