Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 06.07.2020, 16:41
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Standard Projekt Ankerwinsch
Angeregt durch DIESENThrööd hier und speziell durch Diesen Wink mit dem Zaunpfahl von Klaus beginnt in meinem Kopf das Projekt Ankerwinsch Fahrt aufzunehmen.
Nun hat dazu der Kopf einige Tage und Nächte geraucht und die verschiedensten möglichen Varianten wurden gegeneinander abgewogen. Der Platz auf dem Vordeck ist ja recht begrenzt. Platziere ich die Winsch auf dem Ankerkastendeckel, geht dies vermutlich nur, wenn dieser mit dem Deck fest verbunden wird. Dann kann man ihn nicht mehr so schnell öffnen, ohne vorher Schrauben lösen zu müssen. Ob das überhaupt stabil zu lösen ist, ist zumindest fragwürdig. Kommt sie hinter den Ankerkastendeckel ist auch wenig Platz, die Kette und auch die Winde stören nur.
Beim stöbern in diversen Beiträgen zum Thema bin ich dann über DIESEN Thrööd gestolpert. Eine Idee, die ich ziemlich gut finde und die inzwischen als Favorit für mich in Frage kommt.
Hab nun mal nach in Frage kommenden Winden gesucht und bin vorerst bei der Lofrans X1 hängen geblieben, die für meine Verhältnisse ausreichend dimensioniert sein sollte und auch für die vorgesehende Einbauvariante passen sollte. Nun hab ich mir mal die Schablone ausgedruckt, auf eine Pappe geklebt und bin dann mit Wasserwaage und diversen Messwerkzeugen zum Boot. Eine grobe Einschätzung sagt mir, das man es so realisieren könnte.
Als erste Anschaffung habe ich gestern bei ebay Kleinanzeigen eine größere Bugrolle gekauft, die für den Jambo als Auflage groß genug ist.
Nun wird es sicher im Verlauf der Realisierung die ein oder andere Frage geben, wo ich dann auf eure Unterstützung und Anregung hoffe.
Die erste Frage ist sicher eine Glaubensfrage.
Ankerkette verzinkt oder Edelstahl?
Die zweite Frage: Wie hoch wird der Kettenhaufen bei 30m 6'er Kette. Mir würden auch weniger reichen, weil die Ankertiefen eher gering sind. Vielleicht hat das ja schonmal jemand gemessen.
Ich werde euch natürlich über die Fortschritte, in Wort und Bild auf dem Laufenden halten. Zunächst ist aber der Urlaubstörn geplant, wo wir noch auf ein bischen mehr Sonne hoffen.
Hits:	205
Größe:	99,7 KB
ID:	887368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	89,8 KB
ID:	887369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	72,0 KB
Hits:	198
Größe:	64,8 KB
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Geändert von Uli D. (06.07.2020 um 17:35 Uhr)
Alt 06.07.2020, 21:37
Benutzerbild von Federball
5.507 Danke in 3.112 Beiträgen
....vielleicht hilfts ein bisschen: DAS sind 34m 6er im 12 Liter Eimer.
Meine 3 Ketten sind alles verzinkte, und mir reicht es - auch wären mir die Ketten für Hauptanker, 2.Anker + Kaffeeanker in Niro zu teuer.
Grüß, Reinhard
Hits:	200
Größe:	102,8 KB
Alt 06.07.2020, 23:10
Boot: ohne
Danke Reinhard, das ist schon mal eine gute Hilfe. So kann ich mir die Menge ungefähr vorstellen.
Alt 07.07.2020, 06:54
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ich habe eine Edelstahlkette. Der Vorteil ist, dass sie im Ankerkasten keinen Haufen baut und der Dreck bleibt nicht an der Kette kleben.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 07.07.2020, 07:26
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...ich hab mir einen Bugspriet mit Ankerhalterung gegönnt und die Winsch dort montiert, wo bei dir die Ankerrolle (-halterung) ist.
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.07.2020, 08:17
Benutzerbild von Segelmatt
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Standard Keine Glaubensfrage
Wenn ich das richtig sehe, ist Dein Ankerkasten eher flach. Damit verbietet sich eine verzinkte Kette schon von selber, denn die wird sich niemals homogen verteilen. 6mm sind auch nicht sooo teuer.
Matthias.
Alt 07.07.2020, 08:58
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Noja, eine günstige V4A in 6mm kalibriert, damit sie auch sauber in der Kettennuss läuft dürfte bei ca 15 €/lfdm liegen. Oder mehr.
Bei 35 m sind das dann 525 € nur für die Kette.. Ich finde das je nach Boot schon einen ganzen Batzen.
Nichts desto Trotz macht bei dem flachen Ankerkasten natürlich eine glatte Kette Sinn, sofern elektrisch und von der Plicht aus gewincht werden soll.
Wenn von Hand gekurbelt bzw. eh vorne aufgeholt werden soll, dann kann man auch grade noch die Kette passend führen und im Kasten verteilen. Frage des geforderten Luxus.
Klar, ein verzinkter Kettenhaufen vertüddelt sich auch gerne bei fallen lassen.. Die Edelstahvariante macht Sinn, kostet aber.
VG Stephan
Alt 07.07.2020, 09:42
Max Witte; DER Berliner Niro Händler; 6er Kette DIN 766 A4 (wäre die richtig?) 8,58 €/m.
Die Türmchenbildung ist tatsächlich 1 Grund für ne Nirokette.
Da der Anker nu aba 12,4kg wiegt, passt ne 8er Kette besser dazu - reicht dann auch fürs nächste Boot - nene, 6er is ok
Es gibt im den"bmw driver", der mit 6er Ketten handelt : wenn dich dessen Schreibstil nicht stört => sieh mal im Werbeforum nach.
Grüße, Reinhard
DIN766 A4 ist wohl ok, -> kostet bei AWN 13 €/m
Alt 07.07.2020, 09:59
Ja Reinhard, über das Angebot bin ich auch gestolpert. Ist aber nicht lieferbar. Die lieferbaren gehen bei 15 Euro los und je nach Länge bis 18 etc..
bmw-driver ist aber ein guter Tipp, danke Dir. Ich liebäugle ja auch schon.. aber blöderweise ist mein Ankerkasten tief genug und es wird auch per Hand gewincht...bräuchte also noch durchschlagende Argumente.
VG Stephan
Alt 07.07.2020, 10:22
60.850 Danke in 10.019 Beiträgen
Moin Ulli,
guck mal hier rein, da hat Klausi eine Ankerwinde verbaut.
Und Gerhard hat bei seiner Nidelv auch ne ganz tolle Lösung realisiert.
Klaus, der selbst keine Erfahrungen mit einem solchen Umbau hat
Alt 07.07.2020, 15:16
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.855 Danke in 4.418 Beiträgen
Dutschrokboy , ist auch hier im Forum
https://zweikapitaene.de/
Da habe ich meine 30 m her......
Gruß Bergi :
Alt 07.07.2020, 17:24
Boot: ohne
Vielen Dank erstmal für eure vielen Hinweise.
Ankerkette Pro und Contra = eigendlich spricht gegen die Edelstahlvariante nur der Preis - aber man gönnt sich ja sonst nix
Danke @Bergi für den Link = 25m VA 6'er 270 €, damit kann man leben und würde auch reichen für meine Ankergewohnheiten (Tiefen)
Habe heute viel Zeit damit verbracht, alles zu ordnen, im Netz zu suchen und zu bestellen. Der ganze Kleinkram der benötigt wird, macht ja auch schon eine Menge aus. Bis auf die Kette ist alles bestellt.
@Klaus - danke für die beiden Links, hatte ich mir bereits angeschaut.
Nun abwarten bis alles eintrudelt und dann wird die praktische Realisierung in Angriff genommen.
Alt 07.07.2020, 17:41
Boot: ohne
Das ist nun wirklich ein unschlagbares Argument. Habe soeben dort 30m bestellt. Danke Reinhard.
Alt 08.07.2020, 17:14
Boot: ohne
Weiter geht's! Da das Wetter im Moment nicht gerade sommerlich ist, wird der Start in den Urlaub ein paar Tage verschoben. Also ist Zeit zum Basteln.
Habe mir nun heute eine Schablone für die mögliche Einbausituation angefertigt und dann am Boot getestet. Ich muss sagen, dass gleich der erste Versuch sehr vielversprechend aussieht. Das einzige was knapp werden könnte, ist der Einbau der Grundplatte, wenn diese Original Stärke hat. Die Platte wird so hoch montiert, dass die Winde knapp unter dem Deckel ist. Dann habe ich unter der Winde noch 47 cm Platz. Nicht viel, aber sollte reichen. Nun muss ich zum weiter probieren erstmal abwarten, bis alles bestellte eintrudelt.
Hits:	163
Größe:	60,7 KB
ID:	887680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	60,7 KB
Geändert von Uli D. (08.07.2020 um 17:40 Uhr) Grund: Fehler
Alt 08.07.2020, 19:26
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Moin Ulli,
Das war ICH
Wenn Du ggf. mit dem langen Thread noch nicht durch bist, schau mal auf die letzte Seite. Dort sind auch Foto´s vom Kettenhaufen meiner 30 m 6er VA-Kette.
Ich würde Dir auf jeden Fall zu Edelstahlkette raten. Das kostet am Anfang zwar mehr - ist aber auch für ewig. Das kaufst i.d.R (pro Boot) ja nur einmal.
Ich hab mein Kette auch beim Link von @Bergi gekauft (Zwei Kapitäne) - und dort inzw. auch schon öfter andere Sachen. Kann ich wärmstens empfehlen!
Zur Winde: Ich hab auch die Lofrans X1 mit 500 W (Bronzegehäuse) für 12 kg-Anker verbastelt und kann bisher auch nur Gutes drüber berichten. Funktioniert tadellos. Als Zubehör hab ich dazu folgendes verbaut:
Lofrans Sicherungsautomat 35A (Circuit Breaker)
Lofrans Steuerschalter für´s Cockpit Typ L
2 Micro-Fußtaster für die Vor-Ort-Bedienung von "italwinch"
Kleiner Tip: Beim Sicherungsautomaten hatte ich anfangs auf einen günstigen Chinaimport über Amazon gesetzt. Der hat´s aber nicht gebracht - hat nicht einmal richtig funktioniert. Geld bekam ich zurück und hab dann das Original von Lofrans genommen. Kostet mehr - geht aber auch.
Viel Erfolg Uli
Klausi
Alt 08.07.2020, 20:25
Boot: ohne
Hallo Klausi. Wie oben schon geschrieben, habe ich die Kette in VA schon gekauft. Auch beim Zubehör habe ich alles von Lofrans genommen, um von vornherein Problemen aus dem Weg zu gehen, wenn man auch bei den Preisen schluckt. Sicherungsautomat 83 Euro, nicht schlecht. Ich denke, dass ich alleine beim Material bei fast 2k lande. Anker, Kette, Winde, Bugrolle und der ganze Kleinkram. Was macht man nicht alles für seine Bequemlichkeit.
Alt 08.07.2020, 20:28
Eigentlich ist es ja die Bequemlichkeit der Frau ......
Ich stehe ja am Ruder......
Gruß Bergi :
Alt 09.07.2020, 09:41
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich denke, es ist nicht nur Bequemlichkeit, sonder hat auch etwas mit Sicherheit zu tun.
Wenn man vor Anker liegt und dann immer mehr die Wellen und der Schwoi einläuft, kann man auch besser den Anker einholen und muss nicht auf dem tanzenden Boot auf dem Bug rumtanzen.
Besser für den Skipper oder die Frau.
Das wird dann alles viel entspannter.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 09.07.2020, 18:05
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.751 Danke in 4.387 Beiträgen
Das liegt dann aber wohl am teuren Jambo Anker. Ich habe für die Lofrans X1 mit Originalzubehör, Nirokette, Bugrolle und Edelstahl-M-Anker ca. 1600€ ausgegeben. Sogar mit Funkfernbedienug inkl. Kettenzähler.
Gerhard
Alt 09.07.2020, 18:42
Boot: ohne
Der Jambo trägt mit 349 Euro zum Paket bei. Ich werde zum Abschluss des Projektes noch mal die Kosten zusammenstellen. Vielleicht spare ich noch was ein.
Alt 10.07.2020, 16:32
Boot: ohne
Heute waren nun mehrere fleißige Paketboten da und haben einiges gebracht. Jetzt kann es los gehen.
Zunächst aber wird noch etwas Boot gefahren.
Hits:	150
Größe:	99,5 KB
Alt 11.07.2020, 10:12
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Wenn Du ne Fernbedienung mit anschließen möchtest, hier mal ein Bild wie ich das geklemmt habe.
Hits:	190
Größe:	122,9 KB
Alt 11.07.2020, 10:19
Boot: ohne
Danke für das Foto. Wenn ich bei unserem 6,40m Böötchen auch noch ne Fernbedienung anschließe, dann halten mich wirklich alle für bekloppt. Da sollten die Fußschalter und einer im Cockpit reichen. 😉
Alt 11.07.2020, 11:52
Überleg Dir das mit den Fußschaltern nochmal.
Sind weniger Löcher die undicht werden können und man steigt nicht ausversehen drauf. Bei nem kleinen Boot ist das wahrscheinlicher als bei nem großem und man kann sich am Bug noch überall hinsetzen.
Ne Fernbedienung bekommst in der Bucht für ein paar Euro, da geht eigentlich jede.
So eine z.B.:
https://www.ebay.de/itm/392795274517 (PaidLink)
Alt 11.07.2020, 12:04
Boot: ohne
Danke dir, ist vielleicht wirklich noch eine Überlegung wert. Da ich aber kein Fan Von "Billig aus China" bin, lass ich das erstmal.
Ich baue ja die Winde in den Ankerkasten ein. Warscheinlich bleibt auch noch Platz genug, um auch die Fußschalter mit auf die Platte zu setzen, so dass sie auch im Ankerkasten sind. Mal schauen.
Geändert von Uli D. (11.07.2020 um 12:24 Uhr) Grund: Ergänzung
Projekt : elektrische Ankerwinsch nachrüsten bei Bayliner 642 Awandy Technik-Talk 14 15.05.2020 23:17
Projekt: Ankerwinsch in erwachsener Größe / Bugstrahlruder auf Hydraulik umrüsten stenner Yachten und Festlieger 33 06.05.2019 14:10
Auswahl einer geeigneten Ankerwinsch gerrit Technik-Talk 18 04.09.2003 12:58
Paneel für Ankerwinsch 1WO Motoren und Antriebstechnik 1 23.04.2003 12:35
Ankerwinsch (Schaltplan?) strathsail Technik-Talk 25 07.08.2002 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
