Muss mein Mercruiser v6 4,3 Liter von 1991 Instandsetzer. War bei einer FachWerkstadt, die haben den Motorblock zerlegt und folgende arbeiten angeboten. Was haltet ihr von den Preisen. ??? Im Netz hab ich schon Motoren generalüberholt für 2800 Euro gesehen. Beste Grüße [ATTACH]Anhang 887867[/ATTACH] Thomas |
Servus Thomas,
ich habe damals den 3 Liter Motor von meiner Hellwig generalüberholen und lackieren lassen. Auch mit neuen Kolben, Zylinderkopf überarbeiten.... Ich glaube das waren ca. 2500€. Bin danach dann 360 Std problemlos gefahren, bevor ich das Boot dann verkauft habe.
![]() Support your local Elektriker.
Und da sind genau die angebotenen Arbeiten gemacht worden?
Servus Thomas,
der Motor hatte damals einen Hitzeklemmer, die Waterflap hatte sich aufgelöst, und Teile davon verklemmten sich im Fallrohr an dem unteren Bogen wo es raus zum Z Antrieb geht. Der Motor hatte damals auch noch Probleme mit dem Zylinderkopf, da kam glaube ich ein generalüberholter drauf. Ich habe die ganzen Rechnungen bei Verkauf mitgegeben, deshalb kann ich nicht mehr nachschauen. Aber was ich noch sicher weis ist, das der ganze Motor komplett zerlegt, vermessen und alles was nicht immerhalb der Toleranz war wurde ausgetauscht. Kolben und Ringe waren sicher dabei. Danach wurde der Motor neu lackiert, zusammengebaut und für 1 oder Stunden auf dem Prüfstand laufen gelassen, bevor er wieder in Boot kam.
Nein wahrscheinlich nicht.
Hatte nur so mal bei Google geschaut. Geht mehr darum mal zu hören was ihr hier so für Erfahrungen oder Meinungen dazu habt. Also zu den Kosten, vielleicht habt ihr ja auch eine gute Alternative. Oder ihr sagt das passt so schon. Macht es halt sind oder halt nicht. Danke für eure Meinung und Anregungen. Beste Grüße Thomas |
Generell ein korrektes Angebot.
Mich persönlich würde interessieren welche Kolben (Hersteller/Übermassangabe) bei dem Stückpreis verbaut werden. Diese 2.800€ generalüberholten Motoren aus dem Netz sind mit Vorsicht zu geniessen.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
ist doch Billiger als im Netz )) 2725.....
das wirst Du wo anders auch Zahlen müssen....
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
Nochmal nachrechnen und dann Netto und Brutto unterscheiden
Wenn die Arbeiten wirklich so gemacht werden, finde ich den Preis o.k.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Danke für eure Meinungen.
Dann werde ich wohl den Auftrag erteilen. Davon das die Aufgaben dann auch so gemacht werden bin ich mir sehr sicher. Gruß Thomas |
Warum interessiert dich der Hersteller Bzw. Noch wichtiger warum das Übermass ?? Was hat es mit dem Übermass Aufsicht. ? Gruß Thomas |
Heißt, neue Kolben Wenn Du da die alten Kolben einbaust plumpsen die runter wie son Stein den Du in Brunnen schmeisst ( na ja, so ähnlich
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Als wenn du eine Mettwurst in die Scheune wirfst . 😂
Neue Kolben sind im Angebot mit drin.
Sonnst macht es natürlich kein sin. Wünsch euch ein schönen Samstag. |
Glaubst du in USA gibt es nur TOP Qualität? Wenn ein Kolben 32€ kostet, abzüglich Zoll Einfuhrumsatzsteuer und der Händler in USA verdient auch noch, dann würde ich auch nachdenklich. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Hi
Na ja es werden halt die normalen Standart Kolben sein Sealed Power Hypereutectic Cast Pistons 1985-2005 Chevy 4.3L V6 und da kostet der Satz halt nur 105-125$ plus Ringe. Gruß Jörg
| Themen-Optionen | |
| OM 615 Motor 55 PS Instandsetzen, | Hai2 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.10.2019 08:45 |
| Motor instandsetzen Mercruiser 140 | ckfly | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 20.10.2016 20:19 |
| Scheuerleiste instandsetzen | Thomas_B | Restaurationen | 9 | 26.01.2009 10:31 |
| Persenning Instandsetzen / Bereich Oberweser | Joespeed | Restaurationen | 2 | 18.11.2008 11:31 |
| Rumpf wieder instandsetzen!!!?????? Wie??????? | Neulinge | Restaurationen | 13 | 24.11.2006 12:23 |
