Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.593Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.593
Alt 05.07.2020, 14:20
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von immoman Beitrag anzeigen
Wow.. Das sieht sehr gut aus.
Ich denke, das überlasse ich einem Fachmann und lege nur die Kabel zu den Endverbraucher in den dafür vorgesehenen Leerrohren . Das werde ich schon schaffen.
Den Rest soll ein Spezi von mir machen. Der heisst mit zweitem Vornamen Mr Watt. [emoji23][emoji23][emoji23]
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Oder so
Wäre schade, wenn das Boot später abbrennen würde, weil irgendwo n Kabelbrand ist.
Sprich dich zuvor mit ihm ab, was du wo verlegen sollst - nicht daß er anschliessend schimpft und du es wieder raus reissen mußt
Alt 05.07.2020, 16:23
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
Zu spät [emoji848][emoji848][emoji848]
Aber das sind nur die Leitungen zur Bilgenpumpe, blower, Lichter und der MOTORKABELBAUM.
Das alles geht bei mir nur so, weil ich ja eine Konsole als Steuerstand habe.
Das helle Leerrohr ist für die Lenkung mit bequemem grossen Radius.
Ich höre auf Euch. [emoji106]
Jetzt muss irgendwann Mr Watt her.
Besten Dank für die E schematic... Das hilft nem E Blödmann wie mir.
So halb sechs... FEIERABEND UND SOFA.
BG RONALD
  #353
Alt 05.07.2020, 19:44
45meilen 45meilen ist offline
Was Du da machst ist herrlich bekloppt, aber schön
Ich finde gerade solche Threads / Ideen beleben das Forum
  #354
Alt 05.07.2020, 20:09
Lass es dir mal von ihm erklären - Das letzte Boot, was wir neu aufgebaut haben, gehört einer Freundin. Ihr Freund (Handwerker) hat sich beim Thema Elektrik mit Händen und Füssen gewehrt, also hab ich es ihr beigebracht (Banksachbearbeiterin). Es ist absolut simpel und wenn ich mir anschaue, was du da ablieferst, dann kann das bisschen Elektrik für dich kein Problem darstellen und müßte dir sogar Spass machen.
Das Schema ist in der Tat so ziemlich auf alles, was du im Boot einbaust, anwendbar. Ausgenommen irgendwelche Busleitungen und so Zeug.
Welche Leitungen anschliessend welchen Querschnitt brauchen und mit wie viel Ampere dann abgesichert werden, kommt als zwieter Schritt dann nach dem Grundverständniss. Kannst dir im Prinzip immer wie n Wasserrohr vorstellen... wenn hinten viel rauskommen soll, brauchst n größeren Durchmesser. Und die Quelle muss genug liefern können.
Schönen Feierabend - du machst grad Riesenschritte!
  #355
Alt 05.07.2020, 22:02
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
man kann nicht immer alles können.
Das Wichtigste ist hier schon mal erkannt......die eigenen Grenzen
Somit wird das Ganze auch wirklich gut.
BG
Guido
  #356
Alt 05.07.2020, 23:14
wo du die Trimmpumpe hinbaust ist technisch gesehen egal, ich mache die immer nach unten dann läuft das Öl nicht die Wand runter wenn man gekleckert hat oder ein Schlauch platzt, gegen Rost an der Pumpe hilft ein VA Pumpenhalter die bekommt man hier im Forum gegen eine geringe Gebühr ein paar Gummis unter dem Pumpen Halter schaden auch nicht
die Erdung kommt einmal an den Tank und vom Tank an den Motor
  #357
Alt 06.07.2020, 06:55
Der Edelstahlhalter ist eine gute Idee!
Alt 06.07.2020, 08:12
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist gerade online
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Ich persönlich halte von der Ringleitung nichts und habe sie bei mir rausgeschmissen. Stattdessen gibt es zwei dicke Masseverteiler.
Das erspart doch eine Menge Zeit bei der Fehlersuche (irgendwo ein Kabelbruch im Ring, schon geht die Sucherei los). Wenn man am Armaturenbrett und im Heck zwei Masseverteiler einbaut, hat man auch nicht wesentlich mehr Kabel rumfliegen.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
  #359
Alt 06.07.2020, 10:22
BG
Guido
Da hast du was elementares erwähnt!
So sehr ich Eigeninitiative liebe und forciere, so sehr ist es wichtig, daß man sich nicht selbst überschätzt und unter Umständen besten Wissens und Gewissens und vor allem "stets bemüht" sich und andere gefährdet.
Elektrik ist simpel, wenn man das Grundprinzip mal verstanden hat. Fehler können aber schlimme Folgen haben. Gerade wenn man in dem Thema neu drin ist, sollte jemand drüber schauen, ob das, was man tut, auch passt. Gilt natürlich generell... nicht nur bei Eletrik.
  #360
Alt 06.07.2020, 10:26
Ich finde die Vorteile der oben angebrachten Pumpe einleuchtend. Undichtigkeiten sind immer ne Sauerei, da kommts nicht drauf an, ob es jetzt 40cm mehr sind.
Gegen die Korrosion hilft am besten trocken halten - Feuchtigkeit und Nässe im Boot sind so oder so zu vermeiden, sonst gammeln einem Steckkontakte, Polster usw. Da ist ein rostiger Halter eher nebensächlich.
Alt 06.07.2020, 20:38
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Sternförmig mit Masseverteiler ist die gängige Praxis. Aber auch hier müsste man, um wirklich sicher zu sein, die Masseverbindung zu Batterie/Block doppelt (Redundant) ausführen, um bei einem Aderbruch nicht "in der Luft" zu hängen. Bei einfacher Zuleitung kann der Block so dick sein wie er will, wenn der Draht abbricht, hilft das alles nix... )
zum Ring:
wenn es ein "echter" Ring ist, passiert erst mal gar nix, wenn irgendwo ein Aderbruch ist, sonst ist es kein Ring sondern nur eine Stichleitung... (Macht man noch zwei Einspeisung an den beiden entferntesten Punkten im Ring, dann wäre man am Optimum, ist aber aufwändig von der Verkabelung...)
Grüße, Tobi
Alt 06.07.2020, 21:58
Bei der E Diskussion bin ich raus. Habe Mr Watt schon um einen Hausbesuche gebeten.
Ein Hausarzt ist schließlich auch kein Herzchirurg.
  #363
Alt 07.07.2020, 16:35
zum Ring:
Ich sehe es eher kritisch. Bezüglich Ausfallsicherheit natürlich richtig - egal, ob nun Ringleitung oder doppelte Führung.
Problem ist aber, daß beim Bruch einer Leitung es niemand bemerken wird. Somit verlässt man sich auf die Ausfallsicherheit, welche evtl bereits schon lange nicht mehr gegeben ist.
Gibt natürlich für und wider....
  #364
Alt 09.07.2020, 20:42
Boot: Sea Ray 170CB
Geb ich Dir auch wieder recht... irgendwo ist immer der berühmte Pferdefuss...
Grüße, Tobi
  #365
Alt 09.07.2020, 22:15
Der Gedanke an sich ist dennoch nicht ganz schlecht
Bin am überlegen, ob ich bei relevanten Stromkreisen sowas einbaue. Hatte in der Vergangenheit allerdings nie Probleme mit der Elektrik, da immer selbst komplett neu gemacht.
Aber es gibt ja nichts, was man nicht verbessern könnte... Muss mal über ne Ausfallüberwachung nachdenken. Selbige ist allerdings schwierig, da sich im ersten Moment ja nichts ändert
Wie auch immer... ich bin gespannt, wie es hier im Boot weiter geht
Alt 12.07.2020, 07:23
Mal was gemacht...
Die Seiten können zugeschnitten werden.
Schablonen-man hat wieder zugeschlagen.
Laminat - Trittschall-Dämmung eignet sich gut für die Schablone.
Habe gestern den Spiegelausschnitt auf die finale Größe gebracht und die Auflager für die Verkleidung fertig gestellt
Wünsche allen Bootsfreunden einen tollen Sonntag.
Ich geh dann mal ins Zelt.
  #367
Alt 12.07.2020, 12:19
Auf der Backbordseite war (ist) noch eine (Lochbaustelle).
Habe auf der Steuerbordseite eine Negativ-Form auflaminiert.
Den Schrott schneide ich raus und setze das neue Stück ein.
Gruss aus dem Zelt
Ronald
  #368
Alt 12.07.2020, 12:26
Das habe ich erst entdeckt, nachdem ich Gelcoatrisse aufgemacht habe. Da hat einer mit Autospachtel was gemacht.
Das muss im Gesunden alles raus.
So, habe fertig für heute.
Gruss aufs Wasser
  #369
Alt 13.07.2020, 08:18
Die Negativ-Form, die ich gestern auf der Steuerbordseite abgenommen habe.
Jetzt kann ich das neue Teil laminieren.
  #370
Alt 13.07.2020, 10:21
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Dein Schablonenmaterial sieht aus wie RiGips.
Ein lustiger Gedanke: RiGips im Bootsbau.
Also du machst dir ja Arbeit, Hut ab und weiter so, mach fertig und gibt nicht auf.
Bootfan Dieter
Alt 13.07.2020, 15:03
Bootfan Dieter
Tja, wenns nicht Rigips ist, muss es wohl Epoxy mit 6 lagen Glas sein [emoji23][emoji23][emoji23]
Alt 13.07.2020, 15:05
Wenn du die Seiten meinst, na klar habe Feuchtraum Rigips genommen.
  #373
Alt 14.07.2020, 08:02
Die 2. NEGATIV-FORM, ist 1m lang... Deshalb die Holzverstärkung.
Wünsche eine sonnige Woche.
LG Ronald
  #374
Alt 14.07.2020, 09:57
Ja natürlich, auf dem Boot nur Feuchtraum-Rigips, was denn sonst?
Bootfan Dieter
Alt 14.07.2020, 11:37
Bootfan Dieter
... Und die Motor Fundamente aus Wedi Platten.... Is klar. [emoji16][emoji16][emoji16]
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 16:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 08:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 22:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 09:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
