Alt 08.07.2020, 10:53
Drifter99 Drifter99 ist offline
Boot: Rajo MM 500 Classic
32 Danke in 17 Beiträgen
Standard Honda Fernschaltbox
Hi Gemeinde,
kann mir Einer sagen, für was die drei blinden Stecker an der Box sind.
Bedienungsanleitung gibt dazu nichts her.
Danke, Lothar
Hits:	130
Größe:	26,4 KB
Noch Einer von der Weser!
Gruß Lothar
Alt 08.07.2020, 11:08
Benutzerbild von Heliklaus
Um welches Modell handelt es sich bei der Fernschaltung?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.07.2020, 11:17
Die Box hat einen Typ?
Keine Ahnung, der Motor ist ein BF 15 LRTU,.
Hilft das?
Gruß Lothar
Alt 08.07.2020, 13:28
Schau mal im Text, da steht was von Anschluss an Instrumente
Left or right hand operation. (Control lever can be reversed.) Can be mounted in pairs. Use only with Honda outboards. Features: Key switch; oil pressure/engine temp alert lights, emergency stop switch with lanyard, fast idle lever, 16 foot long nondetachable harness. Pigtail harness for attachment of harness ‘‘A’’ or instrument harness. Engine connection uses two 4-pin connectors.
Gehst um diese Fernschaltung?
Hits:	111
Größe:	49,5 KB
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 08.07.2020, 14:56
Sieht ähnlich aus, nur der Honda-Schriftzug ist direkt am Gashebel.
Ich habe jetzt nochmal die deutsche Bedienungsanleitung durch - kein Wort über die drei Kabel.
Eigentlich sollte da (vermutlich) ein BSZ und ein DZM anschließbar sein.
Gruß Lothar
Geändert von Drifter99 (08.07.2020 um 15:04 Uhr) Grund: Zu schnell auf Senden gedrückt.
Alt 08.07.2020, 15:45
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.467 Danke in 973 Beiträgen
Das sind stecker für die Instrumente zum Beispiel Drehzahlmesser, Trimm, betriebsstd. zähler und andere.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 08.07.2020, 16:51
Dann mal Danke!
Das ging ja richtig fix und fundiert.
Gruß Lothar
Alt 08.07.2020, 18:00
Steht aber eigentlich im englischen Text meines Beitrages.
zwei 4-pin Stecker, und die anderen Kabel sind für Instrumente.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 08.07.2020, 21:33
Nochmal:
die Stecker für den Motor sind klar: 1 x 4pin, 1x 6pin.
Bei den drei Kabeln sind 2 zweipolig, der dritte einpolig.
Mit irgendwelchen smarten Funktionen habe weder ich, noch der Motor was am Hut.
Wäre halt nett, wenn Jemand wüsste welches Kabel für welche Funktion.
Trotzdem Danke an Alle, die sich die Mühe gemacht haben.
Gruß Lothar
Alt 17.01.2021, 15:23
AOW AOW ist offline
Hallo, kann mir jemand sagen welches Kabel (was ausn Motor kommt, BF20D) wo ran kommt, oder mir sagen wofür es ist? Oder einem Kabel Plan hat? Ich finde im netz leider nicht wirklich was. Danke
Alt 18.01.2021, 23:51
Sorry, kenne den BF 20D nicht.
Aber was aus dem Motor kommt geht normal zur Batterie.
Gruß Lothar
Alt 21.01.2021, 10:48
AOW AOW ist offline
Da sind aber noch mehr Kabel wie das +und - Kabel
Alt 21.01.2021, 11:24
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Dann berichte um welche Kabelfarben es sich handelt, denn bei den Marken Herstellern sind die Farben genormt und jede Farbe ist einer Aufgabe zugeordnet
M.f.G.
Bo
Alt 21.01.2021, 17:35
AOW AOW ist offline
Ich fahr morgen mal in die Garage und schau nach welche Farben da rauskommt
Ach so, kann mir jemand sagen wie groß (Länge und breite) das Typenschild hat? Bei mir ist keins mehr dran, nur noch das Schild mit der Seriennummer
Einbau Fernschaltbox Honda BF 20 D LRU (Bj. 2013) manfred_soeder Technik-Talk 8 18.05.2013 17:11
Fernschaltbox Honda sehr schwergängig RedPoseidon Technik-Talk 17 03.07.2012 14:50
Fernschaltbox beim Außenborder Mercury Klaus P. Allgemeines zum Boot 3 08.08.2010 22:57
Fernschaltbox beim Außenborder Klaus P. Technik-Talk 0 07.08.2010 14:30
Fernschaltbox alpha one Walterfischer Motoren und Antriebstechnik 2 09.01.2010 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
