Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 11.07.2020, 19:45
Was du brauchst ist ein Handy wo die alte Karte reinpasst. Alles andere ist Blödsinn bzw. geht nicht. Das was dir hier ständig geraten wird funktioniert nur wenn die Karte passt. Also, altes Handy aus dem Bekanntenkreis leihen, Karte rein Kontakte auf Handy übertragen, neue Karte in das alte Telefon, Kontakte auf Simkarte übertragen fertig. Du solltest allerdings die neue Karte auf der Größe deiner alten Karte lassen und wenn du die Kontakte auf der Sim hast die Karte auf die endgültige Größe bringen.
Zweite Möglichkeit ist immer noch die Karte auf die richtige Größe zu bringen. Nicht mit ner Feile und Schere sondern vom Typ im Telefonladen. Der hat so ein passendes Schneidegerät. Wenn du Glück hast klappt es wenn nicht dann nicht.
Danke... wenn das so ist stelle ich meine Hilfsbereitschaft dann mal ein !!
...denn alle Daten die nicht auf der SIM sondern am Telefon sind kann er dann vergessen .
Alt 11.07.2020, 20:16
uli07 uli07 ist gerade online
8.126 Danke in 4.886 Beiträgen
Ja, leider ist das so. Erst beim Smartphone hast du Möglichkeiten von Backup und co.
Alt 11.07.2020, 20:48
Richard, ich habe inzwischen kein FN u keinen PC mehr, weil nicht genutzt. Ob das nun schlau war, ist ne andere Frage....
Mein Problembild-
Das Handy schaltet sich ständig aus / hängt sich auf und schmiert ab.
İnzwischen brauche ich 30 bis 40 Versuche, bevor ich überhaupt in den Bereich PİN eingeben komme.
Dann taucht sofort das Fenster "Kontakte wurde beendet" auf, obwohl ich darauf gar nicht zugreifen wollte.
Gleiche Meldung bei dem Button Kontakte o wenn ich telefonieren will. Nix geht.
Oft auch online o bei WA.
plups.... Verbindung weg, Text weg, Handy macht sich vom Acker u Endlosschleife Neustart beginnt. Örgs.
Heute Morgen kam das erste Mal ein völlig schwarzer Bildschirm und danach auf diesem:
Factory Mode
İtem Test
Clear Test Report
Shutdown
İch konnte auch nur bedingt (mit laut/leise) Einfluss nehmen u hab versucht, ersten Punkt zu umschiffen.
Dann wieder schwarz usw..
Obs an der Karte o am Handy liegt, weiß ich nicht.
Das Handy ist sicher 6 Jahre alt, die Karte noch viel älter.
Es hakt schon länger immer wieder mal, aber seit es mal ne Nacht auf der feuchten Weide verbracht hat, wurde es zunehmend schlimmer.
Danke, Uli. Dh ja dann, ich dütfte nix zerstückeln, wenn die Karte kommt?!
Alt 11.07.2020, 21:07
Benutzerbild von floka.floka
30.139 Danke in 7.013 Beiträgen
Da es dir Hauptsache um deine Kontakte geht, müssen wir erst mal klären ob die mit deinem Account, online, gesichert wurden.
Sollte das der Fall sein, sind alle anderen Tricks und Kniffe nicht mehr wichtig.
Sollte das allerdings nicht der Fall sein, würde ich die anderen Tipps ausprobieren.
Hast Du einen Account bei Google und kennst Du das Passwort?
Account= googlemailadresse
Wenn ja, brauchst Du nur noch jemanden mit einem PC der für dich in deinem Account nachgucken.
Sollten die Kontakte dort gespeichert sein, kannst Du in Ruhe auf deine neue SIM warten und dein neues Handy warten.
Grüße Richard
  #55
Alt 11.07.2020, 21:38
nimm doch mal die Sim Karte raus und starte das Händy ohne die Sim Karte dann siehst du doch ob es an der Karte oder am Händy liegt
Alt 11.07.2020, 22:03
nimm doch mal die Sim Karte und starte das Händy ohne die Sim Karte dann siehst du doch ob es an der Karte oder am Händy liegt
Hab ich natürlich auch schon gemacht. Ralf
Gleiches Bild, Handy lädt nicht hoch, ich komme nicht an die Eingabe der PIN.
DARUM bin ich mir auch sicher, dass es am Smarti l Iegt.
Sorry Richard, ich dachte, das geht einfacher 😖😃
Wurde ständig gewarnt, dass sich jemand fremder aus Neuss einloggen will u ich sollte ewig Bestätigungsnummern zur Identifizierung eingeben. Grrr.....
Alt 11.07.2020, 22:09
Ja, ich habs ständig versucht, google will aber eine Bestätigung haben
Grüße Richard
Alt 11.07.2020, 22:20
Hab ich gegeben
Alt 11.07.2020, 22:26
Hab ich gegeben
Das Ganze muss innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne passieren.
Wenn Du willst, ruf mich innerhalb der nächsten 5min. an, dann kann ich noch mal gucken, ansonsten Morgen
Grüße Richard
Alt 11.07.2020, 22:45
Klasse Witz. 😖😄
Ich KANN doch nicht telefonieren bzw werde immer raus geschmissen, wenn ich das versuche. Vllt rufst Du mich morgen an.
Das geht. hab ich heute festgestellt.
Mailkonto hat x Mal gefragt, oh man, sollte nun klappen..
Bis morgen
Alt 12.07.2020, 11:43
Kannst du schon. Um die eigentliche "Karte" sind Sollbruchstellen damit du die Karte auf drei Größen verkleinern kannst. Wenn diese rausgebrochene Sachen kaputt gehen mußt du einen Adapter kaufen damit du auf die Größe der jetzigen Sim kommst.
Alt 12.07.2020, 11:46
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.067 Danke in 5.185 Beiträgen
Aus Kostengründen gar nicht so verkehrt. Aber man braucht dann eben eine andere Möglichkeit zur Datensicherung. Die Aufgabe besteht auch weiterhin. Auch das neue Handy kann einen Schaden nehmen oder ganz verloren gehen.
Factory Mode
İtem Test
Clear Test Report
Shutdown
kein gutes Zeichen. Falls tatsächlich Daten auf dem Handy gespeichert waren, sind sie jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit weg.
Das liegt schon am Handy. Feuchtigkeit dringt ein und sucht sich dann ihren Weg. Bei wenig Feuchtigkeit dauert das, weil Korrosion nur langsam voran geht.
Gruß Richard
Alt 26.07.2020, 14:53
Kleines update.
Es ging gar nix mehr. Richard (floka) hatte all meine Daten u. Passwort, klappte aber nicht, weil gmail sperrte. Telefonieren konnte ich nicht mehr.
Neue sim nach 9 Tagen da, lies sich aber nicht frei schalten. Super.
Besonders toll, wenn man nicht telefonieren kann
Nu läufts, auch, wenn Smarti u ich noch keine Freunde sind.
Problem, alle Daten sind auf dem alten Handy
Wie komme ich da ran? Ich hab nicht eine Nr mehr u hangel mich von Person zu Person, die wiederum mal die ein o andere Nr hat. Ätzend.
Hab hier mehrere Möglichkeiten angeklickt, aber bei allen braucht das alte Handy Voraussetzungwn, die es nicht hat.
Habs auch schon bei ner Freundin am PC angeschlossen, um wenigstens erstmal die Daten zu sichern
Mein Handy erkennt den PC, der PC das Handy aber nicht....grrrr
Gibt es da noch ne Möglichkeit?
Gewinde schneiden.... dieter Technik-Talk 55 22.01.2021 11:26
Edelstahl schneiden ? boneman Technik-Talk 30 07.02.2014 10:48
Plexiglas schneiden Franz Nather Technik-Talk 9 20.01.2008 09:39
Laminat schneiden...wer hat "Damit" schon einmal . hansenloewe Kein Boot 11 25.02.2007 19:44
Biaxialtape selber schneiden -Mattes- Selbstbauer 14 18.12.2006 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
