Alt 12.07.2020, 16:34
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Standard KUS Temperatursensor
ich habe da mal ne Frage bezüglich der Alarmfunktion eines KUS Temperatursensor/Geber.
In der Beschreibung steht, der Geber schaltet bei 95°C den Schalter für die Alarmfunktion aus.....
Technische Daten
Nennleistung für Alarmfunktion: 1,2 ~ 3 Watt
Temperaturalarm-Toleranz: +/- 3 °C
Alarmfunktion: Der Schalter schaltet sich aus wenn die Temperatur ansteigt.
Typ III M14x1,5 10,7 mm 41,0 mm 71,5 mm mit Alarm bei 95°C
Nun sollte ich doch bei Raumtemperatur über dem Alarmkontakt Durchgang messen können, oder liege ich hier falsch?
Beim verbauten Öldruckgeber ist es auch so......kein Druck und der Alarmkontakt hat Durchgang, sprich, es gibt Alarm.
Leider ist der Temp.Geber verbaut und ich kann ihn nicht mal eben in heißes Wasser legen.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 12.07.2020, 17:50
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
Bei den Kontakten gibt es öffner und Schließer....
Bei öffner solltest du Durchgang messen können beim Schließer nicht...
Der öffner öffnet bei hoher Temperatur was eine auswertet elektronik erkennt und Alarm gibt...
Dies ist Kabelbruchsicher... d.h. Unterbrechung des Kabels gibt auch Alarm...
Schließer... hier schließt ein Kontakt bei erreichen der Temperatur... hier reicht einfach ein Summer in die Leitung zu hängen... schließt der Kontakt wird der Stromkreis geschlossen und es summt/hupt
Alt 12.07.2020, 19:37
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Ich kenne den Schalter nich. Ist es ein reiner zweipoliger Temperatur- Schalter für den Alarm oder ein Temperatur Sensor für die Anzeige und Alarm. Eventuell muss Du eine Kontakt auf Durchgang zum Gehäuse messen.
Alt 12.07.2020, 19:46
hier mal ein geklautes Bild von SVB. Dort ist der Wassertemperaturgeber auch her.
S = Signal zur Temperaturanzeige
A = Alarm
Masse über das Gehäuse.
Hits:	118
Größe:	46,0 KB
BG
Guido
Geändert von eigenbau15 (12.07.2020 um 19:47 Uhr) Grund: .
Alt 12.07.2020, 19:56
Dann sollte, vorausgesetzt das es ein NC (Öffner) ist, bei Zimmertemperatur von A auf Gehäuse Durchgang messbar sein.
Habe gerade mal im Netz geschaut. Kann es sein das es doch ein NO (Schließer) ist?
Laut diesem Bild sieht es zumindest so aus.
Geändert von Helge71 (12.07.2020 um 20:17 Uhr)
Alt 12.07.2020, 20:46
Hallo Helge71
diese Satz der Anleitung:
passt leider nicht, wenn ich das so anschieße, wie auf deinen Bild.
Würde heißen, die Lampe usw. sind immer an, wenn die Temperatur OK ist.
BG
Guido
Alt 13.07.2020, 00:04
Alles eine Frage der Beschriftung. Nimm eine grüne Lampe und beschrifte die mit „Temperatur OK“
Alt 13.07.2020, 06:38
ja, richtig, es gibt natürlich immer auch ne zweite Sichtweise
Könnte man so machen, habe ich noch nicht dran gedacht.
Aber ne......ich hätte schon gerne ne saubere Anzeige. Ist man ja auch so gewohnt, aus dem PKW z.B.
BG
Guido
Alt 13.07.2020, 11:09
Was ist den das eigentliche Problem mit dem Sensor das du den prüfen möchtest? Hast du den erneuert oder nachgerüstet? Ich würde den ausbauen und im Wasserbad bei den entsprechenden Temperaturen durchmessen.
Gruß Helge
Alt 13.07.2020, 11:18
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Ist ein Schließer!
Beim erreichen der angegeben Schwelle schaltet er gegen Masse.
Habe ich hier liegen bzw verbaut.
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 14.07.2020, 01:23
um das Ganze nun auch abzuschließen.....
Ich habe den Sensor/Geber ausgebaut und mal Durchgemessen.
Leider ist die Angabe vom Werk falsch. Es ist ein Schließer, wenn die Temperatur erreicht ist (wie auch Bumer-boot-V8 schon geschrieben hat) schaltet der Geber gegen Masse durch. Aber nicht als Schalter, sondern der Widerstand wird kleiner, je höher die Temperatur steigt. Somit fängt die angeschlossene Glühbirne erst langsam an zu glimmen, bis sie schließlich, bei der angegebenen Temperatur, gänzlich leuchtet.
Somit ist die schon gebaute Schaltung für die Tonne, da hier die Werksangabe ( Der Schalter schaltet sich aus wenn die Temperatur ansteigt) nicht stimmt, leider. Trauen kann man, so habe ich es schon mehrfach festgestellt, niemanden mehr, auch keinen Verkäufer (oder erst recht nicht )
Fazit.... wieder was gelernt.
BG
Guido
Alt 14.07.2020, 07:26
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Kann das sein das du dein Lämpchen an den Geber statt an den Alarmkontakt angeschlossen hast?
Dieser Geber hat ja nun mal 2 Funktionen, einmal den Sensor der hier eigentlich an das entsprechende Instrument angeschlossen gehört und sich messtechnisch so verhält wir du es beschreibst .
Dann gibt es noch den Alarmkontakt, und der ist normalerweise ein klassischer Schalter und kein veränderlicher Widerstand oder sowas...
Der schaltet bei Überschreitung einer bestimmten Temperatur Masse durch so das dein Alarmsummer angeht oder halt deine Warnleuchte...
Wenn die schon früh dunkel leuchtet und mit steigender Temperatur heller wird stimmt was nicht...
Markus
Alt 14.07.2020, 07:42
Ganz genau! Oder das Ding ist fehlerhaft.
Alt 14.07.2020, 07:48
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
175 Danke in 131 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich habe immer im Hinterkopf bei allen Beschreibungen, das der Übersetzer links und rechts, oder ein und aus verwechselt hat, das sind meist alles Teile aus Fernost, was auch im Handwerksbereich zutrifft
Alt 14.07.2020, 10:04
Wenn die Angaben zum Alarm Kontakt schon nicht stimmen würde ich mich auch nicht auf die Bezeichnung der Anschlüsse verlassen. Schau dir mal meine Anschlussskizze an. Da ist die Kontrolllampe an dem anderen Anschluss.
Grundsätzlich ist die Schaltung mit einem Schließer ja einfach zu realisieren und auch gängige Praxis.
Gruß Helge
Hier noch eine Beschreibung des Schalters von einem anderen Händler:
Geändert von Helge71 (14.07.2020 um 10:26 Uhr)
Alt 16.07.2020, 12:34
Boot: Maxum 2100SC
Bei mir ist das schon 2 oder 3 Jahre her das ich den eingebaut habe, ich meine mich aber zu erinnern das die Anschlüsse beschriftet waren, S = Sense, also fürs Instrument, der andere Anschluss hatte ein A für Alarm...
Oder ich verwechselt das jetzt mit einem anderen Boot...
Ich schau heute abend nochmal Bilder durch, sonst ist das auch messtechnisch leicht herauszufinden...
Wenn der Geber OK ist hat bei Raumtemperatur einer der beiden Anschlüsse gegen Gehäuse gemessen einen Widerstand, der Widerstand am zweiten Anschluss muss unendlich sein gegen Gehäuse...
Der Anschluss mit dem messbaren Widerstandswert ist der fürs Instrument, der andere Alarm...
Markus
KUS Drehzahlmesser an Tohatsu MFS 30C EPS user1610 Technik-Talk 7 24.06.2024 08:14
Kus Drehzahlmesser NMHB-BS-7KL bogo14 Technik-Talk 5 16.05.2018 22:48
tohatsu m25c2 mit kus drehzahlmesser flo1541 Motoren und Antriebstechnik 4 17.10.2017 15:15
Kus Gps Speedo von mph auf km/h umstellen Männi Motoren und Antriebstechnik 3 22.08.2017 07:52
Hilfe!!! KUS Drehzalmesser richtig einstellen ? max@artig-band.de Motoren und Antriebstechnik 1 12.05.2017 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
