Alt 29.06.2014, 12:28
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,0 MPI - Riss im Gehäuse
habe in dem grauen Gehäuse (roter Pfeil) einen Riss, direkt unter der Ablassschraube (grüner Pfeil). Ich bitte um Info, wie das Teil heißt und ob es kompliziert / schwierig ist, das Teil auszubauen.
Mercruiser 5,0 MPI
BJ 2011
Merci
Herbert
Hits:	254
Größe:	120,1 KB
ID:	548603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	125,1 KB
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 29.06.2014, 12:40
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Der Klassiker , Schraube wird häufig nach Entleerung zu fest angezogen. Das Teil heißt im englischen "Drain Accumulator" oder Water Distribution Housing, Manual Drain (Teile-Nr. 863631 T1)
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (29.06.2014 um 12:53 Uhr) Grund: Teile Nr hinzugefügt
Alt 11.07.2020, 11:05
Benutzerbild von gundula
gundula gundula ist offline
Boot: Maxum 2600se
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Beisammen, habe jetzt das selbe Problem.
Meine Frage, kann man das Teil austauschen wenn das Boot im Wasser ist?
Ich hab die Schraube mal rausgedreht und mir kommt vor, dass der Wasserstrahl nicht weniger wird. Einen, den nach hinten wegführenden Schlauch, könnte ich ggf. abklemmen, aber alle drei nicht. Wer weiß welcher Schlauch das Wasser permanet bringt? Schade wär, wenn ich extra kranen müsste für 10 min. arbeit.
Danke Vorab, Gundula
Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses...
Alt 11.07.2020, 11:37
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Scheint eine Umwälzpumpe zu sein....
Mit Entwässerung.
Kannst du nicht den Motor hochtrimmen und spülohren drauf machen.....die natürlich nur zum
Abdichten also ohne Wasser anzuschließen.
Alt 11.07.2020, 11:53
Boot: Maxum 2600se
Na ja, wenn das nicht richtig dicht ist sauf ich ab... würd lieber einen Schlauch, zu dem ich gut hinkomm, im Boot abklemmen.
Danke trotzdem...
Alt 11.07.2020, 17:51
da kommen locker 12 Liter Wasser raus, dann sollte der Motor leer sein
sieht schlimmer aus als es ist
Alt 13.07.2020, 16:54
Habe bei mir damals das Gehäuse mit 2 K Kunstharz geklebt, hielt über den ganzen Urlaub von 2 Wochen. War 100% dicht.
Habe das ganze im Wasser gemacht.
Hoffe das hilft
Schönen Urlaub
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
