Vorherige Seite - Ergebnis 7.151 bis 7.175 von 7.766Nächste Seite - Ergebnis 7.201 bis 7.225 von 7.766
Alt 07.07.2020, 20:04
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Ist das Loch zugänglich? Sonst mit so einer USB Cam mal rein kucken
Ich hätte am Heck eine Schraube erwartet.
Sonst Bilder an Hellwig senden und hoffen, dass eine Antwort kommt.
Das braune Zeug sieht sehr lieblos aus, ich hätte weiße Dichtmasse genommen.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 07.07.2020, 20:05
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Mehr Bilder gerne, die Frage ist ob man die damit helfen kann. Das geht am besten vor Ort.
Alt 07.07.2020, 21:07
Fralina Fralina ist offline
Boot: Hellwig Triton Lux
Rufzeichen oder MMSI: Waveless
6 Danke in 5 Beiträgen
Ok.
Ich habe mal das www etwas durchforstet.
Habe bei ebay-kleinanzeigen einige Hellwig Triton gefunden, die für mich erstmal offensichtlich auch keinen Lenzstopfen besitzen.
Anbei einige Bilder aus den Anzeigen.
Gibt es hier denn Triton Besitzer mit ähnlichem Baujahr zum vergleichen?
Dennoch wundert mich das loch bei der Bilge :/
Vielen Dank Trotzdem.
Mfg Nico
Hits:	119
Größe:	85,6 KB
ID:	887548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	106,1 KB
ID:	887549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	106,0 KB
Alt 07.07.2020, 21:28
Boot: Beneteau
Wir hatten selbst mal eine Triton TS. An dieser Stelle gab es keine Öffnung.
Alt 07.07.2020, 21:42
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Nico,
mehr noch als das Loch würde mich die Baumarkt-Aluleiste außen an der Oberkante des Spiegels interessieren. Sowas bastelt man in der Regel nicht ohne Grund an ein Boot. Die würde ich auf jeden Fall abnehmen und darunter schauen. Wenn da alles in Ordnung ist, ist das mit Sika schnell wieder montiert.
Alt 07.07.2020, 22:05
Danke... Steht schon aufm Zettel
Hab das gute stück seit Samstag, und habe es gestern das erste mal außerhalb der Besichtigung in das Boot geschafft.
Aufm Zettel steht, die Elektrik neu machen. (Grauselig die alte)
Den Impeller Tauschen. Getriebeöl wechseln.
Und das Kunstleder der Sitze und Innenverkleidung Reinigen usw.
Alt 08.07.2020, 06:20
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
also, meine Triton Junior von 1990 hatte auch keinen Lenzstopfen.
Ich habe allerdings keine Bilder von hinter der Klappe
Grüße Frank
Hits:	110
Größe:	46,8 KB
Alt 08.07.2020, 10:23
Meinst du du könntest mal eins machen?
Alt 08.07.2020, 10:36
Schwer, sehr schwer.
Ich habe die Triton 2003 an Hammermeister gegeben, als ich meine Korfu gekauft habe [emoji56][emoji56]
Alt 08.07.2020, 11:14
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Ich habe hier mal zwei Fotos von meiner Triton TSL, da aber mehrere Vorbesitzer, weiss ich nicht, was Original und was nachgerüstet ist.
Erstes Foto zeigt den drain plug von außen. Im zweiten ist hinten rechts der weiße innere Verschluss erkennbar (sorry, unscharfes altes Fotos als ich vor einiger Zeit die Bilgepumpe erneuert habe).
Grüße,
Sven Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	54,6 KB
ID:	887581Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	56,9 KB
Sent from my moto g(7) plus using Tapatalk
Alt 08.07.2020, 12:10
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Grüße,
Sven Anhang 887581Anhang 887582
Das sieht aus, als wäre dieser Lenzstopfen nachträglich angebracht worden, meine damalige Triton hatte auch keinen Lenzstopfen.
Es ist jedoch durchaus möglich, dass es diesen Lenzstopfen serienmäßig in später gebauten Tritons TLS gegeben hat.
Jeder Bootsbauer ändert mal von Zeit zu Zeit irgendwas, auch während einer laufenden Serie.
Bootfan Dieter
P.S.: Wenn da kein Lenzstopfen vorhanden ist, würde ich persönlich da auch keinen reinmachen, wieder ein Loch mehr, das sogar bei Betrieb des Bootes ständig unterhalb der Wasserlinie liegt, wenn man das nicht ordentlich und sachgerecht macht, wird an dieser Stelle irgendwann Wasser in den Spiegel eindringen. Es gibt ja gar nicht so teure Lenzpumpen, wers bequem haben möchte, für den Normalfall reicht auch eine Pütz zum Schöpfen plus Lappen aus, um das bisschen Feuchtigkeit, das sich bei einem dichten Boot darin sammeln könnte, raus zu bekommen.
Alt 08.07.2020, 12:56
Vielen Dank euch allen.
Ne ich würde auch keinen nachrüsten. Never Touch a running system usw. Mir ging es nur darum auszuschließen das jemand "dran rumgepfuscht" hat. Aber dann passt mein Eindruck das alles in original Zustand ist.
Lediglich das Loch im bilgen Bereich stört mich. Bevor sich da so viel Wasser sammelt das die bilge es abpumpen kann, ist der Doppelboden voll gelaufen. Also mache ich da einfach noch einen stopfen rein und gut ist.
Oder weiß jemand die genaue Erklärung für das Loch?
Alt 08.07.2020, 13:19
Die genaue Erklärung habe ich nicht, ich habe es aber genutzt, um zu schauen, ob Wasser in Doppelboden ist (Holzstab rein und schauen, ob feucht).
Als ich das Boot neu hatte, waren da gut 20l drin, was ich aber erst merkte, nachdem ich es im Wasser hatte. Dann hatte ich das Loch noch genutzt, um mittels Bohrmaschinenpumpe das Wasser abzusaugen.
Damals hatte ich hier im Forum den Hinweis bekommen, dass bei Tritons bei längerer Verdrängerfahrt manchmal durch eine undichte Bugöse da Wasser reinkommen kann. Bei mir zum Glück nicht, aber darauf am besten auch mal achten.
Grüße,
Sven
Alt 08.07.2020, 17:05
Danke für den Hinweis. Aber wie schon geschrieben komme ich nur wenige Millimeter tief mit den Finger rein.
Werde mir mal wohl doch so eine Endoskopkamera besorgen müssen
Alt 09.07.2020, 20:19
Also habe vorhin nochmal geschaut. Wäre super wenn jemand Mal schauen könnte wie es bei ihm ist. Bei mir ist da tatsächlich direkt der Doppelboden.
Alt 09.07.2020, 21:20
Sääshii Sääshii ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
80 Danke in 48 Beiträgen
Hab grade deine Frage gesehen und kann dir da vielleicht ein wenig helfen. Ich selber fahre eine Marathon V470 BJ.1994 und habe ebenfalls keinen Lenzstopfen hinten am Spiegel.. bei mir gibt es zwei Lenzstopfen im Wasserski Kasten (vorne und hinten). Hinten in der Vertiefung/Bilge wo bei dir das Loch ist hab ich keine Öffnung.
Kumpel hat eine Hellwig Syros Bj 1974 und ebenfalls kein Lenzstopfen hinten am Spiegel. Bei seiner Syros gab es hinten neben der Vertiefung/Bilge aber ein Loch mit einem Kunstoff Schraubverschluss.
Hab dir mal paar Bilder wie es bei mir und beim Kumpel aussieht.
Gruss Sascha
Hits:	114
Größe:	43,9 KB
ID:	887805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	110,7 KB
ID:	887806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	82,6 KB
Alt 09.07.2020, 22:34
Ich würde schätzen (da nicht beim Boot), dass bei meiner Triton TSL da ca. 5cm bis zum Unterboden kommen.
Die TSL hat aber relativ zur Triton 5cm mehr Freibord, vielleicht liegt der Unterschied ja genau dort.
Grüße,
Sven
Alt 12.07.2020, 16:35
Lake Zurich Lake Zurich ist offline
Boot: Milos V630 Cabin IB 4.5 MPI Seacore
39 Danke in 9 Beiträgen
Nach 30 Monaten warten: endlich eingetroffen!
Hits:	212
Größe:	113,3 KB
ID:	888153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2020-07-12 at 17.31.37.jpg
Hits:	185
Größe:	102,8 KB
ID:	888154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2020-07-12 at 17.32.00.jpg
Hits:	183
Größe:	83,1 KB
Name:	Screenshot 2020-07-12 at 17.32.26.jpg
Hits:	164
Größe:	97,9 KB
  #7194
Alt 12.07.2020, 18:30
LS1987 LS1987 ist offline
Boot: Hellwig Taros und bald eine Hellwig Milos V630 Cabin F200
32 Danke in 13 Beiträgen
Ja Glückwunsch .... aber 30 Monate warten? Ist nicht neu dann oder?
Alt 12.07.2020, 18:43
Marley Marley ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda LC
223 Danke in 78 Beiträgen
Der Trailer definitiv nicht. Aber da kommts ja gar nicht drauf an.
Herzlichen Glückwunsch zum Traum Boot
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt, aber vielen bleibt es erspart!
Alt 12.07.2020, 20:22
In weiß sieht es aus sehr gut aus
Alt 13.07.2020, 06:30
Das Boot ist NEU! Im Februar 18 bestellt. Der Trailer ist vom Importeur. Jungfernfahrt steht noch aus. Die Milos muss erst noch beim Amt abgenommen und eingelöst und dann eingewassert werden.
Die Leidenszeit/Warterei war gross....
  #7198
Alt 13.07.2020, 08:19
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
2.473 Danke in 1.096 Beiträgen
Schönes Boot mit einer sehr klassischen und eleganten Ausstattung. Ich würde persönlich noch einen blauen Zierstreifen auf Höhe der Wasserlinie ergänzen.
Welchen Motor hast du verbaut?
Unabhängig davon: Allzeit gute Fahrt und immer ein wenig Wasser unterm Z-Antrieb!
Beste Grüße, Benedikt
  #7199
Alt 13.07.2020, 09:25
Benutzerbild von Rosch1313
Rosch1313 Rosch1313 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 805 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH9183
142 Danke in 72 Beiträgen
Rosch1313 eine Nachricht über AIM schicken
Ein sehr schönes Boot, du wirst mit Sicherheit viel Freude und viel Spaß mit deinem neuen Boot haben.
Trotz deiner langen Leidenszeit - wie die auch immer zustande kam - war ja schon Thema hier und muss nicht nochmal vertieft werden.
Auch von mir allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Robert
Alt 13.07.2020, 09:51
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Darf man fragen warum Du 30 Monate warten musstest ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
