Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 15.12.2019, 22:57
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von KnallrotesGummiboot Beitrag anzeigen
Hallo Ivea,
Weisst du zufällig welche Baureihen bzw Baujahre beim malta das laufbuchsen Problem hatten oder hatten die es doch alle?
Auf den Fotos ist einer von 2000 bzw 2001 laut ersatzteilistevgibts kein Baujahr 2000.
Der war in Salzwasser gefallen und der Vorbesitzer hat ihn so stehen lassen bis er fest war weil er seinen Flug kriegen musste.
Ist soweit wieder fit beim vergaser war die gas klappe fest das ich improvisieren musste mit einer vergaser schraube und kaltmetall der kolben ist sowie Zylinderkopfdichtung yamasco aus singapur und passt soweit exact.
Die laufbuchse ist wohl unverückbar fest durch korossion etc innen Lauf aber super Zustand da der kolben auf dem absoluten unteren ot fest war.
3 Schrauben 2aren auch gebrochen 2 kraftkopf 1 wasserpumpe alle noch cm zum retten gehabt nur bei 1er bohren müssen.
Aber egal dieses laufbuchsen Problem ist mir wichtig da ich noch einen Baujahr brauche 2000 oder 2001 in top Zustand habe der sehr wenig gelaufen ist würde gegebenenfalls verkaufen oder vorbeugen durch zb Körnung!
Ich komme mit dem Text nicht klar. Ein wenig mehr Punkt und Komma würde schon helfen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 16.12.2019, 07:10
Benutzerbild von Ostfriesen
6.494 Danke in 2.810 Beiträgen
Ist auch egal.
IVEA war zuletzt vor fast 8 Jahren online.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.12.2019, 08:57
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Ist auch egal.
Knallrotes Gummiboot hat aber eine oder mehrere aktuelle Fragen.
Alt 16.12.2019, 11:12
Dann lass' uns doch einfach warten, bis der/die/das angesprochene ivea antwortet.
Beste Grüße, Alex
Alt 04.04.2020, 00:56
KnallrotesGummiboot KnallrotesGummiboot ist offline
Ja mittlerweile auch egal. Habe das ganze zusammengebastelt und er läuft bzw springt sofort an, ging beim gasgeben bzw. Gang einlegen mal so mal so aus. Hab dann den Vergaser heute nochmal gecheckt und gesehen das die Nebendüse zu war!
In Zitronensäure gelegt und durchgenadelt.
Sprang anschliessend sofort an wen er jetzt nicht läuft geht er als Ersatzteilspender über Bord!
Zum Thema Laufbuchsen wegen dem Rostmalta mache ich mir keine Sorgen der Kolben war so fest das ich darauf baue das die Buchse unverückbar ist! Ging um ein neueres Modell der ist mittlerweile aber verkauft.
Alt 13.07.2020, 21:39
dangun dangun ist offline
wollte keinen extra Thread aufmachen, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen:
ich hatte letztens bei meinem yamaha malta den vergaser zerlegt, jetzt hat er jedoch probleme mit der gasannahme und geht unter last aus. dann habe ich das teil auf dem angehängten bild gefunden, kann mich aber nicht erinnern, dass mir das im vergaser entgegenkam - habe es aber offensichtlich beim einbau vergessen. ich habe die starke vermutung, dass ich probleme mit der schwimmerkammer habe, wollte aber bevor ich mich wieder dransetze mal nachfragen, ob jemand das teil erkennt und weiß, wo ich es vergessen habe unterzubringen?
besten dank schonmal und gruß
Hits:	92
Größe:	56,8 KB
Alt 14.07.2020, 07:20
User 46996
Mit dem Vergaser liegst du schon richtig -würde behaupten, das Teilchen kommt auf die Nadel, die in deiner Düse sitzt - die hat auch extra Rillen, wo du die Höhe mit diesem Blättchen dann fixieren kannst.
Daniel
Alt 14.07.2020, 11:25
Moin Daniel,
danke für die antwort. das, was du beschreibst kenne ich vom moped von gasschiebervergasern, aber meines wissens nach hat der malta keinen gasschieber, sondern wird über die Drosselklappe gesteuert, oder? ich konnte auch auf jeglichen explosionszeichnungen dieses teil nicht finden, bin mir aber eigentlich sicher, dass es aus dem vergaser kommt, da der malta vorher lief...
Alt 14.07.2020, 11:48
User 46996
Stimmt, da hast du recht - habe mir gerade auch mal die Zeichnungen angeschaut - und kann das Blättchen auch nicht entdecken.
Scheint auch recht groß zu sein
Daniel
Alt 16.07.2020, 17:33
liegt vielleicht am foto, ist ca. 5mm breit das ding.
mich wundert es auch dass es nicht auf den zeichnungen auftaucht, aber es würde einfach sinn machen, da er vor dem auseinanderbauen einwandfrei lief.
vielleicht erkennt ja sonst noch jemand das teil auf anhieb?
Beste Grüße
Alt 17.07.2020, 10:19
3.380 Danke in 1.825 Beiträgen
das ist der Sicherungsring der Drossleklappen oder Chokewelle. Den gibt es nicht als Ersatzteil zu kaufen.
-the mechanic-
Alt 19.07.2020, 14:15
ah ok, danke! ist es direkt erkennbar wie der wieder reinkommt oder gibts da n trick? dann hat aber wohl mein ursprüngliches problem eine andere ursache, das kann ja nich dafür verantwortlich sein dass der malta beim gangeinlegen ausgeht?
ich frage deshalb schonmal weil ich momentan nur sehr schwer das ding auseinandernehmen kann, würde deswegen gern bevor ich mich dann daransetze soviel wie möglich im vorfeld ausschließen/klären...
Alt 31.07.2020, 18:35
Moin nochmal,
habe schon öfter gelesen, dass auch die Zylinderbuchse verrutschen kann bei dem Modell - dann würde der Malta aber auch nicht im Leerlauf laufen, oder? Würde das gern im Voraus ausschließen.
Danke und Gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
