Alt 13.07.2020, 06:22
Benutzerbild von Rev1ve
Rev1ve Rev1ve ist offline
Boot: Delphia Nano
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury F15 efi elpt welche Schraube am Spiegel
Hallo an alle Wissenden,
ich möchte gerne eine Gewindemuttersicherung an meinen Motor anbringen und denke da an das Abus 808 reef.
Leider besitze ich keinen Messschieber und wollte Mal in die Runde fragen, ob jemand die Schraubengröße des Motors kennt?
In der Anleitung zum Schloss steht es soll eine 12 sein, nun hoffe ich das es bei dem kleinen Motor auch eine 12 Ist.
Alt 13.07.2020, 07:39
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Soweit ich weiß sind das 12 mm aber es sollte ein Feingewinde sein. Ist zumindest bei meinem Honda so. Die Löcher für das Bracket sind ja seit einiger Zeit genormt.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 13.07.2020, 08:45
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
mit "soweit ich weiss" & "sollte" ist leider niemandem geholfen. Schade daß Threads dadurch immer unnötig aufgebläht werden.
Zum Thema: die 15PS-Motoren haben KEINE 12mm-Bolzen, so daß Du das Abus Reef NICHT verwenden kannst. Zudem sind die Lochmuster auch erst ab der 30/40PS-Klasse Herstellerübergreifend genormt, dann mit 12mm-Bolzen.
Bei den 15-PS Motoren kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, da gibt es auch Unterschiedliche Brackets bei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten: ob mit Powertrim/Kipphilfe oder ohne.
Für 15PS-Motoren mit Knebelschrauben hat sich als VdS-konforme Diebstahlsicherung das Abus Nemo bewährt. Ist jedoch recht aufwendig zu installieren:
https://www.youtube.com/watch?v=vsZR6SC-5To
Zusätzlich zu den Knebelschrauben kann das Bracket dann noch mit 2 Bolzen M8 gesichert werden.
-the mechanic-
Alt 13.07.2020, 16:27
Boot: Delphia Nano
Mein Motor hat keine Flügelschrauben, diese hätte ich erkannt. Er besitzt Powertrim und Schrauben mit Mutter.
Heißt es nun dass es 12er sind? Muss ich nun doch das Abus 808 nehmen und mir ein Feingewinde kaufen?
Danke schon einmal im voraus
Alt 13.07.2020, 17:45
Zitat von Rev1ve Beitrag anzeigen
Mein Motor hat keine Flügelschrauben [...]
stimmt, dau hast Recht, bei der Trimvariante wurden die Knebel "eingespart", es sind lediglich die Haken mit dem Gewinde vorhanden.
Ärgerlicherweise passt das Reef aber nicht mit den für den Anbau des Motor gedachten 8mm-Bolzen.
Alternativ kannst Du die Knebelschrauben nachrüsten...
Anbei ein Auszug aus der offiziellen Montageanleitung zum aktuellen F15 EFI:
-the mechanic-
Alt 13.07.2020, 21:24
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Und solltest Du die Originalen Schrauben haben...5/16-18 wäre die Schraubengröße und Steigung
Glück Auf !
Gunar
Geändert von Arzgebirger (13.07.2020 um 21:30 Uhr)
Mercury F15 EFI auf 20PS Huxi44 Motoren und Antriebstechnik 7 07.08.2019 07:17
Mercury F15 EFI EL Huxi44 Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2019 11:28
Welche AGM Batterie, kabelgröße und Schraube für Yamaha F15 CEL? calle Technik-Talk 31 18.02.2018 17:08
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS rascala17fm Motoren und Antriebstechnik 167 19.05.2014 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
