Alt 14.07.2020, 10:35
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist gerade online
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Standard Simrad Go Tankanzeige Restmenge??
Hallo zusammen!
Verbaut ist ein Simrad Go7 und ein Mercruiser NMEA2K Gateway, welcher die Daten der beiden 350MAG liefert.
Weiß jemand, wie ich dem Simrad beibringen kann, dass er mir die Restmenge des Tanks anzeigt?
Ich habe alle Parameter im Menü angegeben:
- 2 Maschinen
- 2 Tanks
- Tankvolumen 520l
Nach dem Volltanken habe ich dies auch angegeben.
Leider wird in Tripintel und der Historie nicht angezeigt, wieviel Benzin verbraucht wurde (Bild 1).
Der Momentan-Verbrauch für beide Maschinen wird exakt angezeigt (Bild 2).
Parallel läuft noch der Vesselview Mobil auf dem Ipad.
Auch hier habe ich die Tankmenge angegeben und die verbrauchte Benzinmenge wird automatisch abgezogen.
Für Tips bin ich dankbar!
Hits:	111
Größe:	22,4 KB
ID:	888515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	24,0 KB
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 14.07.2020, 10:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Ich stehe bei meinem Simrad auch komplett auf dem Schlauch, bekomme es nicht mal hin, dass mir der Verbrauch angezeigt wird, bei meinem Garmin klappt es, kannst du mir mal weiter helfen?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.07.2020, 11:56
Hallo Stefan,
ich bin am späten Nachmittag auf dem Boot. Dann kann ich dir genau sagen, was ich wie bis jetzt eingestellt habe.
Alt 14.07.2020, 12:10
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Das Zauberwort wird wohl Fuel Data Manager heißen.
Meines Wissens speichert der Go keine Daten selbst sondern verarbeitet nur diese. Spritmengenverwaltung läuft dann über genanntes Zubehörteil.
So war es zumindest bei meiner Kombi mit dem 7Go via Gateway für Volvo.
Gruß Jürgen
Alt 14.07.2020, 12:22
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Wie bekommt der Simrad (Go?) seine Daten? Im 2K Netzwerk eingebunden?
Falls ja, Datengeber im Netzwerk des Simrad sichtbar? Etwas mehr input wäre von Vorteil.
Gruß Jürgen
Alt 14.07.2020, 12:31
Den Data Manager habe ich.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.07.2020, 12:35
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Von wo bekommt der Simrad die Daten? Gateway oder Benzindurchflußmesser? Falls ein 2K Netzwerk eingebaut ist, sollte der Geber in der Netwerkhistorie des Simrad sichtbar sein. Falls dies sein sollte gibt es irgendwo ein Feld mit Datenaustausch, da sollte das Kreuzchen wenn ich mich recht erinnere von "Ja" auf "Automatisch" geändert werden.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (14.07.2020 um 12:40 Uhr)
Alt 14.07.2020, 12:43
Hallo Jürgen,
die Daten werden über NMEA2K an den Plotter gesendet.
Ich habe bei dem Durchflussmesser einen Haken gesetzt.
Wie schon geschrieben, werden Daten an den Plotter übertragen.
Ich weiß nur nicht, wie ich dem Plotter beibringe, dass er den verbrauchten Sprit von der Gesamtmenge abzieht und dieses Ergebnis anzeigt.
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Für Stefan: Vielleicht hilft dieser Tröt bei #32 und #33 auch weiter:
https://www.boote-forum.de/showthrea...r+volvo&page=2
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (14.07.2020 um 13:22 Uhr)
Alt 14.07.2020, 12:48
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Zitat von Ralph1 Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Bei Durchflußmesser?, du schreibst doch via Gateway verbunden. Falls nur Gateway wird er nichts speichern. Diese Daten werden in dem Fuel Data Manager dann extern abgelegt, gespeichert und dann auch auf dem Go7 angezeigt. Oder aber du hast den Navico Fluid level sensor als Durchflußgeber eingebaut, dann müßte es normalerweise wieder gehen, dieser speichert die Daten auch. Ohne einen der beiden Zubehörteile wird es nichts speichern bei Simrad.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (14.07.2020 um 13:34 Uhr)
Alt 14.07.2020, 14:57
Habe mir den Fuel Data Manager bestellt und werde berichten!
Alt 14.07.2020, 15:56
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.498 Danke in 1.499 Beiträgen
Ist das der hier:
https://www.simrad-yachting.com/de-d...ta-manager-pk/
Und wird der einfach eingestöpselt und fertig?
Matthias.
Alt 14.07.2020, 19:32
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
ich hatte ein ähnliches Problem mit verwandter Technik.
Lowrance HDS live mit Suzuki Interface Kabel am AB (Lowrance und Simrad sind "ein Verein").
Auch ich hatte alle Daten etc. im Menü des Plotters eingegeben. Aber kein Erfolg.
Die Lösung offenbarte sich dann, als ich die Zündung des Motors "an" hatte. Dann nämlich hat das MFD Verbindung zum Motor/ Interface. Und schon funktionierte es.
Die verbleibende Kraftstoffmenge wird offensichtlich im Inferface gespeichert. Bevor als weitere Teile gekauft werden könnte dies mal ausprobiert werden. Viele Grüße!
Alt 15.07.2020, 08:03
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
Ist das der hier:
Matthias.
Ja, das ist das Teil. Was meinst du mit "einfach eingestöpselt und fertig"? Der FDM kommt ins Nmea Netzwerk und sammelt grob gesagt die Daten vom Gateway für das MFD.
Gruß Jürgen
Alt 15.07.2020, 10:36
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.142 Danke in 1.484 Beiträgen
Hab das Teil auch verbaut und funktioniert perfekt.
Wichtig ist nur das bei der Erstinstallation beide Motoren laufen sollten und Daten liefern, damit sich der FDM konfigurieren kann.
Gehe einfach unter Einstellungen Netzwerk Geräteliste und wähle den FDM aus.
Hier gibt es einen Punkt: Konfiguration zurücksetzen.
Dann noch mal abstecken und bei laufenden Motoren einstecken.
Dann wieder in die Geräteliste und unter Daten sollten bei zwei Motoren 6 Zeilen mit Daten (Saison/Trip/Tank) zu sehen sein, dann ich alles richtig Konfiguriert
Nun sollten alle Datenquellen unter Motor - Steuerbord/Backbord sichtbar sein
Alt 15.07.2020, 11:14
Na ob der einfach in eine freie Buchse des NMEA-Stranges eingestöpselt wird. Keine zusätzliche Stromversorgung oder so.
Matthias.
Alt 15.07.2020, 11:32
Also ich nehme den Tripcomputer vom der Maschine - Evinrude dafür:
- der hat 2 Trips : 1 wird immer nur beim tanken zurückgestellt, hat also die Anzeige was von den 270l verbraucht wurde, 2 hat den normalen Tagestrip
Tagestrip stimmt mit dem Simrad überein.
Wenn meine Zündung an ist, bekommt das Simrad Go7 XSR auch den rest Tankinhalt vom Evinrude System - ohne den Fuel Data Manager.
Da kann ich dann schauen wie weit ich noch komme bzw Restreichweite etc.
Ich finde den Verweis auf den Fueldata Manager , Geldmacherei.
Also einfach mal schauen wenn die Zündung an ist, was die Maschine / Bordsystem für Daten liefern.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 15.07.2020, 12:52
Boot: SeaRay 290DA
Suzuki und Evinrude Gateways werden von Lowrance gebaut und beinhalten bereits den Fuelmanager, deshalb benötigen die keinen zusätzlichen!
Alt 15.07.2020, 14:18
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Matthias.
Ja, kommt nur in den Nmea2K-Strang dazu und wird von dessen eigenem Stromkreis mitversorgt.
Gruß Jürgen
Alt 15.07.2020, 15:59
Das hab ich nicht gemacht, kann man das nachträglich wiederholen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.07.2020, 17:47
Boot: SeaRay 290DA
ja, ab hier:
Alt 16.07.2020, 07:29
Boot: SeaRay 290DA
habe gerade noch mal probiert
wie beschrieben in die Geräteliste, dann den FDM auswählen, [Konfiguration] und da [Konfiguration aufheben], aber bei bereits laufenden Motoren, die Neuinstallation beginnt sofort
Alt 16.07.2020, 08:26
Benutzerbild von lutzen
lutzen lutzen ist offline
Boot: Maxum 2100 SC3, 4,3l MPI
50 Danke in 32 Beiträgen
Standard FDM korrigieren
kann man auch die Nachfüll Tankmenge auch wieder korrigieren wenn man sich vertan hat. Ich finde nur die Funktion Nachtanken und Voll markieren aber keine Lösch Funktion.
Vielen Dank.
Gruß Lutz
Alt 17.07.2020, 13:30
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Geht nicht. Einmal vollmachen und als voll markieren, dann passt es wieder. Solange halt im Hinterkopf behalten, dass die Restmenge nicht stimmt.
Alt 17.07.2020, 16:43
Jetzt läufts!
Der Fuel Data Manager ist eingebaut, nach Sigi´s Anleitung angepasst und alles wird wie gewünscht angezeigt.
Mittlerweile kam auch eine Mail vom Simrad Support, in der darauf hingewiesen wurde, dass es Motoren gibt, welche die Verbrauchsdaten speichern.
Für Mercruiser Motoren benötigt man aber den Fuel Data Manager.
Marine Kunstleder SAYANA Restmenge Weiß-Orange-Royalblau thundi Werbeforum 3 07.02.2010 12:20
Tankanzeige VDO Fjord Technik-Talk 9 28.07.2003 14:46
VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 17 24.05.2003 18:37
Tankanzeige streikt Müritzbefahrer Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2003 21:05
Tankanzeige Rauti Technik-Talk 4 03.07.2002 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
