Alt 13.07.2020, 19:45
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Standard Glassicherung 6x16 mm - wo kaufen?
die ich könnt mich gerade in den A.... beissen.
Hab bei meinem alten Evinrude 120 Bj. 1989 eine neue Schaltung verbaut. Beim abzwacken des Kabelbaums die Batterie nicht abgeklemmt.
Jetzt hab ich die Sicherung im Motor damit in die ewigen Jagtgründe geschickt.
Wo krieg ich so ein Teil her. Ist eine putzige Glassicherung 6x16 mm groß, 20A 32V 301
Markus
Alt 13.07.2020, 19:48
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Eine Suchmaschine kennst du aber? Da findest du tausende
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Elektrogroßhandel Sonopar
Alt 13.07.2020, 20:07
Ja, Suchmaschinen kenne ich. Da findet man Sicherungen mit 5x20 mm oder 6x 30 mm oder 6x32 mm oder ...
Aber nix mit 6x16 mm.
Leider auch bei Sonopar nix.
Alt 13.07.2020, 20:28
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.406 Danke in 1.388 Beiträgen
Meine üblichen Verdächtigen: Reichelt.de oder https://de.rs-online.com/web/
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 13.07.2020, 21:27
9.065 Danke in 5.183 Beiträgen
Nicht 6,3x15 ?
Gruß Richard
Alt 13.07.2020, 21:54
Hab mit Schieblehre nachgemessen: 6,3x16 mm
Geändert von MRenner (13.07.2020 um 22:30 Uhr)
Alt 13.07.2020, 22:39
1.881 Danke in 1.038 Beiträgen
Die meisten Sicherungshalter für Glassicherungen haben doch Federn eingebaut, um Druck aufzubauen für den Kontakt. Daher sollte es auf den letzten mm Länge doch nicht ankommen, oder?
Alternativ einen wassergeschützten ATO Sicherungshalter einbauen, da gibt es dann beim Nachschub keine Probleme.
Gruß Rüdiger
Alt 14.07.2020, 08:28
hab jetzt mit der Ersatzteilnummer von Evinrude gesucht und bin tatsächlich fündig geworden. Ist angeblich sogar lagernd. Wenns doch länger dauert, werde ich auf einen anderen Sicherungshalter umbauen.
Vielen Dank
Alt 15.07.2020, 17:45
da die originale Sicherung leider ein paar Tage Lieferzeit hat, habe ich provisorisch auf eine Autosicherung umgebaut.
Welche Stromstärke soll ich da jetzt verbauen?
Die original Sicherung ist ja 20A - 32V.
Hatte jetzt eine 30A Autosicherung drin, die ist mir nach ein paar Mal Trimmen durchgebrannt.
Markus
Alt 15.07.2020, 18:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Dann hast du an der Stelle das Problem, das entweder eines der mind. 3 Kabel an irgend einer Stelle durchgescheuert ist und gegen Masse kommt oder der E-Motor der Trimmpumpe ist schwergängig bzw. hart eine anderes Problem.
M.f.G.
harry
Alt 15.07.2020, 19:29
Wahrscheinlich gab es auch einen Grund für das abzwacken
Gruß Richard
Alt 16.07.2020, 01:03
Markus
Warum baust Du eine 30A Sicherung ein, wenn Original eine 20A verbaut ist?
Wenn Dir selbst die 30A durchbläst, dann hast Du ein Problem mit der Elektrik, welches dringend gelöst werden sollte.
Gruß Rüdiger
Alt 16.07.2020, 12:10
SICHERUNG 6.3X15.9MM/20 A
z. B: Sofort lieferbar
https://www.us-car-teile-center.de
Grüße von Herbert
Alt 16.07.2020, 15:41
@ Stingray 558: Vielen Dank für den Link. Hab da jetzt bestellt.
Ich glaub nicht, dass ich ein Problem mit der Elektrik hab. Hab einen neue Schaltbox verbaut, weil sich an der alten die Plasttikteile nach und nach "aufgelöst" haben. Dazu musste ich das Kabelpaket, dass vom Motor kommt mit neuem Stecker versehen. Zuerst habe ich die Leitung für den Trimmmotor gemacht. Getestet, und für gut befunden. Also wirklich mehrmals hoch und runter gefahren und es gab keine Probleme. Dann hab ich mich an des Kabelpaket für Zündschloß, Drehzahlmesser, Dauerplus etc. gemacht. Dieses dann durchgezwickt ohne die Batterie abzuklemmen. In dem dem Moment, als ich den Seitenschneider durchgedrückt habe, wars mir klar was ich vergessen habe, obwohl nichts gefunkt hat. Es kam wie vermutet, die Sicherung war durch.
Hab dann wie geschrieben provisorisch einen KFZ-Sicherunghalter eingeflickt und da fliegt mir die Sicherung beim Trimmen. Dann eine 30A Sicherung probiert, ging ein paar Mal, dann wieder durch.
Wie ist das Grundsätzlich, ändert sich nicht das Ansprechverhalten der Sicherung wenn sie für 30 V ausgelegt ist? Das wäre ja dann bei einer 20A Sicherung eine Leistung von 600 Watt. Wenn die Sicherung für 12V ist, dann wären es bei 20A nur 240 Watt. Daher meine Vermutung, dass die KFZ-Sicherung an der Sache Schuld ist.
Markus
Alt 16.07.2020, 16:59
8.126 Danke in 4.886 Beiträgen
Dann hoff mal weiter das die Sicherung schuld ist. Wenn man nicht schwimmen kann liegt es ja auch am Wasser.
Du hast ein Problem hinter der Sicherung. Da hast du bei deinem "durchzwicken" und hinterher wieder anschließen einen Fehler gemacht, zwei Drähte vertauscht oder so.
Alt 16.07.2020, 17:32
Die Sicherung fliegt, wenn zu viel Strom fließt. Die Spannung ist dabei (fast) egal, solange wir nicht von kV reden.
Einer Niederspannungssicherung von 20 A ist es egal, ob Du die bei 5 Volt, 12 Volt oder 24 Volt einsetzt (oder bei 30 V).
Suche Deinen Verkabelungs/Elektrikfehler.
Gruß Rüdiger
Alt 16.07.2020, 17:51
Gruß Rüdiger
Danke für die Info. Meine Verkabelung hab ich mehrfach durchgecheckt, die passt. Dann werde ich mal überprüfen ob bei der neuen Schaltbox was nicht passt.
Markus
Alt 17.07.2020, 17:56
hier noch eine kurze Rückmeldung von mir.
Hab meine neue Verkabelung nochmal gecheckt. Alles i. O. Schaltbox durchgemessen, auch ok.
Hab dann einen 20A Sicherungsautomaten aus dem KFZ-HiFi-Bereich als Sicherung eingebaut. Konnte alle Funktionen ausgiebig testen, Sicherung hat nicht ein einziges Mal ausgelöst. Bin froh, dass alles funzt. Aber komisch ist das schon.
Markus
Alt 17.07.2020, 18:11
Dann warten wir mal ab.
Ist wirklich nicht so das ich dir was schlechtes wünsche. Wenn eine Sicherung durchbrennt ist immer was kaputt oder falsch zusammengeklemmt. Eine 10A stärkere Sicherung bestärkt das Problem dann noch.
Ich hatte letzte Woche so ein Problem bei einem Audi. Mal hatte ich eine Leistung von 18 A mal von 0.73 A und das bei einer 5 A Sicherung. War der Lampenträger hinten. Der ist eigentlich massiv gebaut und man meint der geht nicht kaputt.
Alt 17.07.2020, 21:58
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Bei Sicherungen gibt es träge, mittel und flink. Motoren haben meist einen höheren Anlaufstrom, Losbrechmoment, da kann Flink zu schnell sein.
Vielleicht liegt es daran.
Alt 18.07.2020, 06:42
Ja, diese Hoffnung habe ich auch. Hatte vorher noch kein einzig Mal Probleme mit der Elektrik. Es ist aber schon komisch, dass die 30A Sicherung auch geflogen ist. Schau mer mal..
Markus
Alt 18.07.2020, 10:39
Schon richtig. Im Autosektor gibt es aber nur träge Sicherungen. und darauf hat er ja testweise umgebaut.
Alt 24.08.2020, 11:29
So, nochmal Rückmeldung von mir. Der Kroatienurlaub ist rum, das Boot war in den 2 Wochen fast täglich im Einsatz. Hab wieder die original Sicherung drin. Keine Probleme mit der Elektrik.
Was bin ich froh.
Markus
Selco Sportboot kaufen oder kaufen Alex. Allgemeines zum Boot 10 14.02.2016 23:39
Lieferadresse Glassicherung Volker Technik-Talk 12 21.10.2015 00:18
Kaufen oder nicht kaufen? Wer kennt Lemmer in den Niederlanden BeagleOne Kein Boot 19 10.05.2012 10:04
Motorboot kaufen mit stärkeren AB kaufen als vom Hersteller empfohlen! Howa Allgemeines zum Boot 7 18.10.2010 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
